andromaxnet
Ripristinate la rom come era in origine.
1) Scaricate la seguente rom
cyanogenmod7
2) Scompattatela
3) Mettere l' Olipad in modalita flash (come: da spento premere tasto accensione insieme al tasto volume "-" )
4) Collegatelo al pc con un cavo USB (se chiede di installare i driver scaricateli e installateli da
qui) quindi vi troverà una nuova periferica
5) Entrate nel prompt dei comandi del "DOS" e andate nella cartella della rom scompattata in precedenza e lanciate il file download.bat
6) Comincerà la procedura di flash che terminerà in poco tempo a questo punto si riavvierà con la nuova rom (Vi consiglio di tenere una sim dentro alla slot per evitare problemi con la lingua al primo riavvio)
7) Installare le google apps e Market scaricando il file zip da
qua
8) Copiatelo nella memoria "interna" dell' olipad
9) Entrate in modalita Recovery (come: da spento premere tasto accensione insieme al tasto volume "+" )
10) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
e poi selezionate il file zip scaricato delle google apps
11) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete tutto quello che serve incluso modulo GSM e 1GB di ram.
Fine prima Parte
12) Aggiornamento alla 7.0.3
13) Ora scaricatevi
questo
14) Copiate il file nella memoria interna dell' olipad
15) Entrate in Recovery
16) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
e poi selezionate il file zip dell' aggiornamento alla 7.0.3
17) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete tutto Accelerazione hardware supportata nella riproduzione dei video di (youtube 720 ed mkv) e fluidita e velocita generale.
Fine
Un grazie speciale a "makenmake" e "arthas85"
Note:
Se vi si presentasse errori nel caricamento dei widgets all'avvio si puo' risolvere cosi:
Con root explorer cancellate deskclock.apk dalla cartella system/apps
e poi togliete il blocco dello schermo (impostazioni/posizione protezione/imposta blocco schermo/nessun blocco..)
Per i più coraggiosi.
Per chi vuole cambiare il kernal per avere maggiore velocità e passare a 1.400GHZ
1) Scaricatevi da
qua il nuovo kernal compatibile con l'olipad, ricordatevi che il nostro tablet è simile al Malata Zpad T2
2) Cambiate nello zip scaricato il file boot.img con quello presente nella "Rom Cyanogenmod 7"
3) Copiate il file zip che avete modificato nella memoria interna dell' olipad
4) Entrate in Recovery
5) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
e poi selezionate il file zip per l' aggiornamento del Kernal
6) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete la possibilita di variare la freq. di funzionamneto fino 1.400GHZ
7) Nel market cercate l' applicazioni (tipo: setcpu) per cambiare la Freq. di funzionamento.
Avete Finito.
Bug riscontrati: al riavvio può capitare il blocco del touchscreen.
(soluzione: nella fase iniziale d'avvio toccare poco dopo il regolatore della luminosità in alto a destra sullo schermo).
Ciao a Tutti.
