dubbi su quale carica batterie usare....
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    salve a tutti raga
    volevo chiedere ai piu esperti di elettronica, se in alternativa al carica batterie dell'opo, posso usare un vecchio carica batterie usb della samsung (appartiene ad un vecchio dual sim dell'anti diluvio)...
    sull'opo c'e' scritto: 100-2240v input, 50-60 hz 450mA output 5v-2100mA
    su quello samsung invece:100-240V, 50-60hz 0.15A output 4.75V-0.55A
    posso usare quello samsung che ha un cavo bello lungo o rischio di danneggiare la batteria o ancor peggio il telefono?
    grazie mille per i chiarimenti
    Jan 2014
    Voltaggio e amperaggio troppo bassi per una ricarica a telefono acceso. Da spento, e dandogli tempo a sufficienza, dovrebbe farcela. Danni al telefono non credo proprio, c'è un chip dedicato a riconoscere la potenza d'ingresso e a gestire al meglio l'alimentazione.
    quindi e' sicuro caricare con un caricatore meno potente come questo samsung? non vorrei che ad esempio la batteria vada sotto sforzo o altro e si fanculizzi...
    Va bene però caricherà molto lentamente da spento e probabilmente da acceso addirittura si scaricherà.
    Inviato dal mio Nexus 7 v2 con Androidiani Pro
    o dio...lo usavo per caricare uno zopo con batteria da 2600..non ci stava poco, ma comunque caricava... comunque grazie a tutti per i chiarimenti mi interessava capire se danneggiavo o meno il telefono e la batteria
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    Se è a 0,55A temo che ci metterà un secolo a ricaricarlo... Probabilmente più di 4 ore
    Androidiano L'avatar di Raygen
    Sep 2013
    Mantova
    OnePlus One
    ci impiegherà secoli a caricarlo ma sì ci si riesce. da acceso non credo riesca a sostenere la carica
