Utente del giorno: Misterx86 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 283 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 42 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 412
Guida all' installazione della Rom Cyanogenmod 7.0.3 Gingerbread
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di nirvana76
    Thanks
    632
    e i driver usb come si installano?? ma nel pc immagino devo installarli?per curiosità ho scompattato il rar del pacchetto driver e resta una cartella con dei file"
    Uso lg nexus 4
    Thanks
    Ciao a tutti,
    ho seguito la guida. ed è andato tutto ok, a parte il caricamento widget.
    Ho scaricato root explorer, ma mi dice che non può cancellare deskclock.apk (error, read-only file... o qualcosa del genere).
    Suggerimenti?
    Grazie mille
    EDIT: ho cancellato il file con chroot ed il terminale, ma nessun widget...
    EDIT2: con un riavvio tutto risolto! grazie mille
    Ultima modifica di aezio; 31-07-11 a 22:48
  4. #23
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da andromaxnet Visualizza il messaggio
    Ripristinate la rom come era in origine.
    1) Scaricate la seguente rom cyanogenmod7
    2) Scompattatela
    3) Mettere l' Olipad in modalita flash (come: da spento premere tasto accensione insieme al tasto volume "-" )
    4) Collegatelo al pc con un cavo USB (se chiede di installare i driver scaricateli e installateli da qui) quindi vi troverà una nuova periferica
    5) Entrate nel prompt dei comandi del "DOS" e andate nella cartella della rom scompattata in precedenza e lanciate il file download.bat
    6) Comincerà la procedura di flash che terminerà in poco tempo a questo punto si riavvierà con la nuova rom (Vi consiglio di tenere una sim dentro alla slot per evitare problemi con la lingua al primo riavvio)
    7) Installare le google apps e Market scaricando il file zip da qua
    8) Copiatelo nella memoria "interna" dell' olipad
    9) Entrate in modalita Recovery (come: da spento premere tasto accensione insieme al tasto volume "+" )
    10) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
    e poi selezionate il file zip scaricato delle google apps
    11) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete tutto quello che serve incluso modulo GSM e 1GB di ram.
    Fine prima Parte
    12) Aggiornamento alla 7.0.3
    13) Ora scaricatevi questo
    14) Copiate il file nella memoria interna dell' olipad
    15) Entrate in Recovery
    16) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
    e poi selezionate il file zip dell' aggiornamento alla 7.0.3
    17) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete tutto Accelerazione hardware supportata nella riproduzione dei video di (youtube 720 ed mkv) e fluidita e velocita generale.
    Fine
    Un grazie speciale a "makenmake" e "arthas85"
    Note:
    Se vi si presentasse errori nel caricamento dei widgets all'avvio si puo' risolvere cosi:
    Con root explorer cancellate deskclock.apk dalla cartella system/apps
    e poi togliete il blocco dello schermo (impostazioni/posizione protezione/imposta blocco schermo/nessun blocco..)
    Per i più coraggiosi.
    Per chi vuole cambiare il kernal per avere maggiore velocità e passare a 1.400GHZ
    1) Scaricatevi da qua il nuovo kernal compatibile con l'olipad, ricordatevi che il nostro tablet è simile al Malata Zpad T2
    2) Cambiate nello zip scaricato il file boot.img con quello presente nella "Rom Cyanogenmod 7"
    3) Copiate il file zip che avete modificato nella memoria interna dell' olipad
    4) Entrate in Recovery
    5) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
    e poi selezionate il file zip per l' aggiornamento del Kernal
    6) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete la possibilita di variare la freq. di funzionamneto fino 1.400GHZ
    7) Nel market cercate l' applicazioni (tipo: setcpu) per cambiare la Freq. di funzionamento.
    Avete Finito.
    Bug riscontrati: al riavvio può capitare il blocco del touchscreen.
    (soluzione: nella fase iniziale d'avvio toccare poco dopo il regolatore della luminosità in alto a destra sullo schermo).
    Ciao a Tutti.
    azz io sono gia fermo prima di cominciare...clicco sul punto uno ma mi dice pagina inesistente
  5. #24
    Thanks
    ho installato la rom cyanogenmon7 e opra non mi va più il modulo3g e non mi lascia configuraqre l'apn mi potete aiutare ?
  6. #25
    Thanks
    Fatto non trovavo la barra per modificare ..che tonto...
    Inviato dal mio Zpad usando Androidiani App
  7. #26
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da aezio
    Ciao a tutti,
    Suggerimenti?
    Grazie mille
    Anche a me da questo errore come l hai risolto? ?
  8. #27
    Thanks
    da root dai:
    codice:
    mount -o remount,rw /system
    ATTENTO, A QUESTO PUNTO PUOI FARE DANNI dato che puoi cancellare quello che ti pare.
    codice:
    rm /system/app/DeskClock@.apk
    P.S. verifica il nome dell'apk che sto andando a memoria
  9. #28
    Thanks
    Robot e già installato o va scaricato? Non lo vedo
  10. #29
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da delfe Visualizza il messaggio
    Robot? che roba è?
  11. #30
    Thanks
    Scusa root intendi il root. Explorer?
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 09:27
  2. 03-07-12, 10:46
  3. 23-06-12, 21:25
  4. 02-06-12, 16:46
  5. 12-05-12, 10:20
  6. 15-04-12, 00:11
  7. 25-03-12, 09:38
  8. 18-03-12, 13:22
  9. 13-03-12, 14:56
  10. 12-03-12, 18:08
  11. 10-03-12, 13:30
  12. 09-03-12, 10:06
  13. 02-03-12, 14:25
  14. 03-02-12, 16:09
  15. 31-01-12, 13:52
  16. 25-01-12, 00:34
  17. 25-01-12, 00:33
  18. 20-01-12, 10:30
  19. 03-01-12, 02:27
  20. 09-12-11, 11:34
  • Non puoi inserire repliche
