Applicazione con mappe
    Nov 2010
    Ciao a tutti, sto sviluppando (insieme ad altre persone) per la tesi una applicazione android nella quale faccio uso anche delle mappe.
    Quando sviluppo utilizzo eclipse e per visualizzare correttamenta la mappa nell'emulatore, mi sono procurato una map key che ho inserito nell'xml che definisce la mappa e tutto va bene! Quando carico l'applicazione sul cellulare tutto ok. Ma quando ad esempio qualcuno cambia la map key (per visualizzare la mappa con il suo emulatore) mi ritrovo a sincronizzare il progetto con svn e non mi funziona più con l'emulatore (e fino a qua tutto ok). Solo che se carico nel cel l'apk con la map key diversa dalla mia, non visualizzo più la mappa sul cellulare...
    Come posso creare un apk che possa funzionare su tutti i telefoni indipendentemente dalla map key? E' possibile oppure oguno deve avere la propria map key e quindi nella schermatina preferenze devo far inserire all'utente la map key?
    Vorrei fare qualche test dell'applicazione con qualche terminale android, ma se le mappe non funzionano non viene testato per benino...
    Grazie a tutti
    Alessio
    Dec 2009
    ciao , prendi con le pinze quello che sto scrivendo perche non sono molto esperto ,se ho capito bene , te vorresti creare un file.apk che poi puoi installare su tutti i dispositivi (fisici ). Di norma (per utilizzare le mappe google nelle applicazioni serve una chiave per il certificato di debug e una per il certificato usato per l'installazione nei dispositivi(se non sbaglio chiamata chiave di release ) .
    quella di debug , come hai detto la hai , se vuoi creare un .apk che quindi funzioni su tutti i dispositivi fisici devi creare la chiave per l'installazione per dispositivi ... pultroppo non avendo mai provato non so come si faccia quest'ultima ... attendi qualcuno più preparato di me ... ciao
    prova a vedere qui Signing Your Applications | Android Developers
    Ultima modifica di al3x88; 31-01-11 alle 20:36 - Motivo: forse ho trovato una pagina interessante ...
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da al3x88 Visualizza il messaggio
    Si esattamente quello!!! Intanto grazie per la risposta, guardo il link che mi hai indicato e vedo se c'è qualcosa!!!!
