Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Menu in modalità elenco anzichè griglia
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Jimbodroid
    Sep 2010
    Ringraziato 36 volte in 29 Posts
    sei stato chiarissimo... infatti il programma per killare me lo sono scaricato gia in precedenza e l ho usato solo una volta...adesso che mi hai illuminato su un migliore utilizzo di questo programma penso che lo impostero ogni tot tempo per fare pulizia...solo che essendo in inglese nn so perfettamente come fare... cmq penso di aver capito da quello che mi hai detto che è meglio una killata ogni tanto invece di avere un telefonino molto lento...
    Pure Google Experience... Awesome.
    Androidiano L'avatar di nicej3
    Jun 2010
    montebelluna
    Quote Originariamente inviato da Jimbodroid Visualizza il messaggio
    alla fine comunque sarebbe da sentire anche qualche altro parere magari di persone che conoscono il sistema meglio di me!
    HTC Desire Arch Linux User Linux Fan Boy
    Oggi 13/10/2011 muore Dennis Ritchie una persona che ha cambiato il mondo molto più di Jobs,
    anzi Jobs non avrebbe proprio fatto niente (tantomeno OSX) senza D.M.R.
    Rest In Peace
  4. #13
    Sep 2010
    ok allora spero che arrivi anche qualcun altro a commentare... ^^ cmq al momento mi sono piaciute le tue considerazioni che ho deciso di seguirle...
  5. #14
    Aug 2010
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    io lo uso e mi trovo una favola. per quanto mi riguarda ho notato che la maggior parte delle applicazioni rimane in funzione (o comunque ciuccia memoria) in background quindi questo programmino lo trovo utile.
    basta che a fine giornata vedi quanta ram hai disponibile prima del kill e dopo.
  6. #15
    Sep 2010
    si ho notato che a fine giornata mi rimangono disponibili intorno i 50 di memoria ram invece una volta killati alcuni programmi inutili mi torna sui 180
  7. #16
    Baby Droid L'avatar di lithian
    Aug 2010
    Il punto è: cosa te ne fai di 180Mb liberi? Quella RAM l'hai pagata ti conviene usarla!
    A parte le battute android è stato pensato per gestire la RAM in maniera automatica. Se ritiene di non averne abbastanza cerca tra le applicazioni in background una sacrificabile è la chiude (che è diverso da killarla).
    L'idea è che dopo un po' che usi il telefono tutta la memoria dovrebbe essere in uso (ed è una cosa voluta!). In questo modo cercando di riaprire la stessa applicazione il sistema è più reattivo.
    The OS itself automatically removes programs from memory as memory is needed. The OS may also preload application into memory witch it thinks might soon be needed.
    Having lots of available empty memory is not a good thing. It takes the same amount of power to hold "nothing" in memory as it does to hold actual.
    So, like every other operating system in use today, android does its best to keep as much important/likely-to-be-used information in memory as possible.
    As such, using the task manager feature of SystemPanel to constantly clear memory by killing all apps is strongly NOT RECOMMENDED. This also applies to any other task killer/management program.
  8. #17
    Sep 2010
    quindi dici meglio far fare tutto al telefono senza killare assolutamente null??? pero ho notato che la maggior parte anzi diciamo quasi tutti i possessori di andorid hanno questo programma e lo utilizzano perche dicono che senno rallenta il telefono...cmq sia per adesso nn l ho ancora utilizzato molto...solo due o 3 volte ho killato un po di apps nn tutte tra l altro
  9. #18
    Aug 2010
    E' più che altro una questione di abitudine in quanto, con le vecchie versioni di android, ogni tanto era necessario fare un po' di pulizia. Leggi anche: Android e RAM
    Io uso un task manager solo per killare le applicazioni che non rispondo (cosa che - per fortuna - capita molto di rado).
  10. #19
    Sep 2010
    ok grazie mille...molto utile il link che mi hai mandato..^^ posso allora vedere come funziona il task menager...tanto il killer nn lo uso veramente quasi mai...quindi penso sia meglio il menager.
  11. #20
    Jun 2010
    montebelluna
    Quote Originariamente inviato da lithian Visualizza il messaggio
    Non si smette mai di imparare!
    Rest In Peace
