Come si reimpacchetta un APK?
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Buongiorno, ho l'esigenza di modificare il nome di un APK per caricarne una seconda versione separata sul Play Store.
    Ho scritto sulla sezione dedicata ai principianti (quale mi reputo) ma senza seguito, magari qui c'è qualcuno con le competenze adatte.
    Ho decompresso un APK con apktool, ho modificato tutti i punti in cui compariva il nome dell'app nel file AndroidManifest.xml, ma al momento della ricompressione mi da gli errori che riporto qui sotto.
    Se qualcuno sapesse come aiutarmi gli sarei molto grato.
    I: Checking whether sources has changed...
    I: Smaling...
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 8, --target-sdk-version, 8, -F, /var/folders/is/ismfd0hzGSisA2ugsJEvVU+++TI/-Tmp-/APKTOOL2379246631989656260.tmp, -0, arsc, -I, /Users/zack/Library/apktool/framework/1.apk, -S, /Volumes/AreaGrafica/Android/_Test/MIO.apk/res, -M, /Volumes/AreaGrafica/Android/_Test/MIO.apk/AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:358)
    at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.jav a:283)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
    Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 8, --target-sdk-version, 8, -F, /var/folders/is/ismfd0hzGSisA2ugsJEvVU+++TI/-Tmp-/APKTOOL2379246631989656260.tmp, -0, arsc, -I, /Users/zack/Library/apktool/framework/1.apk, -S, /Volumes/AreaGrafica/Android/_Test/MIO.apk/res, -M, /Volumes/AreaGrafica/Android/_Test/MIO.apk/AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:357)
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:336)
    ... 5 more
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 8, --target-sdk-version, 8, -F, /var/folders/is/ismfd0hzGSisA2ugsJEvVU+++TI/-Tmp-/APKTOOL2379246631989656260.tmp, -0, arsc, -I, /Users/zack/Library/apktool/framework/1.apk, -S, /Volumes/AreaGrafica/Android/_Test/MIO.apk/res, -M, /Volumes/AreaGrafica/Android/_Test/MIO.apk/AndroidManifest.xml]
    at brut.util.OS.exec(OS.java:93)
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.java:355)
    ... 6 more
    Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "aapt": error=2, No such file or directory
    at java.lang.ProcessBuilder.processException(ProcessB uilder.java:478)
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java :457)
    at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:593)
    at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:466)
    at brut.util.OS.exec(OS.java:84)
    ... 7 more
    Caused by: java.io.IOException: error=2, No such file or directory
    at java.lang.UNIXProcess.forkAndExec(Native Method)
    at java.lang.UNIXProcess.<init>(UNIXProcess.java:53)
    at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:91)
    at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java :452)
    ... 10 more
    Zack
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    Ehi, Zack.
    Hai letto il log che hai postato tu stesso?
    Quote Originariamente inviato da zack509 Visualizza il messaggio
    Grande! Un segnale da Marte!
    Nella mia ignoranza non riesco ad interpretare l'errore.
    Se significa che non trova aapt, questo è nella stessa cartella di apktool :-(
    Ho riprovato è sempre due errori
    Nota: Sono su OSX e i due aapt e apktool sono in una directory in un file server in rete. Dispongo di un XP virtuale, all'occorrenza.
    l'adt-bundle-mac-x86_64-20140321 può essere d'aiuto? Eclipse è qualcosa di utile nel reimpacchettare?
    Grazie di qualunque suggerimento
    May 2010
    Rivoli
    OSX... credevo fossi su un Linux, ma su Mac... non so nemmeno da dove si accende
    XP + Eclipse, non credo ti possano aiutare molto, ma senti altri pareri.
    Come possibile strada da seguire:
    1) potresti copiare/istallare aapt & Co. su un drive locale? (a bassa priorità)
    2) potresti mettere il path completo al comando aapt? Per Es. /Users/zack/Library/apktool/aapt (l'ho scopiazzato dal log, no so se è giusto)
    Osx non credo sia molto diverso da Linux. Lavoro da terminale. Eclipse l'ho su Mac, è nel pacchetto fornito da Google "adt-bundle.."
    Ho provato a mettere della root del drive locale la cartella che contiene
    aapt
    apktool
    apktool.jar
    ho cpiato in locale anche la cartella decompressa, eseguo questo comando
    /apktool-install-macosx-r05-ibot/apktool b /Users/zack/Documents/workspace/NOME /Users/zack/Documents/workspace/NOME.apk
    ma ricevo sempre questi errori
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 8, --target-sdk-version, 8, -F, /var/folders/is/ismfd0hzGSisA2ugsJEvVU+++TI/-Tmp-/APKTOOL4764573838143961440.tmp, -0, arsc, -I, /Users/zack/Library/apktool/framework/1.apk, -S, /Users/zack/Documents/workspace/NOME/res, -M, /Users/zack/Documents/workspace/NOME/AndroidManifest.xml]
    Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 8, --target-sdk-version, 8, -F, /var/folders/is/ismfd0hzGSisA2ugsJEvVU+++TI/-Tmp-/APKTOOL4764573838143961440.tmp, -0, arsc, -I, /Users/zack/Library/apktool/framework/1.apk, -S, /Users/zack/Documents/workspace/NOME/res, -M, /Users/zack/Documents/workspace/NOME/AndroidManifest.xml]
    ... 5 more
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 8, --target-sdk-version, 8, -F, /var/folders/is/ismfd0hzGSisA2ugsJEvVU+++TI/-Tmp-/APKTOOL4764573838143961440.tmp, -0, arsc, -I, /Users/zack/Library/apktool/framework/1.apk, -S, /Users/zack/Documents/workspace/NOME/res, -M, /Users/zack/Documents/workspace/NOME/AndroidManifest.xml]
    ... 6 more
    ... 7 more
    ... 10 more
    VOGLIO FARE UN PACCHETTO :-)
    May 2010
    Rivoli
    Vero: in fondo si tratta sempre di ammaccare pulsanti e muovere il mouse
    In ogni caso, il problema non è risolto:
    Prova a verificare se il comando aapt è contenuto in qualche batch, controlla che il path sia giusto, oppure se hai le autorizzazioni giuste sulla cartella: lettura,scrittura,esecuzione.
    Lancia una shell a riga di comando, e prova a richiamare il comando aapt senza parametri.
    In questo modo verifichi le condizioni di sopra, ed eventuali altre.
    ...e io voglio stropicciarmi quella porcellina di Vanessa Mae.
    Chi di noi due realizzerà prima il suo sogno?
    Ultima modifica di TheCopacabanaMan; 30-05-14 alle 12:07
