La mia review dell'U7 Plus - E' possibile trovare un prodotto completo a 70 euro?
Confezione e aspetto
Il dispositivo si presenta all'interno di una confezione di cartone tipica di oukitel, dal distintivo colore arancio, con apertura laterale dal quale si estrae il contenuto, un packaging essenziale.
All'interno della confezione, oltre al dispositivo, presenti il caricabatteria da 1.0A, il cavo dati micro USB e un manuale d’uso essenziale e la garanzia.
L’Oukitel U7 Plus, nonostante sia interamente in plastica, si presenta subito come un dispositivo estremamente solido, ha una scocca in policarbonato che si incastra alla perfezione, non presenta il minimo scricchiolio, nemmeno per quanto riguarda i tasti. Le dimensioni sono di 78.6 x 159.2 x 8 mm, il peso: è di 156 grammi, ben distribuiti.
La parte frontale di questo smartphone ha un look sobrio: presenti i tasti a sfioramento non retroilluminati e la fotocamera frontale da 2mpx (5 interpolati), non è presente un led di notifica, mentre nella parte posteriore si trova il sensore di impronte digitali e la fotocamera da 8mpx (13 interpolati). Nella parte inferiore c'è lo speaker di sistema è l'ingresso micro-usb. La back cover removibile ha una finitura quasi glossy che ha il pregio di non trattenere molto le impronte. Sui lati i tasti volume (sinistra) e accensione/spegnimento (destra).
Peso e dimensioni giuste per la categoria, Il grip è discreto, la back cover ha tendenze a scivolare se non si è attenti. Come detto, la costruzione è solida, nonostante back cover e batteria removibile non si avvertono scricchiolii o punti vuoti alla pressione. Gli slot sim sono due, entrambi microsim, presente anche lo slot micro-sd separato, non dovrete sacrificare una scheda per usare la SD.
Lo schermo è un'unità IPS da 5.5 pollici con risoluzione HD (1280 x 720) con vetro 2.5D che registra sino a 2 punti touch contemporaneamente, è caratterizzato da buona luminosità, discreta definizione e buon angolo di visuale. I colori hanno una taratura equilibrata, un'ottima cosa poichè in questo smartphone non troverete l’ormai diffusissima funzione di taratura dei colori Miravision. Nonostante i soli due tocchi, Il touch ha una buona risposta ai comandi e non perde tocchi durante la digitazione normale degli sms o pinch-in/out, aspetto solitamente critico degli entry-level e che spesso pregiudica l’intera esperienza d’uso del prodotto.
Software
U7 Plus esce con Android 6 di fabbrica, non sappiamo se riceverà Nougat, che non si è ancora visto su nessun prodotto Mediatek .
Nell’attuale versione, il sistema è praticamente la ROM stock di mediatek con alcune personalizzazioni del produttore, ciò che salta all’occhio in primis sono le personalizzazioni delle icone e del launcher.
Tra le aggiunte del produttore vanno sicuramente ricordate le gesture, sia a schermo acceso che spento. Si possono configurare modalità di sblocco, scorciatoie o gestures da utlizzare in determinate applicazioni, come sfogliare la galleria passando la mano a destra e sinistra del sensore di prossimità. Utile anche l'integrazione delle Float Gestures, che posizionano un pulsante virtuale sullo schermo mediante il quale è possibile pianificare scoricatoie o impostazioni.
Il lettore di impronte digitali (abbastanza preciso e rapido, direi 7 sblocchi su 10) permette di interagire con i contenuti multimediali del telefono: è infatti possibile utilizzarlo per scattare foto, fermare/avviare la riproduzione musicale e video, rispondere alle chiamate. Una funzione davvero innovativa che da sicuramente quel tocco in più che a prodotti del genere spesso manca.
La radio FM è inclusa, necessiterete delle cuffie auricolari per utilizzarla.
Multimedia
L’altoparlante posteriore ha una buona potenza in uscita ed una discreta qualità della riproduzione sonora, ottima la posizione che non attenua il suono se appoggiato su una superficie piana, la capsula audio frontale riproduce bene la voce dell’interlocutore ed il microfono fornisce un suono pulito a chi ci ascolta.
La fotocamera monta un sensore Galaxycore GC8024 da 8mpx, che con interpolazione software arriva a 13mpx. Di giorno si comporta in maniera più che sufficiente e meglio di gran parte dei pari prezzo, si riescono a fare scatti accettabilissimi per uso social e con un ottimo bilanciamento dei colori, quasi sorprendente per la fascia di prezzo.
La modalità HDR funziona bene, anche se è meglio usare il flash se l’illuminazione inizia a calare in modo più drastico. Di sera, il flash interviene bene ed è possibile avere scatti discreti anche di sera.
Di seguito alcuni scatti di prova:
Non ho inserito sample della fotocamera frontale, ma è sufficiente, niente di speciale però. Da usare con buona luce e alla risoluzione nativa (2mpx) per trarne il massimo possibile.
