Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 72
[RECENSIONE] Onda v820w Dual OS (Android 4.4.4 / Windows 10 home)
  1. #51
    Jan 2016
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    certo, lo devi aprire, identificare l'antenna wi-fi ed il relativo punti di contatto su scheda madre.
    Io purtroppo ho venduto quel tablet (mi era stato spedito per farne una recensione, dopodichè l'ho venduto) altrimenti ti avrei potuto guidare alla ricerca ed identificazione del componente.
    Se vuoi se lo apri e posti qualche foto ti posso aiutare.
    Se non ricordo male, comunque, l'antenna sembra un nastro bianco incollato sul pannello posteriore e fa contatto con la scheda madre tramite una piccola molla (che sporge dalla mainboard). Potresti tentare di "allungare" leggermente quella molletta e magari scartavetrarla un po' in cima in modo che faccia meglio contatto con la piastrina dell'antenna sulla back cover.
    Credo che sia facilmente risolvibile il tuo problema.
    Apr 2016
    Grazie magari se potessi aiutarmi sarebbe fantastico. Nel caso dove potrei postare le foto?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  4. #53
    Jan 2016
    credo che qui sul forum tu possa metterle
  5. #54
    Apr 2016
    Ahhh ok perfetto grazie per l'informazione
    Scusa giouncino ma la cover è semplicemente incastrata oppure c'è qualche altro modo per aprirla?
    Sono riuscito ad aprire il mio onda ho fatto delle foto vorrei farle vedere
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2016/05/image_NhIzi.jpg[/img][img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2016/05/image_84e94.jpg[/img]
    Credo che le mollette di cui parlavi tu giouncino siano quelle in alto che fanno contatto su quelle due piastrine sulla cover. Adesso che mi consigli di fare?
    Ultima modifica di NiloGlock; 02-05-16 alle 18:58 - Motivo: Unione post consecutivi
  6. #55
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da gennarog76 Visualizza il messaggio
    Non due, non tre, non quattro ma cinque post consecutivi... Leggi il regolamento per cortesia, non sono permessi. Unisco...
    Smartphone:
  7. #56
    Jan 2016
    Ora sono all'estero x lavoro.
    Quando torno (dovrei essere in Italia x il fine settimana) guardo le tue foto e ti faccio sapere
  8. #57
    Apr 2016
    Ok grazie mille per l'interessamento
  9. #58
    Mar 2015
    Val di Susa, Piemonte
    Chissà dove è finita la mia risposta di ieri ?
    Nel mentre che aspettiamo di capire come risolvere il problema di wifi di gennaro, io sto ancora rifilettendo sul problema di windows. Ora, sul sito di microsoft non ci sono spazi, dicono che ci vogliono 16 gb, esattamente quelli dedicati da questo device per windows.
    Io ho una idea un po' porno, ovvero installarlo/spostarlo su sd. Se fosse nel vecchio mondo con i bootloader in stile grub sarebbe un gioco da ragazzi, ma come funziona questo bios uefi non lo so proprio, sto diventando vecchio. Anche mettere ubuntu sarebbe una figata.
  10. #59
    Jan 2016
    Ok gennarog76 le mollette sono quelle, io ti consiglio quanto segue:
    Passa la carta vetro fine sulle mollettte e sulle piastrine
    Tira leggermente le mollette in modo che si allunghino un pochino
    Se riesci quando chiudi il tablet prova a tentare di vedere se mollette e piastrine sono ben in asse
    Fammi sapere
  11. #60
    Apr 2016
    Grazie giouncino proverò a fare come mi hai detto. Ma le mollette sono entrambe per il Wi-Fi? Sulle piastrine c'è il segno delle mollette si vede anche dalla foto quindi si presuppone che facciano contatto almeno credo. Ti tengo aggiornato comunque grazie per il consiglio.
