Oukitel K6000 Premium [Modding]
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Oukitel K6000 Premium Modding
    Apro questa discussione sul modding e rom per il modello Oukitel K6000 Premium . Questo thread è dedicato specificatamente a tutti gli interventi per guide, consigli , installazioni di firmware e in generale tutto quanto riguarda le variazioni del sistema operativo o per applicazioni relative a questo modello.
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    Installazione ed uso di SP Flashtool per Oukitel K6000 Premium
    Flashtool , realizzato da Mediatek per i suoi soc , è un programma indispensabile per ogni intervento di modding o variazione che si debba fare su firmware come ad esempio l'installazione di custom rom, l'upgrade di firmware , l'installazione di recovery custom. Serve inoltre per ripristinare il terminale nei molti casi in cui esso si debba bloccare o non funzioni più.
    Innanzitutto per poter operare con Flashtool bisogna installare i driver per il PC ed inoltre il PC deve riconoscere il terminale. I driver per Flashtool e i driver preloader si possono scaricare quì :
    Se si usa Windows 8 , 8.1 o 10 è indispensabile disattivare la firma digitale dei driver per farlo seguire questa guida per windows 8 e questa guida per windows 10
    Scompattare i driver e metterli in una cartella.
    Per i driver del preload andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, quando appare una nuova periferica cliccarci sopra ed installare i driver manualmente ( il path è ovviamente quello della cartella in cui sono stati scompattati i driver )
    Ora che è stato fatto tutto il lavoro preparatorio bisogna scaricare SP Flashtool specifico per MT6797 e per MT6797T (HelioX20 e HelioX25) , quì è il link
    Estrarre in una cartella che chiameremo Flashtool
    Scarichiamo il firmware su cui vogliamo operare e scompattiamolo in un'altra cartella ( che chiameremo ad esempio Oukitel K6000 o come vogliamo o Pluto..)
    Apriamo la cartella Sp Flashtool cerchiamo il file flash_tool.exe e clicchiamoci sopra per aprirlo :
    Ora inizia la procedura di flash. Fare attenzione
    Assicuriamoci che in alto nella casella download agent sia il file "SP_Flash_tool_exe_windows:v....\MTK_AllinOne_ DA.b in ( dovrebbe farlo di default )
    nella casella scatter-loading File selezionate il file : MT6797_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM o del firmware
    Ora decidiamo quale sia l'opzione di flash da selezionare :
    Attenzione molti problemi possono sorgere per la scelta errata dell'opzione di download
    Le opzioni sono tre :
    Download only ( valido solo quando si vuole variare qualche funzione dello stesso firmware in uso, come ad esempio la recovery e salvaguardare i propri dati e le proprie app ). Questa opzione è l’unica che permette di selezionare/deselezionare le varie caselle del firmware: ad esempio volendo cambiare soltanto la recovery si dovrà selezionare la casella recovery e deselezionare tutte le altre , in questo modo si dirà a Flashtool di variare soltanto la recovery e di non intervenire su tutte le altre parti del firmware come userdata , system , boot etc..
    Firmware upgrade ( se ad esempio si vuol cambiare completamente un firmware come ad esempio passare da Marshmallow stock ad un firmware custom o il contrario) Questa opzione non permette di selezionare/deselezionare alcuna casella.
    format all+download. Quest'ultima opzione è da selezionare soltanto in casi estremi quando cioè il telefono sia andato in brick o se le altre due opzioni non danno risultati. Con quest’opzione si installerà il firmware selezionato ex novo ed il telefono tornerà alle condizioni di fabbrica di quel firmware.
    Ora , qualsiasi sia l'opzione scelta , siamo pronti a fare il flash
    Spegnere il telefono e non ancora collegarlo al pc via cavo usb.
    In flashtool premere la freccia in alto download.
    Soltanto ora collegare il telefono spento con batteria inserita
    Partirà la barra in basso che assumerà diversi colori , da ultimo di colore giallo con la percentuale di download.
    Una volta terminato apparirà al centro di flashtool un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
    Ora si può scollegare il telefono, riaccenderlo e godersi i cambiamenti apportati.
    Buon lavoro
    Installazione della recovery TWRP per l'Oukitel K6000 Premium
    Per installare la recovery TWRP per l'Oukitel K6000 Premium , useremo SP Flashtool.
    Innanzitutto scarichiamo la recovery da quì
    Una volta scaricata la recovery per il nostro dispositivo va rinominata in recovery.img e sostituita alla recovery del firmware in uso.
    Apriremo quindi Flashtool in modalità download only e deselezioneremo tutte le caselle lasciando attiva soltanto la casella recovery.
    Quindi con telefono spento e non ancora collegato al pc , faremo click sul pulsante verde di download.
    Colleghiamo orail telefono ed attendiamo il download. Alla fine ( Check mark verde ) scolleghiamo il telefono dal pc e riaccendiamolo.
    La nostra recovery sarà installata.
    Per entrare in recovery mode con la recovery appena installata collegare il telefono spento al caricabatterie o al pc.Attendere di vedere il led rosso di ricarica ( dopo la scomparsa delle icone della batteria in ricarica ) e quindi premere contemporaneamente i tasti power e volume+ . Attendere qualche secondo sempre con i tasti premuti e apparirà sul display una serie di minuscoli comandi. Selezionare il primo attraverso il pulsante volume+ e attivare con il tasto volume -. Il dispositivo entrerà in recovery mostrando i menù. Il menù è molto intuitivo.
    Ottenere i permessi di root attraverso l'uso della recovery installata
    Scaricare il file SuperSu da quì
    trasferire il file nella memoria del telefono ( interna od esterna non importa ). Entriamo in recovery mode e selezioniamo "install zip". navighiamo, come abbiamo imparato, attraverso i tasti nella sd dove abbiamo messo lo zip SuperSU ed installiamolo. Una volta fatto uscire da recovery e riavviare il telefono. Al rientro troveremo l'applicazione superuser.
    Andare in playstore e scaricare l'app busybox , lanciarla ed apparirà la richiesta dei diritti di root a SuperSU. Dare OK e installare i binary di busybox con la funzione normal installation. Riavviare il tel una volta effettuata la procedura. Testare l'avvenuto root con una applicazione ( ad esempio root checker ). Ora il terminale ha i permessi di root..
    Ultima modifica di Stahl; 28-04-17 alle 10:03
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (21-05-16),fabioclo76 (21-05-16),roby2001 (21-05-16)
    Feb 2015
    Per usi futuri
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #3
    Feb 2015
    Riservato per usi futuri
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di fabioclo76
    Mar 2016
    Ringraziato 72 volte in 67 Posts
    Ottimo per imparare !!!
    Inviato dal mio UMI TOUCH utilizzando Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fabioclo76 per il post:
    Stahl (21-05-16)
  8. #5
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabioclo76 Visualizza il messaggio
    speriamo che il prezzo sia ottimo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    Stahl (29-05-16)
  10. #6
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Sì lo speriamo tutti. Questo, dalle caratteristiche sulla carta sembra il telefono ideale...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (29-05-16)
