non capisco perchè aprendo i file mi dice connessione remota chiusa
prova ora a me va se poi non ci riesci dimmi cosa ti serve te lo uppo su qualche altro host
Ottimo lavoro.
Per il kernel ti riferisci a quello per fare l'overclock a 1.4 GHz? In caso lo trovi qui
grazie ma ce ne sono di varie versioni quale dovrei prendere perchè non conosco quale bootloader tengo in questo momento (sai come saperlo) io ora monto la cyano 7.0.3. grazie in anticipo
p.s. scrivi proprio il link di quale devo scaricare
nella guida non capisco questo passaggio
5) Entrate nel prompt dei comandi del "DOS" e andate nella cartella della rom scompattata in precedenza e lanciate il file download.bat
non c'è il file .bat.... come faccio
SAMSUNG GALAXY S PLUS
non entrare da nessuna parte metti in bootloader il tab e vai nella cartella 7.0, dopo di che doppio clic sul file download.bat e parte il flash
Allora ho fatto così
1) Scaricate la seguente rom cyanogenmod7
2) Scompattatela
3) Mettere l' Olipad in modalita flash (come: da spento premere tasto accensione insieme al tasto volume "-" )
4) Collegatelo al pc con un cavo USB
5)lanciate il file download.bat (stavolta lo trovato) clicco due volte e parte il flash...
Dopo che finisce il flash mi spunta il simbolo cianogenmob con la freccia ma così all'infinito..
Allora ho provato a premere 5 secondi il tasto power ed a tornare in rycovery con tasto + ed a dare i wipe... me li fa tutti tranne il dalvik...
In ogni caso se volessi continuare lo stesso ad installare le g apps non posso perchè non mi vede la SD.. e non posso fare install from externa..
Che posso fare? aiutami
da che rom provieni?? dall'originale?
questo non lo so.. non credo... ho provato diverse rom questo pomeriggio... come posso mettere l'originale?
è questo. ma se non ricordo male già il kernel è dentro la rom stessa. Questo serve in caso che si vuole fare l'overclock. Almeno così mi ricordo... Non vorrei dire cavolate...
Quartz85 (08-06-13)
