@bovirus, grazie x i preziosi consigli, ma ora ho un altro problems, come previsto non ho imei valido, come posso inserire quelli riportati sulla scatola?
@gabrypoldo
Molto bene. Sono felice che tu abbia risolto. Mi sembrava strano infatti che da un flash improvvisamente non funzionasse più il display.
Cortesemente , sarebbe utile che tu scrivessi un post specificando i problemi che hai avuto e la soluzione che hai trovato in maniera che per possibili utenti che si dovessero trovare nelle tue condizioni si potesse fare appunto riferimento al post per poi reindirizzare ai link di bovirus.
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
gabrypoldo (28-10-16)
@Stahl ho eseguito le stesse procedure descritte sul forum, I'll mio probelema era che non trovavo non mi ricordavo d'avere LA ROM V9 e le ho provate tuttetutte prima di trovare quella giusta
@gabrypoldo
Per gli imei vai a questo link e al post numero 2 troverai le varie maniere :
https://www.androidiani.com/forum/zo...opo-zp920.html
Beno Fignon
Goya
George Santayana
@Stahl modo 1: non ho la scritta "radio information
Modo 2, 3, non funzionano
Modo 4 non ho un backup
Modo 5 con chamelephon inserisco i 2 imei, riavvio e non ha cambiato nulla
Inviato dal mio K6000 Pro usando Androidiani App
Ora ho un k6000pro le funziona solo in Wi-Fi !!
Help!! Help!!!
Ultima modifica di megthebest; 28-10-16 alle 10:11
Hai ragione :
Guarda questo articolo nella parte : soluzione definitiva :
Mediatek - Errore NVRAM e Ripristino IMEI | XnetfoX eXtreme per Android
Beno Fignon
Goya
George Santayana
niente, non riesco nemmeno con questo metodo.. mi da errore
Prova anche questo metodo, è per altro smartphone, ma potrebbe andare :
Può capitare che per un uso sbagliato di Flashtool ( essenzialmente in modalità format all+download ) si perdano gli IMEI . Ripristinarli è molto semplice:
Da dialer stock digitare la stringa : *#6813# si aprirà una semplice finestra dove sarà possibile reinserirli.
Sent by Mi5 64Gb
non succede nulla
ma se ricarico la rom con FT, senza modificare la recovery, non va a posto il num imei??
Ultima modifica di gabrypoldo; 28-10-16 alle 16:42
@gabrypoldo
No purtroppo...devi fare il numero indicato sopra : *#6813# ( ripeto : stella cancelletto6813cancelletto ) da telefono stock e non ( se ce l'hai ) da altro dialer...
Qualora non dovesse funzionare prova questa semplice guida :
http://bbs.vernee.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=987
EDIT
Prova questo metodo : trovato su XDA per l'Oukitel 6000 Pro
basta digitare dalla tastiera telefonica *#*#3646633#*#*
cliccare su gprs e scrivere imei1 e cliccare su "write IMEI-Attached-Detached"
Per i dual sim cliccare su sim2 e ripetere lo stesso procedimento.
Riavviate il telefono
Dovrebbe essere lo stesso metodo usato per l'ulefone power
Ultima modifica di Stahl; 28-10-16 alle 17:52
Beno Fignon
Goya
George Santayana
