Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
Problema Plug-In con ECLIPSE
  1. #11
    Apr 2009
    non ho creato nessun avd (anzi se proprio devo essere sincero ancora devo capire la sigla cosa indica penso android virtual device )ho solo scaricato un altro file dell'sdk in paricolare ho scaricato "android-sdk-windows-1.1_r1" e prima di mandare in esecuzione l'applicazione su eclipse ho lanciato l'emulatore trovato nella cartella tool del file,ed ho risolto.
    L'anomalia nel file android-sdk-windows-1.5_r1 penso sia un problema dell'emulatore........
    cmq spero di diventare al più presto pratico per poter collaborare con voi...
    ciao a tutti
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    ma che senso ha usare l'sdk vecchio! allora, cancella il plugin su eclipse e le varie impostazioni, cancella l'sdk 1.1, scarica la 1.5 e poi fai queste cose:
    scompattala da qualche parte, apri cmd e spostati nella sottodirectory "tools" dell'sdk.
    Dai il comando "android.bat create avd -n nomeavd -t 2 -c 20M" per creare un AVD, dove -c 20M serve per indicare quanto grande è la "memory card virtuale", puoi anche non scriverlo, e -t 2 serve per dire di usare android1.5 e non android1.1.
    a questo punto prova ad avviare l'emulatore con "emulator.bat -avd nomeavd" (non so se ci vanno i ".bat", non ho windows, sono andato ad intuito).
    Se l'emulatore parte, chiudilo pure, apri eclipse, "help>software updates", "Avaible software", "ADD Site", "http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/" (quello https da errore), poi a sinistra lo espandi e metti il tick su "developer tools". Installi, poi eclipse si riavvierà: vai su "windows>preferences>android" e seleziona il path della sdk, poi in "windows>preferences>android>Launch" su "Default emulator options" aggiungi "-avd nomeavd" <-- il nome di prima.
    scusami se mi son spiegato male, ma sono di fretta fammi sapere!
    Ultima modifica di nk02; 05-05-09 alle 11:48
  4. #13
    Apr 2009
    avevi proprio ragione GRANDE ...... ora funziona anche con l'sdk 1.5 ora appena hai un pò di tempo se mi spieghi i vari settaggi che mi sono usciti quando ho digitato da cmd il comando "android.bat create avd -n nomeavd -t 2 -c 20M" in quanto per ora ho settato quelli di defoult ma vorrei capire meglio cosa sono andato a settare e quindi che cosa posso modificare.
    Ti ringrazio molto a presto
  5. #14
    Mar 2009
    ecco il manuale:
    codice:
    nk02@nk02-desktop:/opt/android/android-sdk-linux_x86-1.5_r1/tools$ ./android --help
    Usage:
      android [global options] action [action options]
    Global options:
      -h --help     This help.
      -s --silent   Silent mode: only errors are printed out.
      -v --verbose  Verbose mode: errors, warnings and informational messages are printed.
    Valid actions are composed of a verb and an optional direct object:
    -   list        : Lists existing targets or virtual devices.
    -   list avd    : Lists existing Android Virtual Devices.
    -   list target : Lists existing targets.
    - create avd    : Creates a new Android Virtual Device.
    -   move avd    : Moves or renames an Android Virtual Device.
    - delete avd    : Deletes an Android Virtual Device.
    - update avd    : Updates an Android Virtual Device to match the folders of a new SDK.
    - create project: Creates a new Android Project.
    - update project: Updates an Android Project (must have an AndroidManifest.xml).
