Mi e' appena arrivato ma non riesco a fare il root, qualcuno ci e' riuscito ? grazie
Per il root la maniera migliore è installare SuperSu da TWRP che però mi sembra non sia disponibile per questo modello . Ci sono altre maniere per fare il root facendo uso di app specifiche ( tipo Kingroot ) che però sconsiglio perchè poi difficilmente eliminabili e perchè si portano dietro spazzatura e popup.
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Ho appena aperto il thread del modding si U13:
https://www.androidiani.com/forum/ou...ml#post7798651
Appena possibile, mi accingerò a creare la recovery TWRP con la quale fare il root.
Potresti verificare se la versione che hai attualmente sul tuo è la V15 del 09/12/2016?
Credo che a breve arriverà anche Android 7 su questo.. anche alla luce della rom appena apparsa su U16 Max su needrom, che monta anche lui una cpu MT6753
A chi può interessare, nella sezione modding è disponibile una ROM unofficial su base AOSP/Cyanogen con Android 7.1.1 per U13, da flashare tramite SP Flashtools e già dotata di TWRP
Appena uscita la V17 su Needrom (ufficiosa ma perfettamente funzionante).
Qui il mio video di unboxing, in attesa della recensione scritta
Dispositivo medio di gamma con design niente male, cpu Mediatek MT6753 8 core a 1.3Ghz, 3Gb e 64Gb di Storage Emmc 5.1
Ha due slot di espansione per le sim (1 micro e 1 nano) oppure dovrete rinunciare alla seconda sim se volete utilizzare una micro sd (espansione fino a 256Gb).
Android 6.0 (in attesa del 7 che potrebbe arrivare), nessuna personalizzazione tranne un paio di temi e set di icone, esperienza Pure Google!
Led Notifica (solo Blu per le notifiche), Schermo IPS di buona qualità, finiture e materiali premium, vetro antigraffio con trattamento 2.5D.
Riassumendo:
▲▲ PRO ▲▲
- Mediatek MT6753 con 8 core, 3Gb di Ram e 64Gb di memoria Interna che fa girare tutto in modo fluido.
- Prezzo eccellente.
- Design, qualità dei materiali e dell'assemblaggio da top di gamma (completamente in metallo tranne le due zone serigrafate in plastica per le antenne).
- Schermo FHD protetto da vetro antigraffio Corning Gorilla Glass 3, che mostra buona luminosità, colori e angolo di visione del display,
- Buona fotocamera da 13Mp in condizioni di luce buona, il sensore è un Aptina AR1355 (interpolazione a 16Mpixel disattivabile, perchè inutile e controproducente)
- Buona fotocamera per selfie da 8Mpixel OmniVision OV8865 (interpolazione a 13 Mpixel disattivabile, perchè inutile e controproducente)
- Audio di buona qualità, sia in capsula, sia in vivavoce; lo speaker posto sul frame inferiore, permette di restituire un audio forte e pulito anche con smartphone appoggiato sul tavolo.
- Dual Sim (due Micro Sim) 4G con supporto a tutte le bande Italiane; modem abbastanza rapido nell'aggancio, ricezione nella media; possibilità dello switch via software del segnale 4G tra uno slot e l'altro.
- Gestures a schermo spento per lo sblocco con doppio tap o altro (anche il blocco dello schermo può essere fatto con doppio tap sul tasto soft touch centrale)
- Presenza dello slot SD se si sacrifica uno dei due slot Sim.
- Ottimo GPS con compatibilità Glonass.
- Led di Notifica RGB (solo Blu per le notifiche).
- Possibilità di settare la disposizione dei tasti a schermo scambiano il back con il tasto per il multitasking.
- Compatibilità OTG.
- Emettitore Infrarosso con App già integrata per usarlo come telecomando
- Sensore di impronte digitali posteriore di buona qualità e tendenzialmente preciso se memorizzate più volte lo stesso dito.
- Cover in silicone trasparente a corredo
- Modding già possibile con TWRP disponibile e prima rom custom del Team M.A.D.
▼▼ CONTRO ▼▼
- Batteria da 3000mAh, che complice la risoluzione FullHD e la non perfetta ottimizzazione software, garantisce una autonomia solo sufficiente (si superano le 3h anche 3h e 30' di schermo acceso con uso misto wifi e dati sim) ricarica della batteria lenta, con 1A/h ci vogliono circa 3 ore per una carica completa.
- Qualche legnosità di troppo nel far scorrere la tendina notifiche... anche se c'è una pellicola in plastica preapplicata che potrebbe esserne la causa..
- Tasti fisici sulla sinistra... bisogna farci l'abitudine.. ma comunque data la possibilità di avere gestures a schermo spento, non credo userete i tasti di frequente.
- Assenza bussola e assenza giroscopio
- Lettore di impronte digitali posteriore che potrebbe essere scomodo qualora siate soliti usarlo appoggiato sul tavolo.
- Connettore Micro-Usb leggermente disallineato rispetto alla feritoia del frame esterno, quindi fare più attenzione durante l'inserimento del cavo.
Ultima modifica di megthebest; 01-03-17 alle 20:12
Repandum (01-03-17)
Il terminale sembra buono per le caratteristiche....Solo che non capisco perché non mettano una batteria un po' più sostanziosa!!!! Sicuramente avrà una bassa autonomia visti i 3000 mah...Proprio non capisco...Però aspetto di vedere la video recensione di megthebest per farmi un idea....
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
Su XDA ho letto che la rom stock ha dello spyware (adupsfota.apk e adupsfotareboot.apk) che non è eliminabile a meno di flashare un'altra Rom.
I 3000mAh su un hardware del genere, con schermo FullHD garantiscono non più di 4 ore di schermo acceso nell'uso giornaliero..
Purtroppo è un caso abbstanza normale che batterie del genere, pur potendo fare di meglio, non sono ben sfruttate dal software.
In questo campo, sicuramente rom più ottimizzate (coe le Miui o Emui o altre) si potrebbe fare di meglio.. in questo caso ci dobbiamo accontentare di una autonomia, che resta comunque buona in generale.
si potrebbe trattare di un PUP, che in questo caso sembra rilevare solo malwarebytes.
nella rom V17 il check non ha mostrato tale minaccia..
how do you get rid of adware - Android Forums at AndroidCentral.com
Repandum (01-03-17)
@megthebest vorrei chiederti una cosa che può interessare sia questo u13 che altri terminali...Col vecchio smartphone ( jiayu s3 advanced) avevo istallato xposed...C'era la possibilità se ben ricordo di abbassare la risoluzione dello schermo e passare da FHD ad HD.in questo caso si avrebbe un miglioramento nella durata della batteria???Può causare problemi al telefono????E soprattutto sto dicendo una castroneria???Sai non sono sicuro che tramite xposed ci fosse questa possibilità di variare la risoluzione.....
ciao,
non mi risulta un modulo che gestisca la risoluzione.. ma uno che cambia i DPI per specifiche app si
App Settings | Xposed Module Repository
il cambio di risoluzione, se non ricordo male, era stato pioneristicamente usato su LG G3 che con il suo quadHD distruggeva la batteria e un piccolo beneficio si vide.
In questo caso, vedo più una scarsa ottimizzazione della rom, che come mediatek insegna, ha una gestione del consumo molto aleatoria.. con consumi strani per dispositivo in standby, wifi e modem nel cambio di banda..
Comunque tra le 3 e le 4 ore di schermo acceso ci sei sempre con la 3000mAh e credo che alla maggior parte degli utenti possa andare ben (al limite una mezz'ora di ricarica a cena la si fa sempre..)
Repandum (01-03-17)
