Dacci le tue impressioni appena puoi grazie...
Inviato dal mio SM-A300F usando Androidiani App
Recensione Oukitel K6000 Pro
Confezione, Contenuto, Estetica:
La confezione è abbastanza classica per per Oukitel, un cartone rettangolare compatto di colore arancione, con la scritta Oukitel al centro e nella parte posteriore Imei e caratteristiche del K6000 pro.
Contenuto scatola: 1 Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU Quick Charge 5,7,9V, fino a 2A di colore bianco di dimensioni generose, 1 Cavo micro USB, un piccolo manuale di istruzioni + warranty card, una Cover in silicone trasparente, una pellicola di protezione in plastica aggiuntiva, una molletta per l’estrazione del carrellino sim, una cover in silicone trasparente con texture sul retro e un cavetto OTG + Reverse charge (per usare il K6000 Pro come power bank).
- Dimensioni esterne dello smartphone generose se confrontate con altri cinafonini 5.5”, soprattutto per la larghezza data da cornici non proprio contenute e il peso dovuto alla generosa batteria; misura infatti 153.5 x 77 x 9.7mm e poco più di 214g di peso.
- Costruzione di buona qualità, frame laterale e cover posteriore in alluminio, non trattiene le impronte (nel caso della versione bianca da me recensita) e risulta avere una buona ergonomia.
- Sul lato sinistro troviamo il carrellino sim, mentre sul lato destro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso.
- Sul lato superiore troviamo il jack audio e sul lato inferiore troviamo la presa micro usb e il microfono.
- Nella parte posteriore in alto al centro troviamo la fotocamera da 13 Mpixel f/2.2 Omnivision OV13850 (sporgente), leggermente al lato il flash a doppio led (non dual tone), sotto la fotocamera il rilevatore di impronte leggermente incassato in area circolare e più in basso decentrato lo speaker.
- Nella parte frontale troviamo, in alto la capsula auricolare, la fotocamera 5Mpixel f/2.8 (OV5648), e i sensori di luminosità/prossimità.
- I tasti soft touch sono esterni allo schermo e NON sono retroilluminati ma solo serigrafati.
- Vetro esterno 2.5D con pellicola preapplicata anche se le caratteristiche del vetro fanno si che la stessa non lo protegga per tutto il perimetro.
- Luminosità schermo e angoli di visione molto buoni; schermo LCD FULLHD IPS che restituisce colori abbastanza buoni, nitidezza buona per la categoria, bilanciamento bianco buono anche se predilige le tonalità leggermente fredde; non è disponibile il menu Miravision per il bilanciamento dei colori e del bianco..
- Touch molto buono e sensibile, dotato di multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera swiftkey); non rilevo perdita di tocchi o ghost touch con scrittura veloce.
- Due slot Micro Sim (uno condiviso con eventuale MicroSD) compatibilità 4G con bande 1,3,7,8,20, 3G 900/2100 2G 850/900/1800/1900
- Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 128Gb (Notare bene che con l’uso della microSD si perde la possibilità di usare la seconda Sim).
- Batteria integrata, non removibile da 6000mAh dichiarati
- Android 6 stock di maggio 2016, versione 64Bit
- Apertura app e passaggio tra le app rapido.. browser Chrome che risulta molto buono nella navigazione con buona velocità di rendering.
- Ottima gestione dei 32Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 26.4Gb per app e dati.
- Ottima la gestione della ram da 3Gb da parte rom stock .. circa 1.8Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
Connettività:
Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza superiore ad altri entry level testati.
BT 4 testato accoppiamento con cuffie e altri smartphone senza problemi
OTG: Correttamente funzionante
GPS: Eccezionale, all’esterno ha fixato a freddo in meno 30 secondi, 16 satelliti agganciati stabilmente, con precisione di 2/3 metri, compatibilità Glonass. Uno dei gps che mi ha convinto di più. Peccato per l’assenza di bussola e giroscopio che in alcuni frangenti (a piedi, agli incroci e in generale nelle condizioni di bassa velocità) fanno perdere punti all’ottima implementazione del GPS su questo Oukitel.
Fotocamera:
- Fotocamera 13 Mpixel f/2.2 Omnivision OV13850 che produce degli scatti buoni con luce diurna; buona la messa a fuoco; interfaccia fotocamera Stock Mediatek.
Il flash è potente visto che è dotato di due led, è adatto a coprire situazioni di scene al buio; la tenuta del modulo fotografico agli alti iso è abbastanza buona ma migliora ulteriormente con app terze.
- Buone le prestazioni video con formato FHD
- Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel f/2.8 OV5648 con fuoco fisso e funzione rilevamento volto, scatti e video sufficienti.
Bench:
Antutu 6 poco più di 36000 punti..risultato in linea con altri MT6753.
Geekbench 3 con poco più di 2480 punti nel test multicore e 514 nel test single core, valori più bassi per la categoria.
OUKITEL K6000 Pro - Geekbench Browser
Geekbench Battery Test (oltre 16h e di screen on time; all’atto pratico permette almeno 9/10 ore di schermo acceso nella giornata intensa di utilizzo con traffico dati attivo direi molto buona.
Audio:
Discreta qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare, l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze
Posizione dello speaker posteriore che purtroppo soffre di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
Buona vibrazione e l’audio in cuffia.
