Utente del giorno: bluflight13 con ben 47 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 198 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1169 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 21 di 36 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 356
Guida all' installazione della Rom Cyanogenmod 7.0.3 Gingerbread
  1. #201
    Thanks
    Ciao io ci sono riuscito... devi utilizzare una micro sd e copiare sulla stessa il file del punto 7 della procedura. a quel punto fai ripartire tablet premento tasto accensio + tano volume + e vedrai che riesci. ciao
    Thanks
    ciao grazie ci sono riuscito con il tuo aiuto ma ora mi viene fuori errore durante il caricamento dei widget ,poi scusa ma sono zero in android ,ma dove e' il market?
  4. #203
    Thanks
    configura gmail, ti devi registrare.. se fai tutto bene quando ti fa il reboot con i file che ha inserito te ti chiede un po' di cose, compresa la lingua
  5. #204
    Thanks
    di nuovo grazie ma ora il problema e' che mi da l'errore del caricamento dei widget e le app del market mi dice che non sono compatibili con il dispositivo .
    Aiutami a completare il tablet a mai moglie
  6. #205
    Thanks
    Ciao sono riuscito con fatica a risolvere ora scarico finalmente le app,ora pero' ho un altro problema mia moglie dice che prima con la rom originale lei riusciva a visualizzare facebook come da pc quindi condivideva poteva giocare a diamond dash ecc,ora mi dice che facebook lo vede come riesce a vederlo dal nokia 5800 e quindi non puo' giocare e condividere
    Aiutatemi se no chi la sente
    qualcuno riesce a dirmi come fare (se si puo') a far visualizzare facebook come da pc
    un altra cosa riesco a scaricare mal market ma in alto nella schermata principale mi da sempre la scritta errore durante il caricamento dei widget come risolvo?
    ho anche gia' cancellato il file deskclock
    grazie in anticipo e scusate se sono stato un po lungo
  7. #206
    Thanks
    sono ancora alle prese con asphalt 6,ormai è diventata una questione personale!!!!!!
    allora con rom originale la versione 3.1.2 girava perfettamente,passo alla cyano 7.0.3 va in crash dopo il video di introduzione.
    torno alla cyano 7.0.0 che a quanto pare crea meno problemi;installo il gioco parte ma vedo tutto lo schermo a righe!!!
    ho notato che all'avvio della rom quando arrivo al momento di sbloccare il tablet lo schermo è spostato tutto verso il basso in pratica vedo
    da meta tablet in giù,una volta sbloccato ok, è normale???
    potrebbe essere utile chainfire 3d???
    ciao!!!!!!!!
  8. #207
    Jul 2009
    Thanks
    7
    ho un problema con l'aggiornamento alla 7.0.3, in questi giorni ho provato varie rom honeycomb, ora ho deciso di tornare alla 7.0.3 perchè mi trovavo meglio, il problema però e il 3g, appena installo la rom 7.0.0 e lo accende chiede pin e funziona perfettamente, ma appena passo ad installare la 7.0.3 non trova più la sim, ho già tentato di aggiornare con e senza sim, qualche consiglio?
  9. #208
    Thanks
    ciao non saprei io leggendo un po la guida mi sono fermato alla 7.0 quindi non so cosa possa essere,pero' magari tu puoi aiutare me a risolvere il mio problema leggendo il mio post n 205 grazie in anticipo.
  10. #209
    Jul 2009
    Thanks
    7
    Quote Originariamente inviato da saetta75 Visualizza il messaggio
    hai provato a scaricare facebook per android dal market?
  11. #210
    Thanks
    si ho provato ma lo si vedediverso,pero' ora che ricordo sulla rom originale c'era la possibilita' di scegliere la modalita' di visualizzazione dei diti con tre opzioni TABLET DESKTOP E CELLULARE sulla CyanoGen 7.0 si puo' fare perche io non l'ho trovata,poi puoi dirmi come posso risolvere il problema della scritta errore caricamento widget?
    ciao e grazie a tutti
    il tablet ha iniziato a prendere forma mi dovete solo aiutare con questi due problemini.
    ah scusa mi hai incuriosito con Asphalt 6 ma dove lo hai trovato? nel market non c'e', quindi penso ci siano altri metodi per inserire APPS,GIOCHI ed altro nel nostro tablet?
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 09:27
  2. 03-07-12, 10:46
  3. 23-06-12, 21:25
  4. 02-06-12, 16:46
  5. 12-05-12, 10:20
  6. 15-04-12, 00:11
  7. 25-03-12, 09:38
  8. 18-03-12, 12:22
  9. 13-03-12, 13:56
  10. 12-03-12, 17:08
  11. 10-03-12, 12:30
  12. 09-03-12, 09:06
  13. 02-03-12, 13:25
  14. 03-02-12, 15:09
  15. 31-01-12, 12:52
  16. 24-01-12, 23:34
  17. 24-01-12, 23:33
  18. 20-01-12, 09:30
  19. 03-01-12, 01:27
  20. 09-12-11, 10:34
  • Non puoi inserire repliche
