Non saprei, forse vedono che il tuo smartphone non e' un blackberry...
Salve sono nuovo del forum e mi sono iscritto perchè sto cercando di risolvere un problema che mi assilla da molti giorni,cioè:ho comprato un Nodis ND 351 sistema operativo Android 4.0 ed non riesco in nessun modo nel cambiare l' apn per poter navigare con lo smartphon,premetto che gli apn da modificare sono per una scheda Bip che mettendola nella chiavetta del pc ci navigo tranquillamente ed anche se la metto nello smartphon su indicato con tethering wifi o usb con il pc ci navigo quindi credo che la scheda non dovrebbe dare problemi premetto che ho scaricato varie app per modificare apn tra cui apn italiani ma li la BIP non c'è però c'è la TRE dove si appoggia la Bip,ma apn italiani non mi funziona forse perchè è un android 4.0,se provo a farlo manualmente seguendo la prassi (imp. wirless e reti reti mobili ecc. ) quando si apre la schermata apn si vede quello della tre ma la schermata è trasparente e se premo il tasto home mi esce solo salva o elimina sempre trasparenti e se li pigio non succede nulla,la scritta nuovo apn non compare proprio,volevo precisare anche che la scritta usa dati a pacchetto non la trovo da nessuna parte,premetto anche che mettendo una sim wind in abbonamento,ci navigo ma comunque non esce la scritta usa dati a pacchetto di conseguenza non mi funziona il play store ed è grave.Non so piu cosa fare non so se sia un problema dello smartphon o altro spero che qualche genio tra voi mi può aiutare.Grazie.
Salve ho un problema che mi assilla da 4 gg. non riesco a configurare l'apn di bip mobile perchè nello smartphone la voce nuovo apn o aggiungi apn non c'è ho un os android 4.0.04 ,apn italiani non funziona e comunque bip non c'è la connessione dati è presente ma non apre le pagine,spero mi potiate aiutare grazie.
NIK72 (18-11-13)
Grazie comunque per l'interessamento sei l'unico che mi ha risposto da giorni di ricerche per risolvere il problema,è quello che penso anche io che ci dovrebbe essere la voce nuovo apn,ma purtroppo non c'è,per completezza ti dico che quando apro modifica access point la schermata dov'è l'apn in uso è grigia e se ci clicco nelle voci non succede nulla se premo il tasto home esce salva o elimina ma sempre una scritta sbiadita e se ci clicco non succede nulla,se metto il cell in wifi da pc ci navigo, ma per navigare con lo smartphone devo cambiare apn cosa che mi ha detto anche l'assistente bip,perciò credo sia un problema dello smartphone o del'os 4.0.04,non voglio fare root o altro di rischioso perchè è da pochi giorni che ho lo smartphone e non sono pratico di android o altro prima avevo semplicemente un nokya e66,forse sbaglio anche nel cercarlo questo apn ma seguendo le guide arrivo al punto prescritto e non c'è nuovo apn o altra voce da poter cambiare apn.Scusa per il romanzo ma non so proprio che fare,ti ringrazio tanto se puoi darmi un aiuto.
--->>Questa guida<<-- l'hai già vista?
Bye
Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
NIK72 (19-11-13)
Si ma non funziona. Per precisare quando mi si apre la schermata dove sono gli APN sarebbe modifica access point c'è scritto l'apn in uso ma è tre.it,la schermata è grigia e se clicco le varie voci non succede nulla,con il tasto menù riportato anche nella guida si apre solo salva o elimina come se io avessi modificato qualcosa,ma in realtà non mi fa modificare niente,e se salvo o elimino non succede nulla,per quasto insisto sul fatto prchè non compare la voce nuovo apn e a quasto punto credo che ci sia qualche impostazione sbagliata più a monte nel OS 4.0.04,ho provato con scheda wind e ci navigo ma il play store si blocca in modo anomalo ho installatto apn italiani e lo stesso si blocca in modo anomalo so che con questo sistema operativo non funziona tranne che se si fa il root ma non voglio farlo perchè sono un pò imbranato con le tecnologie attuali.PS:ho riportato anche il telefono alle impostazioni di fabbrica,ma niente di nuovo.
Mi auto rispondo per chi dovesse avere lo stesso problema che mi a assillato da una settimana,sapendo che il mio smartphone (nodis nd 351)ha l'os 4.0.04 ho cercato tra le varie marche di smartphone quelli che avevano lo stesso sistema operativo ed andando nell'auto configurazione della bip mobile mi sono fatto spedire tramite sms la configurazione di un xperia s ed ha funzionato mi ha installato gli apn che mi servivano.
scusate qcuno sa le impostazione wind per navigazione dati su cell di marca cinese MEIZU? grazieeeeeee
