Pagina 22 di 36 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 360
Oukitel K6000 Pro [Modding]
  1. #211
    Oct 2016
    Wink
    [QUOTE=apatrik;7577812]...ma io la recovery ce l'ho funzionante quando avvio senza me
    ciao, sono nuovo del gruppo, acquistato 10gg fa k6000 pro, non so se sono nella sezione giusta ma devo fare una domanda!
    nel tentativo d'installare una rom, ho eseguito il format del telefono, ovviamente non ho fatto prima un backup poichè non riuscivo ad installare una recovery...
    ora dopo aver provato tt le rom in circolazione, ho sempre lo stesso problema, il cell si accende, ma non funziona più il display, nemmeno quando carica, è retroilluminato ma con schermo nero
    cosa posso fare?
    qlk potrebbe gentilmente inviare un backup del telefono ?
    grazie x la pazienza.
    @gabrypoldo
    Il flash di un cellulare è un'operazione delicata che va fatto con calma e soilo conoscendo bene quello che si sta facendo.
    Se vuoi un aiuto è fondamentale indicare sempre nei post cosa hai fatto in che modo e con i dettagli.
    Ma prima ancora di fare qualsiasi cosa leggi bene le gudie (es. thread "Tool e driver Mediatek") e non fare el cose per forza ma nel dubbio chiedi.
    1. perchè hai falshato uan ROM diversa
    2. che ROM hai flashato e con quali tool?
    3. perchè hai fatto il fromatod el teelfono.
    Nei thread leggi semrpe per favroe i primi post. ROM e tool.
    Ultima modifica di bovirus; 26-10-16 alle 16:55
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    gabrypoldo (26-10-16)
  5. #213
    Oct 2016
    volevo installare la recovery e successivamente i permessi di root tramite la recovery , ma con flash tool mi dava sempre errore, poi x sbaglio, invece che selezionare " download only" ho selezionato "format all + download" con selezionata soltanto la recovery, inutile dire che il cell non si accendeva piu dopo tale operazione.
    ho scaricato la rom stock ed installata selezionando "firmware upgrate" sempre con flash tool, ma al riavvio del telefono presentava lo schermo nero, provato con altre rom ma con lo stesso risultato.
  6. #214
    @gabrypoldo
    Se all'inziio il flash con Falshtool ti dava errore avresti dovuto fermarti.
    Ora hai aggiunto danno al danno.
    Il cellulare noon si acceende più e hai perso pure gli IMEI (con FORMAT ALL+DOWNLOAD).
    La ROM stock è per il K6000 pro.
    Se il tuo è un Oukitel K6000 Pro e il flash viene completato senza errori il cellulare deve accendersi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
  8. #215
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da gabrypoldo Visualizza il messaggio
    1.
    Hai fatto , per quello che volevi fare , una serie di errori . Prova infine a fare , con la rom stock , format all+ download. Dovrebbe ripristinarti il cell. Perderai i tuoi dati e gli imei ma a questo c'è rimedio. Una volta fatto poi farai gli altri passi....
    Qualora flashtool riscontrasse errori riporta quali sono ( codice errore )
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  10. #216
    Oct 2016
    fatto tutto, ma con lo stesso risultato, non mi compare nessun messaggio d'errore, fà tutto, ma il display continua a non funzionare, provato con 3 rom stock
    Ultima modifica di gabrypoldo; 26-10-16 alle 17:51
  11. #217
    Oct 2016
    portato anche in diversi negozi cinesi dove riparano cellulari, ma non sanno cosa fare, uno mi ha detto che probabilmente si è bruciato il display, ma non so come possa essere possibile bruciare un display formattando un telefono
  12. #218
    Feb 2015
    Quindi :
    1) a telefono spento con FT in modalità format all+download il flash va a buon fine con check mark verde. Giusto ?
    2) Se è così ( non ti chiedo di accertarti che la rom sia quella giusta perchè ne hai provate tre ) , in FT vai in alto nella casella format e seleziona il bottone "format whole flash" e riprova con format all+download.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  14. #219
    Oct 2016
    vorrei provare a cambiare lcd (costa 45€) ma non vorrei cambiare x niente...
    ho avuto molti telefoni, ed in tutti (sia apple ke android) ho installato rom cucinate e non ho MAI avuto problemi di display..
  15. #220
    Oct 2016
    Quindi :
    ora provo, grazie.
