io faccio solo wipe cache e dalvik.
Poi metto la rom, supersu 2.76 e il framework di xposed, poi riavvio
Si, ma facendo così perdi tutti i dati.
io ho scaricato il file zip e se provo a flasharlo mi da errore dicendomi £Updater process eende with errore 7 Errori installing zop file /sdcard/TWRP/XXX.zip (xxx mi scocciavo di scrivere il nome).
Se voglio solo flashare lo zip senza fare i wipe come faccio ?
Non perdi nulla di nulla, i dati li perdi solo se fai wipe data, e non dovresti comunque perdere le foto video etc, li perdi se fai wipe internal storage, Allora lì resti a spasso
Ultima modifica di tammazz; 11-07-16 alle 13:42
Os 6.12.401.4
Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
Kernel stock
S-off
[GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
Quindi scusatemi devo in ordine
1) wipe cache
2) wipe dalvik
3) flash dello zip di 396mb
4) riavviare?
Aspetta aspetta, hai trovato il flashable solo dell'update? Pensavo la rom completa su oneplus. Net.... Allora si, procedi come hai scritto
Os 6.12.401.4
Kernel stock
S-off
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
Dunque, tu hai la twrp giusto? Il file dell'update da dove lo hai scaricato? A quanto ne so l'ota lo puoi installare solo con recovery originale e senza root, sapevo anche che sul sito oneplus puoi scaricare la rom intera (1.2 gb) e che c'è la versione installabile via twrp (lì il mio consiglio wipe system cache e dalvick). Tu in che situazione sei? Da dove hai scaricato il file per l'update? Cosa hai provato a fare fino adesso?
Os 6.12.401.4
Kernel stock
S-off
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
Allora, io ho scaricato un file .zip da 396MB ( che corrisponde alle stesse dimensioni dell'aggiornamento OTA che mi segnala il telefono).
Una volta scaricato il file, ho fatto wipe cache e wipe dalvik dalla recovery TWRP, ho provato a flashare il file zip ma mi da l'errore inviato in precedenza. Vorrei effettuare l'aggiornamento ma ho finito le idee, se no quella di fare un ripristino dati di fabbrica, ma che mi eviterei volentieri.
Ma l'hai scaricato dalla voce aggiornamenti in Impostazioni o da qualche altra parte?
Os 6.12.401.4
Kernel stock
S-off
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
Comunque, intanto ti posto qui il LINK per aggiornare via twrp la rom COMPLETA 3.2.1,segui le istruzioni per utenti con twrp, mi raccomando. Quindi 1-ripristina il tuo backup 2-scarica il file oxygenos 321 come indicato dal link che ti posterò 3-segui tutte le istruzioni
https://forums.oneplus.net/threads/h...a-loss.451853/
Os 6.12.401.4
Kernel stock
S-off
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
