Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 32 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 122 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 101
Oukitel K6000 6000mAh 5,5" HD 2/16Gb MT6735P
  1. #11
    Moderatore SENIOR L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,778 volte in 5,072 Posts
    Appena arrivato, Oukitel K6000 bianco da TinyDeal.
    Bello mastodontico, 215g di robustezza..
    Purtroppo carrellino sim con la seconda sim condivisa con la micro sd (no dual sim e sd insieme).
    Alimentatore generoso, 5/7/9V 2A veramente grosso..
    Cornici nere tra lcd e frame.. un pochino abbondanti..
    Ultima modifica di megthebest; 02-12-15 alle 14:43
    Senior Droid L'avatar di MarcoCampo76
    Ringraziato 127 volte in 92 Posts
    Anch'io l'ho ordinato bianco e spero arrivi prima di Natale ;appena puoi,se possibile,condividi le tue prime impressioni.
    Inviato da Samsung Galaxy S6 Flat
  4. #13
    Feb 2014
    Marche
    Sto dando una rapida occhiata a tutto, appena acceso ha trovato un update rom del 27 novembre, 32mb installati in una decina di minuti.
    Rom pulita, solo aggiunta di una tastiera bagan (Indonesia) ??? E nelle impostazioni molte gestures varie, da quelle standard per doppio tap, a quelle che usano il sensore di prossimità, ad altre "float" che fanno apparire (attivato di default, ma disattivabile) un pallino al centro lato dx:
    http://images.tapatalk-cdn.com/15/12...f3ed0337db.jpg
    Alimentatore che eroga realmente 9V e quasi 2A in fase di carica (1,67A per l'esattezza).
    Due micro sim, con il secondo slot condiviso con la microsd (quindi no due sim più sd).
    Qualche incertezza nei soli test User Interface, sembra perdere alcuni punti in vari benchmark solo nelle operazioni sulla UI (già sbloccata modalità sviluppatore e verificate animazioni e rendering).
    Batteria per ora da testare, con 3h e 30 minuti di schermo acceso e vari bench ha perso il 37%, quindi è realistico pensare ad un 9/10 ore circa di schermo acceso (o anche più, verifico).
    4g con tutte le bande italiane, fotocamera scarsetta perché è una omnivision ov8858 da 8mpixel interpolati a 13 f/2 che però ha qualche problema a salire di iso sopra i 360 .
    In condizioni normali, senza uso del flash, nella parte centrale della foto c'è un alone circolare omogeneo leggermente rossastro, mi capitò in passato su altri smartphone e si risolse dopo un paio di update firmware. Con flash nessun alone rossastro..
    Touch a 5 tocchi, tasti non retroilluminati, no led notifica.
    Ultima modifica di megthebest; 03-12-15 alle 09:48
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    MarcoCampo76 (05-12-15)
  6. #14
    Feb 2014
    Marche
    primo video dell'upgrade K6000 Pro dell'appena presentato K6000
    qui vediamo la nuova versione con MT6753 octa core 1,3Ghz, il lettore di impornte posteriore ed altre novità minori..
    Rimane inalterata la batteria mostruosa da 6000mAh con quick charge e alimenatore 9V 2A.
    Spero facciano qualcosa sul peso, percè 215g iniziano ad essere un pochino troppi..
    Si prevede che da gennaio sarà in produzione!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  8. #15
    Feb 2014
    Marche
    riservato links e recensioni
  9. #16
    Feb 2014
    Marche
    Non ce la faccio a scaricare la batteria ragazzi..
    Qualcosa di mostruoso, rischia di superare abbondantemente le 20 ore di test batteria con geekbench3, che come minimo si tradurrebbero in più di 10 ore di screen on time nell'uso standard con traffico dati attivo..
  10. #17
    Feb 2014
    Marche
    Unboxing & Review:
    Recensione OUKITEL K6000
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è un cartone rettangolare arancione che non lascia trasparire nulla del tipo di smartphone, se non controllando sul retro, nel quale viene indicato modello e caratteristiche.
    Contenuto scatola: Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU 5-7-9V 12A Bianco di dimensioni generose, 1 Cavo Usb, 1 coppia di cuffie in-ear bianche, un piccolo manuale di istruzioni + warranty card e una molletta per l’estrazione del carrellino sim..
