Pagina 29 di 36 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 360
Oukitel K6000 Pro [Modding]
  1. #281
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da Popoizio Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti.....Causa delle applicazioni che continuavano ad uscire volendosi installare, sono stato costretto a ripristinare il mio Oukitel 6000pro (bellissimo telefono) alle impostazioni di fabbrica. Fatto il tutto, riesco persino a scaricare il primo aggiornamento.....purtroppo come va a decomprimere questo aggiormento.....il telefono si spegne e va in twrp......faccio il riavvio e mi ritrovo sempre da scaricare il solito aggiornamento ed ogni volta alla sua decompressione.....punto e a capo......Inoltre avrei voluto ripulire il cellulare in modo completo, a a quanto pare non riesce tale funzione pur usando twrp e facendo i classici Wipe (data, chace ecc). Inoltre, le stesse applicazioni , anche avendo fatto il ripristino di fabbrica, continuano ad uscire volendosi sempre installare.
    Quello che mi domando e vorrei sapere...in particolar modo da Megathebest, in quanto la twrp è la sua montata su, se efettuassi il format data a cosa andrei incontro?
    Grazie a tutti
    Carissimo, purtroppo è chiaro che con la twrp l'aggiornamento OTA non lo puoi installare (è anche scritto in prima pagina ). Devi ripristinare il firmware originale tramite flashtool con pc e i driver mediatek, poi applicare l'aggiornamento ota tramite recovery stock e solo successivamente mettere una twrp compatibile (che non è detto sia la mia, visto che ad ogni update servirebbe ricompilarla con il kernel della.nuova rom).
    Altrimenti lo tieni così ripristinato, rimettendo le app che usi e magari facando il root, installando adaway e un qualche firewall software che ti blocchi qualsiasi minaccia di virus o app in desiderata.
    Ultima modifica di megthebest; 24-01-17 alle 07:17
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Popoizio (26-01-17)
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Grazie @megthebest per il chiarimento.
    Potresti consigliarmi quale firmware montare su e che nel caso sia anche aggiornato cosi da andare tranquillo?? Uno volta reinstallato il suo firmware, la memoria interna la trovo ripulita??
  5. #283
    Feb 2014
    Marche
    Allora, grazie alla collaborazione e all'aiuto reciproco con @Popoizio, siamo venuti a capo di un problema che sembra si manifesti sulle Rom 32 Bit Andorid 6 del K6000 Pro (quelle per intenderci che sono state rilasciate tra aprile a giugno 2016).
    Le rom sembrano contenere delle vulnerabilità a malware (app indesiderate) che si installerebbero senza sosta (o con fastidiosi popop se avete disattivato le origini sconosciute in sicurezza).
    La soluzione è Il flash della rom con Indicazione FZ nella sua descrizione, è la versione 64Bit di Andorid 6 e può essere installata anche sui precedenti modelli, tramite opzione "firmware update" di flashtool.
    Quidi si consiglia a chi avesse tali problemi, di flashare la nuova rom FZ indicata in priama pagina
    ROM Android 6.0 (64bit)
    ROM Android 6.0 v. 7.0 del 23.08.2016
    Attenzione a non aver abilitato il debug USB sul vostro dispositivo prima di fare il flash, perchè sembra che , anche se spento (ma con l'opzione debug usb attivata dentro al sistema), si rifiuti di partire il flash.
    Da quella versione poi riceverete gli aggiornamenti OTA fino all'lutima disponibile, quella di Novembre, V12 e il telefono sarà molto migliorato e fruibile, senza presentare falle di sicurezza come in precedenza.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Popoizio (26-01-17)
  7. #284
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @Tutti
    Attenzione ai malware ( mi riferisco al post soprastante di megthebest )
    Quì un post ( # 52 ) che penso possa interessare :
    https://www.androidiani.com/forum/an...android-6.html
    l'app per fare il check cui si fa riferimento è questa :
    https://play.google.com/store/apps/d...n.security.fox
    Ultima modifica di Stahl; 25-01-17 alle 13:00
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #285
    Confermo quanto detto da @megthebest e lo ringrazio per i preziosi consigli che ne sono derivati dalla discussione in questione. Effettivamente lo smartphone in questione con la nuova versione a 64bit, che si aggiorna alla V12 dopo appena installata la V7, diventa molto più fluido e senza nessun rallentamento. Ve lo posso assicurare perchè io ne faccio un uso intenso e prima di tale modifica , era un continuo crashare e smartphone super caldo. Effettivamente anche io pensavo ad un'applicazione installata che portava dentro un malware, ma a quanto pare pur facendo una pulizia nel riportarlo vergine e rimettendoci la sua stock il problema si presenta perennemente....qualche buon tempone ci voleva bagianare......ma siamo stati più furbi di lui a quanto pare......
    Null'altro da dire che ancora Grazie in quanto tutto rende la vita più semplice.....
    Ultima modifica di Popoizio; 26-01-17 alle 12:39
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Popoizio per il post:
    megthebest (26-01-17)
  10. #286
    Jul 2014
    sto pensando di sostituire il firmware a 32 bit con quello a 64bit stock e non ho ben capito se e possibile senza root , quali dati importanti devo recuperar prima del flash se possibile esiste qulche filmato passo passo grazie
  11. #287
    @calo71
    Se la nuova ROM è in formato flashtool, devi usare Flashtool e nons erve il root.
    Se la nuova ROM è in formato recovery, devi avere installata iuna recovery mod (no stock) e non serve il root..
  12. #288
    Jul 2014
    @calo71
    praticamente se volessi installare sul mio k6000pro rom android 6 a 32bit con ROM Android 6.0 v. 7.0 del 23.08.2016(ROM Android 6.0 (64bit)) lo posso fare devo anche salvarmi i miei imei?
  13. #289
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da caio71 Visualizza il messaggio
    Se fai il flash in modalità firmware upgrade di flashtool (quella du default quando carichi lo scatter della rom) non si perdono gli imei.
    Il telefono risulterà resettato allo stato di fabbrica, ma con la buona rom 64 bit che riceverà gli aggiornamenti ota e che alla fine se vorrai potrai rootare con la twrp adatta all'ultima rom r12 che avrai alla fine dell'aggiornamento rom.
    Inviato dal mio ZUK Z2131
  14. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    caio71 (29-01-17)
  15. #290
    Jul 2014
    non sono tanto pratico anche se ho gia flshato e rootato un samsung gt6310n mi leggerro le guide se c'e qualche video che mostra passo passo perche' non ho capito bene cosa sia scatter
