Pagina 12 di 36 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 360
Oukitel K6000 Pro [Modding]
  1. #111
    Jan 2016
    a me non riesce installare la twrp
    Scusatemi ma sono molto imbranato e idiota. Ma se riuscirai a reggermi ed ad aiutarmi ti metterò un grazie
    Quote Originariamente inviato da apatrik Visualizza il messaggio
    Quindi con la twrp...... giusto?
    Edit: trovato...una mini guida, ma bastava leggere cosa c'era scritto nei pulsanti della twrp :-) :-) :-)!
    Inviato dal mio K6000 Pro usando Androidiani App
    Conviene selezionare tutte le partizioni e dare indicazioni di dove si vuole che il backup venga immagazzinato ( ovviamente sd o memoria usb con OTG ) non certamente nella memoria di sistema. .
    Hai risposto alla domanda che volevo fare ....
  4. #113
    Buon giorno
    ho un problema : cerco di avviare il telefono in recovery TWRP ma si blocca alla schermata del robottino che legge il giornale.
    Ho tolto le due sim e inserito una micro SD da 32 GB, inizialmente era formattata in FAT32 poi visto che non si avviama la twrp ho pensato che la formattazione poteva non essere compatibile, allora l'ho formattata in NTFS, ma non ho risolto il problema.
    Dove sbaglio ?
    Edit: Ho fatto formattare al Micro SD al telefono come memoria portatile ma ancora non riesco ad avviare la TWRP con memoria inserita, una memoria da 2 GB me la accetta e me la vede ma non è sufficente per il backup :-(
    Ultima modifica di apatrik; 16-07-16 alle 10:23
  5. #114
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Buon giorno
    Dove sbaglio ?
    Innanzitutto la sd deve essere formattata in fat32 . NTFS non viene riconosciuto da Android.
    Poi riprova seguendo passo passo le istruzioni del modding in prima pagina.
    Se può esserti utile leggi questa guida sulla formattazione e l'uso di memorie esterne :
    https://www.androidiani.com/forum/an...a-massima.html
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    apatrik (16-07-16)
  7. #115
    Grazie della risposta,
    nella guida al modding non ho trovato niente che faccia riferimento alla formattazione sd, comunque ho installato e usato il programmino per formattare. Dopo la formattazione come da te suggerito nella guida non ho avuto il risultato sperato.... la twrp rimane al bloccata all'avvio...
    la scheda è una Patriot classe 10, mentre qualche giorno fa una scheda da 2gb senza marca veniva vista ma lo spazio era insufficiente
    Ultima modifica di apatrik; 16-07-16 alle 11:09
  8. #116
    Feb 2015
    Forse non hai installato correttamente la TWRP, riprova
    Nel firmware che usi sostituisci la recovery twrp , rinominandola recovery.img , a quella stock e quella stock rinominala recovery_stock.
    Con flashtool in modalità download only seleziona soltanto la partizione recovery.
    Fai download e collega al pc il telefono spento.
    Dovrebbe installarti la recovery senza problemi.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    apatrik (23-11-17)
  10. #117
    ...ma io la recovery ce l'ho funzionante quando avvio senza memoria sd...
    ovviamente non posso inserire la memoria a telefono avviato vero?
    Ho risolto!
    ho inserito la micro in un adattatore, poi nel cavo otg e l'ho inserito nel telefono, poi da twrp ho montato l'USB OTG e dalla home ho selezionato backup, tra gli archivi disponibili c'era anche la memoria da 32 gb, ho fatto partire il back up con tutte le voci spuntate e ora sta lavorando :-)
    Ultima modifica di apatrik; 16-07-16 alle 11:31
  11. #118
    Feb 2015
    Ho risolto!
    Bene...tra l'altro io preferisco fare i miei backup appunto su memoria USB attraverso OTG . Il vantaggio è che le memorie usb costano poco ( personalmente uso una 128GB )
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    apatrik (16-07-16)
  13. #119
    ...ora procedo all'istallazione di xposed e gravitybox...e ovviamente fingerprint enabler......per iniziare :-)))))))))))))))))))))))
    Ecco : primo intoppo, io avevo letto che il k6000pro è un arm 64 bit, andando a scaricare xposed, sono andato alla versione per MM, la cartella sdk23, poi arm64,ed in fine qui http://dl-xda.xposed.info/framework/...dk23-arm64.zip
    quando lo provo ad installare tramite twrp mi da errore dicendo che il mio processore non è arm64....
    Ultima modifica di apatrik; 16-07-16 alle 12:32
  14. #120
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    La rom del K6000 Pro è a 32 bit, quindi ti serve sdk23 ma arm (non arm64).
    Sent by Mi5 64Gb
  15. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    apatrik (16-07-16)
