Utente del giorno: usitaly con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: usitaly con ben 39 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 113 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Oukitel K7 Power - economico con 10.000mAh, fotocamera Sony da 13mpx, e Android 8.1
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    A pochi mesi dalla presentazione del modello standard, l’Oukitel K7 (4+64 GB), l’omonimo produttore asiatico – sfruttando la festa della repubblica cinese – ha annunciato l’imminente arrivo sul mercato di una sua evoluzione, l’Oukitel K7 Power, in chiave decisamente da battery phone.
    Il nuovo Oukitel K7 Power, in effetti, esibisce il medesimo design del predecessore capace di distinguersi per la pregiata converback in pelle (materiale di recente comparso anche nell’ultimo convertibile HP) dalla quale spicca una targhetta con finiture dorate: quest’ultima non è fine a se stessa ma ospita, in una sezione bassa, lo scanner per le impronte e, in una porzione alta, assieme al Flash LED, la doppia fotocamera.
    Partendo appunto dal settore multimediale, l’Oukitel K7 propone una selfiecamera GalaxyCore GC5025 da 5 megapixel (f/2.8) senza Face Unlock a con grandangolo (130°, per i selfie di gruppo), mentre – sul retro – l’accennata doppia fotocamera, in grado di girare video a 1080p@30fps e 720p@30fps, si confà di un sensore Sony IMX214 da 13 megapixel (f/1.8, messa a fuoco con rilevamento di fase) e di uno da 2 megapixel, per l’effetto profondità/ritratto negli scatti.
    Il display, LCD IPS da 6 pollici, degrada la risoluzione all’HD+ (720 x 1440 pixel), in virtù di un aspect ratio a 18:9 e, in questo modo, agevola la batteria, da 10.000 mAh (con ricarica rapida a 9V/2A tramite microUSB), nel garantire 3 o 4 giorni di autonomia anche con un uso dichiaratamente molto intenso e senza compromessi.
    L’hardware computazionale dell’Oukitel K7 Power prevede il processore octa core (1.5 GHz massimi) MediaTek MT6750T e la scheda grafica Mali-T860 MP2: il combo delle memorie, inoltre, è un altro degli elementi scalati al ribasso in modo da contenere i consumi energetici e, nel modello in oggetto, prevede 2 GB di RAM (LPDDR3) e 16 GB di storage, espandibili utilizzando lo slot riservato alla seconda SIM. Le connettività, infine, annoverano il Bluetooth 4.0 (con A2DP), il Wi-Fi n dual band (hotspot, direct, display), il 4G/LTE (cat. 6 con VoLTE e banda 20), il GPS (A-GPS, Glonass), ed il jack da 3.5 mm: manca, quindi, il modulo NFC.
    In distribuzione nelle colorazioni oro e nero, e con sistema operativo Android Oreo 8.1, l’Oukitel K7 Power sarà disponibile all’acquisto – a un prezzo di circa 100 euro – nel corso delle settimane a venire.
    presto maggiori dettagli sul sito ufficiale OUKITEL Smartphone,OUKITEL phone,OUKITEL
  2. Il seguente Utente ha ringraziato slime00 per il post:
    pegasoc (03-10-18)
    Senior Droid L'avatar di ase11
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    Non ha senso fare un dispositivo con 2GB di RAM.
  5. #3
    Avrei preferito un downgrade del processore al 6739 ma con 3/32gb di memoria, tuttavia se si usano poche app (quindi il multitasking conta poco), per 100 euro può avere un senso per una determinata utenza: batteria, processore e fotocamera sono invitanti per quella cifra.