    Action "list ":
    Options:
      No options
    Action "list avd":
    Options:
      No options
    Action "list target":
    Options:
      No options
    Action "create avd":
    Options:
      -t --target   Target id of the new AVD [required]
      -c --sdcard   Path to a shared SD card image, or size of a new sdcard for the new AVD
      -p --path     Location path of the directory where the new AVD will be created
      -n --name     Name of the new AVD [required]
      -f --force    Force creation (override an existing AVD)
      -s --skin     Skin of the new AVD
    Action "move avd":
    Options:
      -p --path     New location path of the directory where to move the AVD
      -n --name     Name of the AVD to move or rename [required]
      -r --rename   New name of the AVD to rename
    Action "delete avd":
    Options:
      -n --name     Name of the AVD to delete [required]
    Action "update avd":
    Options:
      -n --name     Name of the AVD to update [required]
    Action "create project":
    Options:
      -k --package  Package name [required]
      -n --name     Project name
      -a --activity Activity name [required]
      -t --target   Target id of the new project [required]
      -p --path     Location path of new project [required]
    Action "update project":
    Options:
      -t --target   Target id to set for the project [required]
      -p --path     Location path of the project [required]
    In pratica con questo comando puoi creare un "android virtual device", con le caratteristiche che tu vuoi, poi quando avvii l'emulatore vai a passargli quale avd avviare con l'attributo "-avd nomeavd". Puoi settare il nome dell'avd (-n nomeavd) che versione di android usare (-t 1, -t 2, -t 3), la skin di default (-s nomeskin), la dimensione della SD (-s xxM), ecc ecc !
    Ultima modifica di nk02; 06-05-09 alle 10:08
  6. #15
    Mar 2009
    Io ti consiglio di impostare il target a 3 cosi puoi usufruire anche delle api di google altrimenti sei limitato se vuoi fare applicazioni che richiedono accesso a google maps, internet e etc.
    quindi puoi creare tranquillamente anche un'altro AVD in questo modo:
    android.bat create avd -n nome -t 3
    poi in eclipse puoi settare il tipo di avd che deve seguire il progetto semplicemente:
    • Cliccando con il tasto destro sul progetto scegliendo Properties
    • Nella finestra di pop-up selezionare Android
    • Qui troverai API spunta l'ultima voce cioè Google APIs
    • Clicca su Apply e poi su OK
    ok adesso hai impostato le API che deve eseguire, ora impostiamo l'AVD
    • Cliccando con il tasto destro sul progetto scegliendo Run As
    • Poi seleziona Run Configurations...
    • Sleziona Android Application poi seleziona il tuo progetto
    • Nel tab Target troverai tutti gli avd presenti nel pc
    • Seleziona l'AVD con le nuove api
    • E premi Apply
    Ok adesso puoi usufruire di tutta la potenza di android.
    Buon Divertimento
  7. #16
    Mar 2009
    grazie Rixxo
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di Azatoth
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    Comunque questa cosa del creare l'AVD è scritta nella "Dev Guide" sezione "Developing" parlando di "Eclipse Plug-in"...
    Fare le cose 'ad intuito' e poi chiedere sui forum... non so se è sempre il modo migliore !
    Google Nexus One USA
    ROM: CyanogenMod 6.1.1 - Android 2.2.1
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
    Sviluppatore di: Swapper per utenti root | Modus Operandi
    Ecco le mie app Android
  9. #18
    May 2009
    Ciao io ho necessità di lanciare due emulatori.Li ho creati,emulator1 ed emulator2,qual'è il comando da terminale per lanciare uno specifico emulatore?
  10. #19
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da DoM4 Visualizza il messaggio
    Sotto linux:
    • Vai nella cartella tools di android sdk
    • e scrivi: ./Emulator @nomeAVD
    Sotto Windows:
    • e scrivi: Emulator @nomeAVD
  11. #20
    May 2009
    Ti ringrazio..Alla fine avevo già risolto,mi ero dimenticato di avvertire..
Discussioni simili
  1. Prolemi con il plug in di android
    Da bumbe86 nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 1
  2. Problema con Eclipse
    Da c1rcu1tburn3r nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 1
  3. controlli activex e plug-in
    Da andreasaccari nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 0
  4. Problema primo avvio eclipse con plugin androide
    Da misterade nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 2
  5. Installazione javaCC su eclipse SDK
    Da alessia86 nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 6