Benchmark
Il dispositivo monta il SoC Mediatek mt6737 con un clock di 1.3Ghz, quad core di nuova generazione che, nonostante i risultati ai benchmark non esaltanti, nell’uso quotidiano si comporta bene per la maggior parte dei tipi di uso ed è difficile portare alle corde nell’uso standard, con il plus di consumi ridotti ai minimi termini e temperature sempre basse.
Molto bene il browsing (specialmente con chrome) e bene le performance generali di sistema, grazie anche ai 2GB di RAM, buono lo spazio di archiviazione con 16gb di ROM più espansione per microSD. Nel gaming bisogna, per forza di cose, mantenersi bassi nelle aspettative: i classici giochi "social" (candy crush et similia) non hanno alcun problema, anche giochi più impegnativi risultano giocabili con qualche compromesso di fluidità (Real Racing 3), I titoli ancora più moderni ed impegnativi possono dare problemi e risultare ingiocabili, ma nella fascia di prezzo in cui si trova e per l’hardware che utilizza l’uso è più che soddisfacente a mio avviso.
Credo che il prodotto possa anche dare qualcosa in più se le velocità di lettura e scrittura possono essere migliorate con qualche update, visto che mi pare siano basse rispetto a molti prodotti provati, sono quasi certo che si tratti più di ottimizzazione da fare che di hardware limitato.
Sensori e connettività
questi i sensori rilevati sul dispositivo, dotazione essenziale, non si poteva sperare di più a questo prezzo. Nessun problema nel funzionamento di quelli presenti.
ho provato il GPS per un pò con sygic, è sempre risultato abbastanza preciso e non si è sganciato. Per farvi capire le capacità di aggancio ai satelliti, ho incluso uno screen di un fix effettuato addirittura dentro casa, direi decisamente promosso!
Bluetooth senza problemi, sia con cuffia che con auto.
L'U7 plus è dotato di wifi b/g/n ed ha un’ottima capacità di agganciare e mantenere il segnale, superiore a prodotti anche del triplo del prezzo, credo che il corpo in policarbonato lo aiuti rispetto agli ormai diffusissimi smartphone metallici. Ho provato il test ad una stanza di differenza dal router con una parete molto spessa nel mezzo, perde solo pochissimo segnale (S3 ne perdeva un buon 10 percento in più, per intenderci). Copre senza problemi l’intero appartamento, poco più di 100mq.
U7 Plus supporta il 4G, vi è il pieno supporto di tutte le frequenze supportate in Italia, nessun problema con i vari operatori italiani quindi.
Autonomia
I 2500mAh abbinati ad un parsimonioso mt6737 e ad una risoluzione non altissima fanno si che il dispositivo vi porti tranquillamente a cena, anche con l'utilizzo più impegnativo.
Come potete ben vedere quasi quattro ore e mezza di schermo acceso con luminosità al 60% circa, con 1 ora e mezza di youtube, 1 ora e mezza di real racing, wifi sempre attivo, mezz'ora di gps e skype, whatsapp, telegram, gmail.
Oukitel presenta anche una sua opzione di configurazione del risparmio energetico aggiuntiva, che interviene oltre quella di sistema se lo si ritiene necessario. Può aiutarvi ad ottenere un piccolo extra.
In conlcusione: U7 Plus, ai 70 euro richiesti, è un prodotto per molti versi sorprendente, perchè completo in quasi ogni comparto. Gli aspetti che ne tradiscono l'economicità sono un aspetto "deja vu", i pochi sensori, un software forse ancora da affinare totalmente (discorso sulle memorie non velocissime, da capire se software o hardware, la versione software è ancora la prima, vedremo nelle prossime) e lo schermo a due tocchi, vero aspetto che può limitare l'esperienza a chi è abituato a velocità stratosferiche di digitazione, per il mio uso devo dire di non aver trovato molta differenza con display a 5 tocchi anche di prodotti al triplo del prezzo.
Un processore 64bit 4G (con tutte le frequenze italiane), 2GB di Ram. Buone fotocamere (sempre ricordando che è un entry level), buon audio, ottima ricezione del wifi, gps che aggancia meglio di tanti altri mediatek, batteria sufficiente anche con uso medio-alto, buono schermo, lettore di impronte digitali preciso e che aggiunge molte comode funzioni.
Credo che non ci sia nessuna difficoltà a definirlo un best buy, di Oukitel ho provato diversi modelli e questo è il mio preferito insieme al k6000 pro, ormai per 70 euro si può avere un prodotto abbastanza completo, piacevole nell'uso e senza grossi compromessi. Pur avendo un telefono principale ben più prestante, mi sono trovato bene nell'usare questo smartphone come mio principale per diversi giorni e ciò dimostra come la fascia bassa stia crescendo e che, forse, invece di guardare immediatamente all'utlimo top uscito dovremmo prima capire le necessità che abbiamo, un telefono del genere è quasi un lusso come muletto e va bene come principale per tante tipologie di utenze.
Maggiori informazioni sul sito del produttore: http://www.oukitel.com/store/index.html
