Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 31 di 36 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 360
Oukitel K6000 Pro [Modding]
  1. #301
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da bigcaruso Visualizza il messaggio
    Io ho un k6000 pro versione FZ_V12_20161129, qualunque TWRP provo ad installare mi da errore "PMT changed" , dai post di Megthebest, che ringrazio per il lavoro, mi sembra di capire che deve trovere una versione compatibile o ricompilare la TWRP per questa nuova rom.
    Ma dalle mie esperienze Samsung dovrei prima ottenere i permessi di root e quindi dovrei prima caricare una recovery mod che mi faccia giungere allo scopo, i link allegati ai post mi dirottano sempre su needrom, ma quelle recovery sul mio cellulare non vanno.
    A questo punto la domanda è per la mia versione è possibile il root?
    Oppure magari dovrei fare prima un downgrade ad una versione precedente che consente il root?
    @bigcaruso
    pmt changed for the rom it must be downloaded . Errore che si verifica normalmente quando si tenta di installare un nuovo firmware ( es da lollipop a Marshmallow ) con la selezione "download only" e magari avendo deselezionato qualche casella tipo preloader o userdata. Seleziona "firmware upgrade.
    Ultima modifica di Stahl; 09-02-17 alle 10:21
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    bigcaruso (11-02-17)
    Nov 2013
    Angry
    Ringrazio tutti, in particolare megthebest per i chiarimenti, con la versione giusta, la twrp 3.0.3, ho eseguito il root.
    Ieri sera in breve ho installato twrp e Supersu
    Però il root, nonostante non aveva dato errori, non è andato a buon fine ed il cellulare si riavviava di continuo.
    Cosa sarà mai, ho pensato, ho rimesso la rom stock V12, sempre con Sp flash tool, ed il cellulare è ripartito.
    Durante i processi descritti, avevo notato un improvviso anomalo ed eccesivo consumo della batteria, da 70 a 57% in 10 minuti.
    Stamani il cellulare appena riacceso segnava batteria al 17%, anche questo eccessivo, pensate che in un mese, anche se lo ho usato poco, l'ho caricato solo una volta.
    Dopo poco l'ho trovato spento e pur in carica non visualizza alcun messaggio sul display e non si accende.
    Solo dopo qualche ora di carica provando ad accedere alla recovery per un attimo ho visto il primo menu, quello per scegliere tra recovey, fastboot e normal.
    Si spegne subito prima che io possa selezionare una scelta. Ho aperto la richiesta di assistenza a gearbest.
    La sensazione che ho avuto è che, il problema è sorto al collegamento di una pendrive con il cavetto adattatore usb/microusb in dotazione.
    Questo accessorio non lo avevo mai usato, ma da quel primo utilizzo si è scaricato velocemente e non si carica più.
    Per ora root rinviato.
    Grazie e saluti
    P.S. Sul connettore microusb del cavetto adattatore microusb/usb è presente un pulsante, qualcuno sa qual'è la funzione del pulsantino?
  5. #303
    Nov 2013
    Telefono riparato a mie spese, per la cronaca il venditore mi ha proposto 3 soluzioni, ho accettato un accredito sul mio conto, comunque l'importante e che ora è ok.
    Tornando al modding installata di nuovo recovery, tentata l'installazione del firmware mod con twrp mi da errore 70.
    Tentata installazione con sp flash risultato ok, installate gapps stock da twrp errore 70, reinstallato firmware custom da sp flash risultato ok, non installate gapps, lo smartpphone resta su bloccato sul logo Oukitel. Non è possibile che non ci sia spazio nella System, il file stock è 1,5 gb il file mod+ gapps non arriva ad 1 gb.
    Penso sia un problema di root ma reinstallato il firmware stock (32bit) installato da recovery il file SR3-SuperSU-v2.79-SYSTEMMODE.zip risultato ok, ma al riavvio resta bloccato sul logo.
    Idee?
    Nov 2013
    Risolto! Il file per il root è il Supersu 2.79, comunque anche con i permessi di root, verificati con root checker, quando installavo custom rom e gapps da TWRP, mi dava i classici errori in scrittura ERR70.
    Ho installato la R2 per K6000 pro (V7), dopo supersu, busibox ed infine la Custom RR5.8 + Gapps full.
    Obbiettivo raggiunto.
    La domanda è con la V7 le partizioni cache, system e data hanno allocazioni diverse, per questo motivo non provavo ad installare la custom da V7, eppure è andata.
    Sono convinto, per questo motivo, che la custom rom non potrebbe mai funzionare sulla V12 che è partizionata in modo differente.
    Qualcuno ha installato una custom rom da V12?
    Grazie del supporto.
  7. #305
    Nov 2013
    Riprendo la discussione giusto per segnalare, forse questo è il motivo per cui c'è poco interesse alle custom rom, che sono tornato alla rom stock, questo perchè con la CM14, con base android 7.1.1, non funziona l'applicazione Camera ( peraltro segnalato nelle note Camera ed anche flash).
    Uso da anni Cyanogenmod ma ritengo indispensabile la camera ed attendo sviluppi che probalbimente arriveranno dopo che il produttore avrà rilasciato l'annunciata rom stock Nougat, spero che sul kernel nuovo il team Lineage Os lavori per una sua rom.
    Grazie e saluti
  8. #306
    Androidiano L'avatar di murcino
    Momentaneamente uso il k6000 come muletto (ho acquistato un Op3t)... probabile che passerò oukitel a mio padre...
    Volevo ringraziare i ragazzi per le preziosissime info in merito al passaggio a fw a 64bit eseguito seguendo le info qui presenti in 10 min ! Grazie mille
  9. #307
    Jan 2017
    ciao a tutti, ho letto che è possibile aggiornarlo ad android 7.1, qualcuno potrebbe spiegarmi come si fà? download, tutorial e altro
  10. #308
    @vimmy333
    Non mi risulta una ROM ufficiale Android 7.x.
    Per favote leggi i primi post. Trovi ROM, recovery, etc.
  11. #309
    Jan 2017
    @vimmy333
    non ho detto ufficiale, o detto solo che sul web ho letto di rom Android 7.1 come cm14.1 per Oukitel K6000 Pro ma, sono siti in inglese e per curiosità volevo sapere se c'era qualcosa in italiano e come fare a metterne una, dato che non sono esperto
  12. #310
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da vimmy333 Visualizza il messaggio
    In effetti c'è la Cyanogen 14.1 ( Android 7.1 ) e le istruzioni sono in inglese ma non mi sembra così difficile capire come si installa....Certo che se non sai cosa è Flashtool , una recovery TWRP e come si installa allora devi prima imparare un pò di basi ( che trovi comunque nei riferimenti in prima pagina ).
    Quì le istruzioni e i link per il download
    Cm14.1 Oukitel K6000 Pro Android Nougat 7.1 Rom Download - ANDROID JHOL
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
