RISOLTO su lollipop 5.xx ! abilitare Porta infrarossi e radio FM nubia z7 max
    Feb 2017
    Per la radio FM basta scaricare "nubia ZFM apk" io ho fatto questa procedura x prendere questo file apk , ho scaricato questa rom zip "NX505J-389" da needrom, l ho decompressa ed ho estratto il file apk che si trova dentro la cartella sistem/app chiamato nubia _ZFM , l'ho copiate dentro il telefono o su memory card, ed installate, abilitare origini sconosciute su impostazioni, a installazione finita avrete radio FM funzionante , su nubia z7 max ! X abilitare porta infrarossi e renderla universale da poter usare anche con applicazioni anche del play store, ho fatto riferimento a questa guida x z11 max a questa guida( cercare su google "Guida e hack per rendere universale la porta infrarossi del Nubia Z11" e cliccate sul primo che esce ) con una piccola modifica , infatti sullo zt7 max nn vanno copiati tutti e 4 i file ma solamente i 2 file x 32bit . La procedura che ho usato io è questa: ho scaricato i file in descrizione nella guida ,( bisogna avere root, io l ho fatto con kingoroot apk ,direttamente dal telefono, come gestore ho usato file "root browser") ho preso solo i 2 file della cartella "libqs_armeabi-v7a" e li ho copiati dentro la cartella system/lib del telefono, dopo averli copiati bisogna abiltare permessi scrittura in questo modo : usare root browser (PLAYSTORE) tenere premuto dito sul primo file copiato, dal menu che si apre scegliere "permission" , si aprira una finestra in cui dovete mettere le spunte o selezionare esattamente cosi , su OWNER spuntare read e write, su GROUP spuntare solo read, e su OTHERS spuntare solo read, ora dare ok, ripetere stessa procedura x il secondo file copiato ! installate qualsiasi app x telecomando infrarossi dal playstore io uso zaza remote e tutto funzionera ho usare apk estraendolo dalla rom a inizio post ma che si trova tranquillamnet in rete, basta cercarecontrollo infrarossi nubia apk. TESTATO E FUNZIONAnTE sia RADIO FM e PORTA INFRAROSSI. Un saluto al forum
    Ultima modifica di cigno1969; 16-02-17 alle 13:53
    Apr 2017
    Quote Originariamente inviato da cigno1969 Visualizza il messaggio
    Ciao, alla pagina di download non esiste più:
    www .nubiafans .it/download/ hack-porta-infrarossi/
    Potresti caricare il file da scaricare da qualche parte o inviarlo direttamente? Grazie.
