Ciao, mi sono cimentato con flashtool. Con qualche consiglio e molta buona volontà, ho resuscitato il telefono. Ora flashtool è diventato il mio preferito!
megthebest (24-02-16)
Ciao, scusa se ti chiedo, ho seguito la guida alla lettera e ho avuto molti problemi, premetto che mi cimentò nel modding da moltissimo e non ho mai avuto problemi, in questo caso invece mi sono successe alcune cose fastidiose...innanzitutto scaricando ogni file necessario e facendo il flash della recovery, tutto sembra andare bene, compare all fine il cerchio verde e tutto pare aver funzionato, tranne che non ha installato nessuna recovery....dopo qualche tentativo a seguito di un errore inspiegabile il telefono ha smesso di accendersi, allora tranquillamente ho flashato la ROM presa da qui, tutto sembrava anche questa.volta andato bene se non che ho perso l imei -.- ora ho passato la sera a cercare di recuperare l imei senza il root perché non riesco a ottenere i permessi in nessun modo, ma neppure in quel modo sembra funzionante...mi manca solo la possibile strada del root così da poter usare un apk che permetta che mi permetta di sostituire l imei...
Avrei bisogno di un aiutino perchè davvero non so più dove battere la testa .-.
ciao,
che rom hai ora?
ROM Oukitel K6000 | [Official]-[Updated] add the 02/24/2016 on Needrom
l'ultima apparsa è del OUKITEL_K6000_V5.0_20160222
la recovery compilata è stata fatta su base rom del OUKITEL_K6000_V3.0_20151127
Quindi c'è la possibilità che flashandola sulla nuova rom non vada.
Per gli IMEI, anche senza root, dovresti scaricare mtk shortcut da play store, entrare in engineering mode e seguire queste info:
spostarsi su Connectivity e da lì fare un tap su CDS Information e quindi sullo schermo successivo su Radio Information , si aprirà una nuova finestra con Phone1 e Phone2 . Su phone1 in alto si vedrà scritto AT+ , fare un tap sopra e con il tastierino che appare cancellare il +. Quindi rimetterlo con il tastierino.
Selezionare il codice AT+EGMR=1,7,""Posizionarsi nel mezzo dei due apici e scrivere il numero imei1 . Esempio se il codice imei è 123456789012345 scrivere AT+EGMR=1,7"123456789012345" quindi fare il tap su Send AT Command. Uscire e andare su phone2 e ripetere la stessa procedura con l'avvertenza che quì si selezionerà il codice AT+EGMR=1,10. Dopo aver inserito anche l'imei2 e fatto il tap su Send AT Command, uscire , fare il reboot. Dal dialer stock digitare *#06#. Riappariranno gli imei ripristinati.
Attenzione Può succedere raramente che con la procedura sopra riportata al momento di fare il tap su send AT Command questo comando non venga riconosciuto con l'avviso "this command is not allowed in userbuild". La soluzione è semplice : in AT+EGMR inserire uno spazio tra AT e il simbolo+ .Continuare con la procedura descritta.
Purtroppo ogni volta che farai un factory reset perderai gli imei.
Ultima modifica di megthebest; 04-03-16 alle 01:58
xander088 (04-03-16)
Ok ho risolto in un attimo la questione dell imei delle SIM grazie per fortuna ho trovato il foglietto di plastica che avevo dietro al telefono xD si era sbiadito abbastanza mi sono scritto l imeidi entrambe le SIM su un foglio di carta per sicurezza! Tu dirò non ho mai fatto modding su dispositivi con processore mtk! Quindi sono rimasto un attimo spiazzato appena ho visto che non avevo più l imei
Ad ogni modo ho la build v5.0 del 22 febbraio 16! A sto punto probabilmente è per quel motivo li che non mi fasha la recovery! O meglio la flasha ma non ha alcun effetto! Dovrei prendere la build v3.0 per essere sicuro che vada! Dove la posso trovare? O dici che conviene aspettare che facciano una recovery basata sulla v5.0?
alcune novità per Rom custom K6000:
ROM CUSTOM :
K6000 5.1 AOSP
https://mega.nz/#!ox0QjYhB!UQfs8cN5C...58dscYPoZIKqRM
CM12.1 Oukitel K6000 Data 17.02.2016:
https://mega.nz/#!h4pn0bjb!o3B4VroAQ...wh3XRINysvI-8Y
Ciao a tutti. Ho ricevuto oggi l'Oukitel preso sul sito della volpe. Sono l'unico a cui non fa settare nell"impostazioni audio la suoneria del profilo ed al quale si impalla il playstore preinstallato quando cerco un'app? Spero non abbiano messo su qualche ROM pasticciata
Inviato dal mio Redmi Note 2 usando Androidiani App
ciao,
per il playstore, devi attendere un update del playstore che arriverà automaticamente, quando avrai la 6.0.5 non avrai più il problema (prova a velocizzare l'update, in impostazioni playstore, tappa sulla versione e dovrebbe aggiornare in automatico entro qualche minuto).
per la suoneria, prova a installare un file manager tipo Es File Explorer e nelle impostazioni audio, potrai anche usare i tuoi mp3 come suoneria..
nemogf (21-03-16)
Megthebest grazie per la risposta veloce. Ho verificato che il playstore era già la versione citata. Ho fatto un ripristino alle impostazioni di fabbrica, mi sono riloggato ed il problema sembra essere svanito. Per quanto riguarda la suoneria, mi spiego meglio: nel menù delle impostazioni Audio, quando devo settare il profilo classico "Generali" mi fa settare solo la parte "suono di notifica predefinito" che ovviamente adesso mi apre sia con il gestore di base che con Es File explorer. Quando clicco invece su "Suoneria telefono" continua a non succedere nulla.