Conclusioni:
PRO:
- Prezzo di circa 130/150€ per un terminale con caratteristiche di medio/alto di gamma.
- Batteria da 6000mAh prodotta da Scud in Cina, record per autonomia e sicurezza del marchio (Scud è uno dei marchi con elevati standard di qualità in Cina).
- Alimentatore Quick Charge (9V 2A) che permette una carica completa da 0 in poco più di 2 ore e 30 minuti!
- Schermo FHD protetto da vetro antigraffio Dragontrail, che mostra buona luminosità, colori e angolo di visione del display.
- Bordo del vetro arrotondato 2.5D , buono l’assemblaggio, le finiture, il feeling dei tasti e l’ergonomia.
- Dual Sim (con due Micro Sim) 4G con supporto a tutte le bande Italiane; modem molto rapido nell’aggancio e stabile, ricezione nella media; possibilità dello switch via software del segnale 4G tra uno slot e l’altro.
- Slot SD con capacità fino a 128Gb (l’uso della SD fa perdere uno slot SIM, perché condiviso).
- Buone prestazioni e qualità della fotocamera principale Omnivision 13Mp.
- Cavo OTG in dotazione, funzionalità OTG supportata e Reverse Charge per usarlo a mo di Power Bank per ricaricare altri dispositivi.
- Ram da 3Gb e rom da 32Gb utilizzati in modo ottimale da android 5.1 stock: 1.9Gb di ram libera all’avvio e 26Gb di rom in unica partizione disponibili per app/dati/musica/download .
- Gestures a schermo spento e doppio tap per il risveglio.
- Certificazione “Splash Proof” a prova di schizzi e contatto saltuario con liquidi.
- Sensore di impronte digitali in buona posizione e ben raggiungibile, buona anche la percentuale di. successo; sblocco con tempo che varia da 1 a 2 secondi circa (consiglio sempre di memorizzare lo stesso dito più volte per aumentare la percentuale di successo).
- Cover in silicone trasparente in dotazione.
- Android 6 Marshmallow
CONTRO:
- Abbastanza ingombrante e molto pesante (i 215g sono in grossa parte dovuti alla battteria, ma è comunque un peso elevato).
- Pur avendo lo Slot SD, l’uso dell’espansione microSd fa perdere uno slot SIM, perché condiviso.
-Posizione speaker sul lato posteriore che limita il volume se lo appoggiate su una superficie piana.
- Assenza del menu Miravision per taratura colori e bilanciamento del bianco del display.
- Assenza LED di Notifica e Tasti soft touch NON Retroilluminati.
- Solite cornici nere tra schermo e frame esterno (sul bianco maggiormente visibili).
- No Bussola e No Giroscopio
- Caricabatteria da 9V 2A che seppur velocissimo in carica, tende a far riscaldare alcune zone posteriori del telefono durante la ricarica.
- Connettore microUsb abbastanza incassato, quindi alcuni connettori di cavi economici o con parte di connessione corta, potrebbero non permettervi una carica efficace (se non arriva bene in fondo, la carica rapida non si attiva).
Ultima modifica di megthebest; 21-05-16 alle 00:44
Grazie.... Davvero una bella recensione a 360 gradi.... Non vedo l ora che mi arrivi... Io preso su tiny ma spedizioni dal 10giugno..
Dal 10 giugno? Azz... preso anche io li... nella mail han detto di averlo consegnato al corriere giorno 17 ma non si è più mosso e da lì ho avuto il sospetto... mo la conferma... male male..
Per quanto riguarda lo smartphone sembra davvero ottimo a 360 gradi.. non sarà il meglio del meglio in ogni ambito, ma rapportato al costo... questo smartphone cinese (come altri cinesi eh) fanno davvero una bella figura rispetto a smartphone più blasonati!
Grazie per la bella recensione! Peccato per la bussola e il giroscopio...non vedo l'ora che mi arrivi!! Ever**** ancora non si pronuncia sui tempi di consegna!!!
Inviato dal mio Z1 usando Androidiani App
Bella recensione. In sintesi ottimo rapporto qualità prezzo con qualche mancanza che per qualcuno può essere importante tipo il led di notifica ma senza difetti sostanziali. Sono contento di averlo preso. Io l'ho ordinato da AntElife e mi dato un numero di tracking di postNL che mi dice che il pacco è stato pre-advised ... Il giorno 17/5 secondo voi cosa significa?
Inviato dal mio ZP950+ usando Androidiani App
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Lo sospettavo ..per fortuna che sul sito dichiaravano che chi comprava entro il 30/4 avrebbe avuto la spedizione subito....
Acquistato su gear Best ad inizio maggio. Arrivato venerdì scorso. Che dire.. Ottimo telefono, prestante sotto ogni aspetto.. Tranne per la fotocamera che mi causa un po' di stitichezza 😁
Inviato dal mio K6000 Pro usando Androidiani App
Mah dopo 7 giorni dalla spedizione dell'oukitel K6000pro e nessuna nuova inserendo il codice di tracciatura,
oggi improvvisamente suona il postino e mi dice che c'è un pacco ma nulla da firmare.....
boh chi sa che sarà, apro il pacco e sorpresa delle sorprese è lui!!!!!!!!!!!!!!!! Un plauso a quelli di Efox ....
https://www.dropbox.com/s/mgu73m6iae...%2052.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jjplfhzid...%2009.jpg?dl=0
