Problema grave con oneplus 2
Salve mi serve un aiuto, il mio oneplus 2 si è bloccato dava ultimamente problemi con la batteria, non si caricava più uscivano errori dicendo che la temperatura era troppo alta per la ricarica nonostante l'avessi tenuto spento per una notte.
L'assistenza non risponde di nulla trattandosi della versione cinese e quindi in pratica devo arrangiarmi da solo.
Smontandolo sono riuscito staccando e riattaccando la batteria a resettarlo e a far si che oggi almeno partisse ancora, ora purtroppo dato che si avvia solamente se lo attacco ad alimentazione quando si accende continua a fare una specie di boot loader, si accende non carica nulla e si riavvia, non riesco nemmeno a entrare in recovery solamente in fast boot che però è bloccato.
ora non so più che fare, il fatto che perfino attaccandolo ad alimentazione non sia possibile bypassare la batteria mi scoccia.
avete suggerimenti?
caricare la batteria manualmente da fuori del telefono?
Purtroppo in rete non trovo molto, sul sito originale l'assistenza è da lasciar perdere.
Grazie per l'aiuto
Edit:
Quello che un po mi gira è che il fastboot va ma la recovery no.
In fastboot purtroppo non riesco a far nulla ho provato a sbloccare il bootloader o formattare il device ma mi dice sempre questo:
FAILED (remote: device is locked. Cannot erase images)
provavo a resettare il tutto percè magari era un problema della nuova versione ota installata prima che succedesse tutto ciò.
Dite di provare la procedura per i dispositivi brickati ?
https://forums.oneplus.net/threads/u...plus-2.347607/
è che non essendo un hard brick non vorrei fare più casini.
