Utente del giorno: bluflight13 con ben 85 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 195 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1158 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Spinner con più elementi per Item
    Thanks
    Ciao,
    ho bisogno di creare uno spinner che all’interno ogni item ha più elementi(valori).
    Esempio:
    1 valore 2 valore
    (1)AO (2)Aosta
    (1)MI (2)Milano
    (1)TO (2)Torino
    Ecc…..
    AO e Aosta è un concatenamento di due valori del Db e quindi non valore unico.
    Quel che mi serve è allineare i valori all’interno dell’item.
    Il problema è che non posso fare un layout fisso perché ho più spinner e sono variabili:
    quello sotto a quello precedente ha tre elementi per item:
    (1)CO (2)Como (3)Lombardia
    (1)CR (2)Cremona (3)Lombardia
    (1)FE (2)Ferrara (3)Emilia Romagna
    Per iniziare ho messo un “\t” tra un elemento e l’altro ma ovviamente non è una soluzione.
    Come Adapter ne ho una molto semplice. Come posso modificarlo? Grazie
    codice:
    public class MySpinnerAdapter extends ArrayAdapter<String> {
        Context context;
        String[] items = new String[] {};
        private int textSize=13; //initial default textsize  (might be a bit big)
           public MySpinnerAdapter(final Context context, final int textViewResourceId, final String[] objects) {
               super(context, textViewResourceId, objects);
               this.items = objects;
               this.context = context;
           public MySpinnerAdapter(final Context context, final int resource, final int textViewResourceId ){
               super(context, resource, textViewResourceId);
               this.items = context.getResources().getStringArray(resource);
           @Override
           public View getDropDownView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
               if (convertView == null) {
                   LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(context);
                   convertView = inflater.inflate(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item, parent, false);
               TextView tv = (TextView) convertView.findViewById(android.R.id.text1);
               tv.setText(items[position]);
               //tv.setTextColor(Color.BLUE);
               tv.setTextSize(18);
               return convertView;
           @Override
           public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
                   convertView = inflater.inflate(android.R.layout.simple_spinner_item, parent, false);
               // android.R.id.text1 is default text view in resource of the android.
               // android.R.layout.simple_spinner_item is default layout in resources of android.
               tv.setTextSize(textSize);
               return convertView;
               //set the textsize
           public void setSpinnerTextSize(int size){
               textSize= size;
               //return the textsize
           public int getSpinnerTextSize(){
               return textSize;
  • Non puoi inserire repliche
