Ehm... ho spuntato "cancella cronologia in uscita..."
"5) Entrate nel prompt dei comandi del "DOS" e andate nella cartella della rom scompattata in precedenza e lanciate il file download.bat""
Scusate, vorrei installare questa rom ma non conosco il DOS potreste ricordarmi i comandi per entrare nella cartella e per lanciare il file download.bat?
Ma questa rom è più stabile dell'originale?
Ciao a tutti,
sono un nuovo iscritto. Ho acquistato l'olipad100 come regalo per mio padre qualche giorno fa.
Sono riuscito a installare la cyanogenmod 7, a far funzionare i widget, a sistemare il market.
L'aggiornamento alla 7.03 indicato purtroppo non è quello adatto al mio bootloader (ho l'1.2)... sapete dove reperire quello corretto?
E' piuttosto seccante avere i video che vanno a scatti...
scusate ragazzi ma è possibile inviare e ricevere sms?
Sony Ericsson Xperia x8 - White -------- Guide X8: OVERCLOCK - MULTITOUCH - WIFI N
Overclocked @ 768mhz
Running 2.3.7 CM7 GingerDX ROM v021
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - White
Overclocked @ 1,38ghz
Running 4.0.4 CyanogenMod 9 + MetalliKernel
ragazzi, scusate per l'ignoranza ma sono nuovo di questo mondo e volevo sapere un po' di cose. Per eseguire questa mod va bene l'olipad allo stato originale o devo ottenere i diritti di root?
Edit. Ho installato la prima parte fino ai gadget di google, ma non mi si vedono i widget. Root Explorer bisogna comprarlo o si può prendere anche gratuitamente?
Un'altra cosa: la prima volta che ho aperto il market c'era la possibilità di selezionare diverse app ma ho saltato quel passaggio. Posso ritornare a quella pagina?
Edit2. sono riuscito a cancellare "deskclockk@. apk" e riavviando mi si vedono i widget. Mancano però il classico orologio digitale con il meteo e anche diverse app come gmail, navigatore, maps anche se ho installato il file zip di google.
Per le chiamate invece con l'aggiornamento 7.0.3 si risolve il problema o c'è bisogno di configurarle?
Edit3. Risolto tutto a parte le chiamate con la sim. Se qualcuno riesce a telefonare mi saprebbe dire come lo ha configurato? Scusate per tutte le modifiche al post ma piano piano sto imparando
Ultima modifica di chrycbcr; 08-01-12 alle 22:31
Salve a tutti!
Ho acquistato l'Olipad 100 la settimana scorsa in offerta in una nota catena a 199 eurini, e leggendo questo forum l'ho aggiornato alla 7.0 seguendo questa ottima guida e tenendo conto di tutti i vostri preziosi consigli. Ora il mio tablet va davvero a bomba rispetto a prima e vorrei ringraziare tutti voi. Ho solo una piccolo dubbio che magari mi potete chiarire: mi sono fermato con l'aggiornamento solo alla prima parte (appunto l'istallazione della 7.0 dalla rom originale) perchè avevo sentito in giro che era l'unica completamente compatibile con tutte le funzioni dell'olipad 100. In effetti adesso mi funziona tutto cam, 3g, market google ecc... Arrivo al punto: mi consigliate di tenermelo così, o di aggiornarlo alla 7.03 perchè ne acquisterei benefici, senza avere problemi tipo cam non funzionante, 3g discontinuo ecc..... nel caso mi consigliaste di aggiornarlo alla 7.03, basta seguire la seconda parte della guida, anche se ho installato già molte app. sul mio dispositivo? Grazie a tutti cmq siete grandi, continuate così!
Ho comprato anch'io l'olipad la scorsa settimana a 199 euro e ieri pomeriggio mi sono cimentato nell'installare la mod aggiornandola subito alla versione 7.0.3..funziona tutto tranne unico difetto che spesso all'avvio non mi carica i widget..anche tu stai riscontrando lo stesso problema con la 7.0.0?
Io ho risolto leggendo le pagine precedenti della discussione....ho cancellato con root explore il file system/app/deskclock.pkv ma siccome continuavo a avere il problema, ho cambiato come suggerito dall'utente mutaforme sempre con root explorer, la chiave ro.sf.lcd_density= ponendo 160 invece di 161. ho riavviato e ho risolto tutto!
RETTIFICA: Dopo qualche giorno con la 7.03 si è ripresentato l'errore dei widget
Ultima modifica di despe75; 16-01-12 alle 14:26
Non so che dirti... aspetta e prova a riavviare qualche volta....anche a me non ha funzionato subito ma dopo un paio di riavvii!
Qualcuno sa come modificare l' immagine di boot con la scritta malada? Si poteva sostituire il file boot. bmp nella cartella della rom prima dell'istallazione, ma mi sono dimenticato e adesso non so come modificarla!
