Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 143 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 43 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 424
Guida all' installazione della Rom Cyanogenmod 7.0.3 Gingerbread
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da ilbarba Visualizza il messaggio
    Ciao, anch'io sto cercando un kernel per overclockare il mio olipad, tu dopo il flash hai fatto i wipe cache e davil ?
    si. ma non è cambiato nulla...meno male che sono riuscito a rimettere la 7.03 e ora è rirpsitinato...
    Un consiglio..non installate l'aggiornamento 7.0.3, io l'ho dovuto togliere in quanto avevo problemi di touchscreen e caricamento widget. Ora con la 7.0 non ho più problemi.
    Inviato dal mio Zpad usando Androidiani App
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da Ramses80 Visualizza il messaggio
    Io per fortunanon ho riscontrato questi problemi.
  5. #104
    Devi scaricare LCD resolution dal market e impostare come valore 160. Poi scarichi tutto!
  6. #105
    Il tablet non mi riconoscere la sim. Vicino all'icona del wifi c'è una sin grigia con un punto esclamativo. Cosa posso fare? Ma è possibile effettuare anche le chiamate?
  7. #106
    Ci sono una marea di rom pe ril malata Zpad T2, vorrei capire se i due palmari olipad e malata sono identici. Perche se cosi fosse si potrebbero provare. Qualcuno ha qualche info sulle differenze?
  8. #107
    Ho parlato. Non mi carica più i widget all'avvio e non mi riconosce la sim. Cosa posso fare?
    EDIT. i widget ora li carica e non so il perché. Rimane il problema della sim però ..
    Ultima modifica di chrycbcr; 15-01-12 alle 15:22
  9. #108
    Riportate la cyano alla versione 7.0.0 o al limite provate l'aggiornamento 7.1.0
  10. #109
    Quote Originariamente inviato da mutaforme
    Ciao, allora dovresti procurarti rootexplorer (dal market non lo fa scaricare, anche questo risulta non compatibile, io l'ho trovato per vie traverse).
    Dopo di che vai nella cartella system e fai mount r/w (ti appareun pulsantino in alto a sinistra). A questo punto con il text editor di root explorer apri il file build.prop.
    troverai una serie di valori, tra questi ro.sf.lcd_density=161.
    Tu cambialo in ro.sf.lcd_density=160.
    Riuscirai a scaricare tutte le applicazioni (inclusi Youtube, Skype, Flash player ecc...).
    Naturalmente non mi assumo responsabilità, anche se comunque è solo un setting che non compromette alcunché è sempre meglio fare un backup.
    Fammi sapere
    nb meglio che lo fai subito, non vorrei che Google aggiornasse il market bloccando anche questo work-around.
    Ciao a tutti... Ho un grande problema.... Ho seguito la dritta di mutaforme x permettere di scaricare fb, flash, skype ma non funziona... Il valore l' ho impostato a 160 con riavvio e tutto ma quando entro nel market mi dice sempre ke nn è supportato... Come posso fare? A qualcuno è capitato???? Please!!
  11. #110
    Devi disinstallare gli aggiornamenti del market dal menù applicazioni installate
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 10:27
  2. 03-07-12, 11:46
  3. 23-06-12, 22:25
  4. 02-06-12, 17:46
  5. 12-05-12, 11:20
  6. 15-04-12, 01:11
  7. 25-03-12, 10:38
  8. 18-03-12, 14:22
  9. 13-03-12, 15:56
  10. 12-03-12, 19:08
  11. 10-03-12, 14:30
  12. 09-03-12, 11:06
  13. 02-03-12, 15:25
  14. 03-02-12, 17:09
  15. 31-01-12, 14:52
  16. 25-01-12, 01:34
  17. 25-01-12, 01:33
  18. 20-01-12, 11:30
  19. 03-01-12, 03:27
  20. 09-12-11, 12:34