    - Dimensioni esterne dello smartphone nella media dei cinafonini 5.5”, un pochino eccessivo lo spessore; misura infatti 154 x 77 x 9.9mm e poco più di 215g di peso.
    - Costruzione di buona qualità, frame laterale in alluminio, cover posteriore in metallo con sezioni superiori e posteriori in plastica , non trattiene le impronte anche se rimane scivolosa e freddina al tatto.
    - Sul lato sinistro troviamo il carrellino sim, mentre sul lato destro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso.
    - Sul lato superiore troviamo il jack audio e sul lato inferiore troviamo la presa micro usb e il microfono.
    - Nella parte posteriore in alto al centro troviamo la fotocamera da 8 Mpixel f/2.2 Omnivision, leggermente al lato il flash e più in basso al centro lo speaker.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 2Mpixel f/2.8 (GC) e i sensori di luminosità/prossimità.
    - I tasti soft touch sono esterni allo schermo e NON sono retroilluminati.
    - Vetro esterno 2.5D con pellicola preapplicata anche se le caratteristiche del vetro fanno si che la stessa non lo protegga per tutto il perimetro.
    - Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd HD IPS che restituisce colori abbastanza buoni, nitidezza buona per la categoria, bilanciamento bianco buono anche se predilige le tonalità leggermente fredde; non è disponibile il menu Miravision per il bilanciamento dei colori e del bianco..
    - Touch sensibile e dotato di multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera swiftkey); al contrario di altri smartphone low cost, la digitazione sembra molto buona e senza intoppi..
    - Due slot Micro Sim : 4G con bande 1,3,7,20 e 37,38,39,40, 3G 850/900/1900/2100 2G 850/900/1800/1900
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 64Gb (Notare bene che con l’uso della microSD si perde la possibilità di usare la seconda Sim).
    - Batteria integrata, non removibile da 6000mAh
    - Android 5.1 stock del 27 Novembre 2015 (dopo update OTA di 32Mb circa)
    - Apertura app e passaggio tra le app discreto.. browser Chrome che risulta molto buono nella navigazione con discreta velocità di rendering.
    - Ottima gestione dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12.3Gb per app e dati.
    - Ottima la gestione della ram da 2Gb da parte rom stock .. circa 1.6Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza superiore ad altri entry level testati.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie e altri smartphone senza problemi
    OTG: Correttamente funzionante
    GPS: discreto, all’esterno ha fixato a freddo in meno 50 secondi, 7 satelliti, con precisione di 3/5 metri; pur non avendo compatibilità Glonass, ci è sembrato più stabile rispetto ad altri entry level.
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Omnivision OV8858 f/2.2 8Mpixel (13 Interpolati) che produce degli scatti sufficienti con luce diurna; sufficente la messa a fuoco; interfaccia fotocamera Stock Mediatek.
    Il problema maggiore (credo di natura software) è dato da un alone rossastro circolare che invade lo scatto e che è invece assente con l’uso del flash.
    Il flash, pur con due led, è poco potente e non adatto a coprire situazioni di scene al buio, però in emergenza con soggetti ravvicinati aiuta; la tenuta del modulo fotografico agli alti iso non è buona e è limitata via software a meno di 400 iso..
    - Sufficienti le prestazioni video con file massimo FHD con formato 3GP
    - Fotocamera secondaria per Selfie 2Mpixel f/2.8 GC2355 (interpolati a 8Mpixel) con fuoco fisso e funzione rilevamento volto, scatti e video mediocri.
    Bench:
    Antutu 5.7.1 poco più di 18000 punti..risultato in linea con altri MT6753P.
    Geekbench 3 con 1307 punti nel test multicore e 477 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/geekbench3/4392951
    Geekbench Battery Test (oltre 24h di screen on time e ancora il 3% di batteria residua) ; all’atto pratico permette almeno 10-11 ore di schermo acceso nella giornata intensa di utilizzo con traffico dati attivo MOSTRUOSA; peccato non essere riuscito a uploadare il risultato su geekbench3 .
    http://i64.tinypic.com/10oh91j.png
    Audio:
    Discreta qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare (anche leggermente troppo alti in questo caso), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze
    Posizione dello speaker posteriore che purtroppo soffre di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
    Buona vibrazione e l’audio in cuffia.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Prezzo di circa 130€ per un terminale con caratteristiche di basso di gamma ma con batteria eccezionale.
