Sperimentazione con le ListView...
    Androidiano VIP L'avatar di elegos
    Jul 2009
    Ringraziato 153 volte in 120 Posts
    Salve ragazzi!!
    Stavo cercando un po' tra gli esempi delle listview ed arrangiandomi un po' trovando roba in rete...
    1. Mi dite perché non compare nessuna listview e nessun errore in questa app che ho fatto? (vedi in fondo)
    2. In che modo è possibile creare nuove "finestre", anziché fare un'applicazione mono-finestra?
    3. Come si realizzano i tipici menu alla pressione del tasto menu?
    http://files.getdropbox.com/u/151270...iew%20Test.zip
    Feb 2009
    Ringraziato 13 volte in 5 Posts
    ora sono a lavoro ma sta sera se ho tempo ti mando un esempio e ti spiego come funziona il tutto.
    Solo un listview oppure anche un tab? con un listview dentro?
    Jul 2009
    L'idea sarebbe quella di vedere come creare una listview con menu a pressione prolungata ^^
    Feb 2009
    Ok!
    Teoria: devi creare una listview in un layout, dopo basta fare l'override di un metodo
    Jul 2009
    hai per caso google talk? Mi puoi aggiungere dal barcode (se non hai l'app me lo dici tu ^^), così posso chiederti un paio di cosette... specialmente sul XML :P
    Feb 2009
    Fai le domande qua che le risposte possono servire anche ad altri, se faremmo tutti così non esisterebbe più il forum ti aggiungo lo stesso ma fai come ti dico
Discussioni simili
  1. Icon ListView e ArrayList
    Da gian nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 3
  2. ListView Personalizzata
    Da noodles nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 0
  3. listview
    Da dariox nel forum Richiesta Applicazioni
    Risposte: 0
  4. kml in listview
    Risposte: 3
  5. ListView in Tab
    Da patrick91 nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 2
