H3g per coprire certe zone urbane e permettere di penetrare negli edifici ha presente la 900, ma se non ha la banda non aggancia. Sicuro non sia un blocco che tre applica sui vecchi imei, visto tanti cinesi mediatek ereditano vecchi imei siemens.
Non so, ma se l'IMEI fosse bloccato credo che non funzionerebbe niente. Il telefono va, internet anche, ma ad intermittenza ed alla velocità di 0,1-0,2 Mb/s .
forse sono un pò in ritardo a questa discussione ...
Esempio
Landvo L200 sopporta
Support 2G network: GSM 850/900/1800/1900MHz
Support 3G network: WCDMA 850/900/1900/2100MHz
(quindi con la tre od H3G che dir si voglio .....va benissimo)
mentre
Landvo l800
sopporta
Support 3G network: WCDMA 850/2100MHz
e qui ho problemi con la tre od h3g che dir si voglia ....
Dopo qualche tempo il telefono non ha più dato problemi. Da qualche settimana sono passato a Fastweb, che dovrebbe essere comunque sotto H3G, e va alla grande.
A me non risulta che siano sbloccabili le frequenze. Ho un Elephone G6 e ho scaricato MobileUncle ma la frequenza dei 900 non si abilita. Comunque prima con 3, adesso con Fastweb, a parte la copertura penosa, non ho alcun problema. Infine, se non mi sbaglio la frequenza dei 900 MHz non viene utilizzata ovunque, solamente in certi luoghi.
Si infatti le frequenze non si sbloccano, onestamente ho sentito anche io che la frequenza a 900mhz non è diffusa ovunque perché è di fatto una novità introdotta a partire dal 01 gen 2014, però non so se nella mia zona è presente.
A parte questo è un bel telefono molto sottile e sono soddisfatto anche della durata della batteria, peccato sia un po' datato come processore e sia assente la connettività 4G
