Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 19 di 36 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 360
Oukitel K6000 Pro [Modding]
  1. #181
    Androidiano L'avatar di LucasRey
    Grazie bovirus, infatti credo che il (re)flash stock sia l'unica soluzione. Vorrei però riuscire ad utilizzare il backup fatto in precedenza perchè onestamente non mi va proprio di ricominciare tutto da capo con le personalizzazioni!!!!! E credo non ci siano problemi visto che il framework l'ho installato dopo il backup!!!
    In ogni caso,tre domande per favore prima del flash rom stock:
    1) Uso lo scatter della ROM originale?
    2) Uso "Download Only" o "Firmware upgrade"?
    3) Su Flash tool seleziono tutte le voci??
    Grazie e perdonate le domande multiple, ma vorrei evitare di brickare il telefono!
    Ultima modifica di LucasRey; 19-09-16 alle 11:16
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @LucasRey
    1) Se devi reinstallare la rom stock dovrai usare lo scatter in essa contenuto.
    2) Per installare un firmware intero dovrai usare "firmware upgrade" ( ma dovrai reinstallare successivamente i tuoi dati e app )
    3) Firmware upgrade non permette di selezionare/deselezionare alcunchè quindi sì.
    Buon lavoro
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #183
    Grazie Stahl, operazione effettuata con successo... Il problema è che fino a che non ripristino il backup tutto funziona perfettamente... Non appena ripristinato si ripresenta il problema. A questo punto l'unica soluzione è ripartire da zero e riconfigurare il telefono....
  5. #184
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da LucasRey Visualizza il messaggio
    Esattamente. Infatti il backup ti riporta esattamente nella identica condizione in cui il telefono era nel momento in cui è stato fatto...quindi , ottimizzare il tel partendo da zero, reinstallare tutto e quando si è sicuri che tutto funzioni fare il backup...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #185
    Eh lo so, ma il backup da recovery era stato fatto prima dell'installazione delle sdk di xposed... Ecco perchè speravo di poterlo riutilizzare, invece stranamente non appena rispristino mi si ripresenta il problema!
    Altrimenti è ovvio che se avevo fatto il backup con il problema, al ripristino mi sarei trovato la stessa situazione!!
  7. #186
    Buongiorno community
    questa mattina il telefono mi segnala un aggiornamento di firmware.
    Attualmente monto:
    Numero build: FZ_V7.0_20160823
    Aggiornamento: FZ_V9.0_20160924
    Il mio K6000 ha ovviamente TWRP e root, siccome non mi è mai capitato di aggiornare un telefono con root, cosa mi consigliate di fare??
    Ovviamente backup immediato da recovery, ma posso procedere all'update? Perdo recovery, root, ecc??
    Grazie, come sempre.
  8. #187
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,000 volte in 6,006 Posts
    Attualmente monto:
    Ciao, non è fattibile.
    L'unica possibiltà, per non perdere i dati ed avere l'aggiornamento OTA, è quella di fare il flash della rom FZ_V7 in formato flashtool, escludendo però la partizione USERDATA.
    Successivamente all'aggiornamento, mettere la twrp e rifare di nuovo il root
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    LucasRey (29-09-16)
  10. #188
    Ok, ti ringrazio, il mio K6000 sta benissimo con la ROM 7.0
    Leggo comunque dalle release notes:
    1. Optimize system
    2. Add flash light functions for incoming phone calls
    Peccato, soprattutto per il punto 1
  11. #189
    Feb 2015
    Corretto ma , può succedere che escludendo la partizione userdata , ovviamente in quella vi saranno app installate che hanno necessità del root e , una volta al reboot , durante l'ottimizzazione applicazioni , queste possano mandare il tel in bootloop ( successo a me ) la cosa più sicura , anche se più noiosa , è quella di fare un firmware upgrade completo , successivamente installare OTA , installare di nuovo la TWRP e root e dopo ( e quì la parte noiosa ) reinstallare le proprie app.
    Ultima modifica di Stahl; 29-09-16 alle 12:15
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #190
    .....e dopo ( e quì la parte noiosa ) reinstallare le proprie app.
    Ma il problema non è neanche tanto reinstallare le app (per quello ci pensa il backup di google)... Il fatto è che con tutte le personalizzazioni a cui sottopongo il telefono (xposed/GravityBox compreso), ricominciare da capo non ci penso proprio
