Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Batteria... 3 ore e 36 minuti... che schifezza!
    Jun 2010
    Ieri ho provato dopo un 3 cicli di carica le potenzialità della batteria di desire, beh, tra navigazione e ascolto di radio online ho fatto poco piu di 3 ore e mezzo.... Una vera schifezza!
    Possibile???
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    be se poi ci aggiungi che per caricarlo ci impieghi 3 ore e 30 ......
    io quando avevo l'iphon la cosa piu bella era la ricarica 40 minuti ed era operativo.
    Sep 2009
    Ringraziato 146 volte in 132 Posts
    La batteria del Desire è una batteria agli ioni di Litio, non al nichel-cadmio, quindi non fargli fare cicli di carica-scarica completi altrimenti ne fai ridurre la durata invece che farla durare di più.
    1) Leggi qui: Accumulatore agli ioni di litio - Wikipedia
    2) Metti la luminosità del tuo Desire su Automatico
    3) Usa il tasto "cerca" in alto nel forum per trovare i milioni di topic già scritti riguardanti la batteria, invece di aggiungere casino al casino.
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    comunque non sono mai riuscito a scaricare nè magic nè n1 in 3ore e mezza LOOOOOL forse la batteria deve ancora stabilizzarsi ..
    Senior Droid L'avatar di cavaz
    Sep 2009
    Verona
    Galaxy S4 I9505
    Ringraziato 41 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da LoZeno Visualizza il messaggio
    ... non fargli fare cicli di carica-scarica completi altrimenti ne fai ridurre la durata invece che farla durare di più...
    A me non risulta questo... Del fatto che l'effetto memoria non esiste nelle batterie al litio, concordo, ma su quello appena citato per niente...
    COmune veramente strano che ti duri solo 3 ore e mezza....
    Io arrivo tranquillamente a fine giornata anche se tengo il wi-fi accesso circa 3 ore...
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da cavaz Visualizza il messaggio
    Ho messo un link da leggere apposta. L'hai letto? Presumo di no.
    Viene suggerito, se vai a leggere, che:
    A differenza delle batterie al nickel-cadmio, le batterie agli ioni di litio andrebbero caricate presto e spesso. Tuttavia, se non vengono utilizzate per un lungo periodo, andrebbero caricate a circa il 40%. Le batterie agli ioni di litio non andrebbero mai "ciclate profondamente" come quelle al Nichel-Cadmio.
    Ed anche che:
    Le batterie al litio non dovrebbero mai essere scaricate completamente (0%).
    EDIT:
    ritrovato una pagina web contenente altre informazioni sulle batterie Li-ion, link anche quella:
    How to rebuild a Li-Ion battery pack
    e cito in particolare il passaggio che dice:
    At a typical 100% charge level at 25, Li-ion batteries irreversibly lose approximately 20% capacity per year from the time they are manufactured, even when unused. (6% at 0, 20% at 25, 35% at 40). When stored at 40% charge level, these figures are reduced to 2%, 4%, 15% at 0, 25 and 40 respectively. Every deep discharge cycle decreases their capacity also.
    100 cycles leave the battery with about 75% to 85% of the original capacity. When used in notebook computers or cellular phones, this rate of deterioration means that after three to five years the battery will have capacities too low to be still usable.
    Tip: To increase battery life store it at 40% level at low temperatures (even to the refrigerator but not below 0 degrees Celsius) and never discharge it full. Charge it early and often. Excess heat can damage the battery. Also charge once a year to prevent overdischarge.
    E' in inglese, il grassetto l'ho aggiunto io, non l'ho tradotto ma se serve tradotto chiedete.
    Ultima modifica di LoZeno; 16-06-10 alle 18:09
    Sep 2009
    Verona
    Galaxy S4 I9505
    Ed anche che:
    EDIT:
    Chiedo profondamente scusa. Dovrò informare la mia professoressa di chimica la quale non ci aveva parlato di ciò =)
  9. #8
    Jun 2010
    Quindi mai scaricarla completamente, ma ricaricare appena possibile... Quindi meglio ioni p cadmio?
  10. #9
    Jun 2010
    Quindi mai scaricarla completamente, ma ricaricare appena possibile... Quindi meglio ioni o cadmio?
  11. #10
    Sep 2009
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Per i cellulari e altri dispositivi 1000000 di volte meglio Li-ion
    Pensa che adesso le mettono anche sugli avvitatori e altri utensili da lavoro....
    Li sono progettate per dare il massimo voltaggio e amperaggio fino alla scarica completa (che resta sempre sopra il 10% ma un circuito elettronico la "stacca" quando arriva al limite minimo e sei costretto a metterla sotto carica)..
    Forse l'unica pecca è che hanno una "data di scadenza" ossia non hanno un numero limitato di cicli carica-scarica ma quando sono "finite" 2-3 anni le butti e basta...
    Dipende da dove viene usata la batteria...evidentemente quelle al Ni-Mh se non vengono caricate tutti i giorni hanno una vita più lunga rispetto alle Li-ion...
