Cosa intendi per il segno di spunta
che recovery hai?
OnePlus One 64 GB Sandstone Black - Cm11s
Huawey Ascend G330 - Cm 11nightly
Acer A500 - Omnirom by Tegraowners
Asus Eeepc 701g - Android x86
Ho una recovery stock
Temo allora che ti toccherà aspettare l'otaOriginariamente inviato da caist
si esattamente, altrimenti non andrà! io ho anche disattivato Xposed e rimesso il build.prop originale, ma queste due ultime cose non sono obbligatorie, giusto per andare con i piedi di piombo e non fare il backup!
assolutamente no!!! puoi flashare il file della OTA da recovery stock senza problemi!! devi usare adb sideload o ancora meglio copiarti il file in una dir non nascosta (la recovery stock se non ricordo male non legge le directory nascoste, ossia quelle con il punto - . - davanti al nome), al contrario di quelle custom; e vai tranquillo! io ho aggiornato alla 30O in questo modo, visto che non avevo ancora la TWRP, messa solo ieri.
ti incollo il metodo in inglese ma la traduzione è una bazzecola, se proprio non riesci chiedi pure..
Copy update file to your phone, download directory or whatever.
Power off phone.
Hold Volume Down + Power button
See Recovery menu
Go to update phone
Tell the phone where to find it on your internal storage
Select file
Once update is done, clear cache
Viola you have 33R now!
si esattamente.. a me il segnale sta sempre fisso a 5 tacche, come dal primo giorno..
EDIT:
effettivamente una delle primissime cose che o provato dopo aver aggiornato è stata proprio questa, ossia il problema di grouding, più che altro per curiosità.. sulla mia scrivania, dove fino a ieri l'OPO 'vedeva' massimo 2 tocchi oggi arriva a 8 senza problemi! Ogni tanto fa le un po' le bizze, ma basta togliere le dita e riprovare! Mi pare sia già un netto miglioramento, ma va testato ancora per bene e comunque la soluzione migliore e definitiva sarà il nuovo driver di quelli della JDI..
Ultima modifica di brainvision; 22-08-14 alle 16:57
danieleschiavi (22-08-14)
Hai ragione tu; semplicemente non ci ho proprio pensato, in quanto non ho mai usato questo metodo; mai posseduto un Nexus.Originariamente inviato da brainvision
PS. comunque sta scritto di:
Installare con una recovery non stock
Ultima modifica di surfer60; 22-08-14 alle 17:51