    - Batteria da 6000mAh che vi permetterà fino a due giorni di uso intenso e anche 7 giorni di uso più blando.
    - Alimentatore Quick Charge (9V 2A) che permette una carica completa da 0 in meno di 3 ore !
    - Schermo HD protetto da vetro Temperato estremamente resistente; emblematici alcuni video presenti sul canale Oukitel;
    - Bordo del vetro arrotondato 2.5D, pannello IPS LCD che mostra buona luminosità, colori e angolo di visione del display.
    - Buono l’assemblaggio e le finiture del frame laterale e della cover in metallo..
    - Dual Sim (Micro Sim) 4G con supporto a tutte le bande Italiane
    - Slot SD (possibilità di usare la SD per installazione app, ma l’uso della SD fa perdere uno slot SIM, perché condiviso)
    - OTG supportato.
    - Reverse charging supportato, il K6000 può essere usato per ricaricare altri smartphone usando il cavo OTG fornito
    - Ram da 2Gb e rom da 16Gb utilizzati in modo ottimale da android 5.1 stock: 1,6Gb di ram libera all’avvio e 12Gb di rom in unica partizione disponibili per app/dati/musica/download
    - Gestures a schermo spento e doppio tap per il risveglio
    - Cuffie in-ear in dotazione
    CONTRO:
    - Pesante, più di 215g su un 5,5” si sentono e spessore abbastanza elevato più di 9.9mm
    - L’utilizzo di differente caricabatterie rispetto a quello in dotazione (ad esempio altri quick charge per qualcomm) non vi permetterà di usare la carica rapida, avendo quindi bisogno di più di 6 ore e 30” per una carica completa.
    - Fotocamera principale che restituisce un alone rossastro al centro della foto, probabile problema software, spero che fixino presto; il problema non si manifesta se uusiamo il flash
    - Fotocamere comunque mediocri e non ottimizzate via software con iso massimi pari a 360iso.
    - Schermo abbastanza riflettente e pellicola applicata che trattiene le impronte.
    - Assenza del menu mira vision per taratura colori e bilanciamento bianco.
    - Tasti soft touch NON retroilluminati e NESSUN Led di notifica.
    - Slot SD condiviso con la seconda sim(possibilità di usare la SD per installazione app, ma l’uso della SD fa perdere uno slot SIM, perché condiviso)
    -Posizione speaker sul lato posteriore che limita il volume se lo appoggiate su una superficie piana.
    -Volume speaker a volte eccessivo e tale da rendere gracchiante l’altoparlante
    - Alcune irregolarità nella finitura e accoppiamento tra carrellino sim e frame esterno
    - Assenza cover specifiche e custodie.
    Sto caricando il video... peccato abbia anche io l'errore nell'upload del geekbench 3 battery test... erano più di 24 ore di test
    Ultima modifica di megthebest; 05-12-15 alle 11:25
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    fabi_92 (05-12-15),MarcoCampo76 (05-12-15),maxbullett (01-02-16)
  12. #18
    un peccato la storia di geekbeench... bho!
    domani, appena al pc... aggiungerò in OP
    Tema: Smartphone
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    megthebest (05-12-15)
  14. #19
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    Vero, mannaggia,.
    Aggiunto video
  15. #20
    Feb 2014
    Marche
    Confronto con un altro smartphone che ha caratteristiche simili da parte di Oukitel:
    Il design e le specifiche di Oukitel K6000 e Gionee Marathon M5 sono curiosamente simili. Essi condividono lo stesso formato 5.5 " di schermo, batteria 6000mAh, stessa combinazione di 2 GB + 16 GB di storage. Se diamo uno sguardo alla progettazione, Oukitel K6000 supporta di ricaricarapida per la sua batteria con 9V 2A, e il telefono è dotato di flash LED doppio e vetro 2.5 D . Gionee Marathon M5, d'altra parte, ha un display AMOLED, e chipset MT6735 con clock maggiore.
    Aggiungo che è stata annunciata da parte di Oukitel la Cyanogenmod 12.1 per il K6000!
    https://www.youtube.com/watch?v=zXTrjmUFRXA
    Ottima notizia!
    Ultima modifica di megthebest; 11-12-15 alle 00:55
