sul problema del mezzo schermo non posso esserti di aiuto, anche io l'ho letto da qualche parte ma fortunatament e a me questo problema non è capitato, sia che risolvi che non risolvi fai sapere, vedo se nella mia ignoranza posso darti una mano
niente, ho cercato anche nel thread ufficiale della rom ma sembra che non ci sia soluzione e che nessuno sappia come mai succeda su alcuni olipad...ho un olipad più sf****o di quanto non lo sia già di suo!! lol
grazie comunque per la disponibilità e per l'aiuto
a questo punto piuttosto che ICS con metà schermo prova una delle tante versioni di honeycomb, sicuramente saranno più funzionali della gingerbread presente in cyano 7
si infatti sono tornato indietro alla adamcomb con il nandroid backup..almeno non ho quel fastidioso problema e ho tutto funzionante giga di ram compreso. certo che per quello che ho potuto testare con ics era molto più fluida l'interfaccia...aspetterò la 1.4 per riprovare! (se mai ci sarà )
ciao e grazie!
non credo ci sarà mai, ormai lavorano solo a Jelly Bean a quanto ho capito.
speriamo la sistemino per bene col nuovo kernel, se riescono a far rilevare anche il giga intero sarà una bomba
Ho installato la 1.3. Vedo 850MB di RAM, ma se lo metto in standby non si accende + e devo togliere la batteria. C'è soluzione x rimediare a questo problema?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
kev81 (01-10-12)
Già provato. Ma se lascio il tablet in standby + di un minuto non si riaccende+. Voi quale kernel usate?
quello stock che viene installato automaticamente con la rom. personalmente io non ho mai avuto problemi di SOD. unico problema riscontrato è quello dello sfarfallio su metà display.. se non l'hai già fatto magari fai wipe dalvik cache, fix permission e wipe cache da recovery, non so se possa essere utile in questo caso ma tentare non nuoce
Allora sarà un problema del mio tablet? Mi dici la procedura che hai utilizzato tu? Forse ripartendo tutto da zero riesco a migliorare qualcosa?
