Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
Connettersi a Un DB MS Acces in rete locale
    Buon Giorno a tutti devo fare un'applicazione che con lo scanner su di un codice a barre di un articolo visualizzi il prezzo sul dispositivo android,il problema è che i dati sono in un Database MS Access in rete locale collegati ad un Nas.Non so se si possa fare tramite JDBC qualcuno ha qualche idea??
    Samsung GALAXY S3
    Ciao, io creerei un'applicazione web all'interno della LAN in modo da mettete in comunicazione DB e APP.
    Intendi una cosa del genere?Non sono ferrato di PHP sarei costretto a studiarmelo
    External Ms Access Database Connectivity in my Android Application - Stack Overflow
    Quote Originariamente inviato da FoxtrotOne Visualizza il messaggio
    Androidiano L'avatar di Chry1911
    Varese
    Samsung galaxy note II
    Quote Originariamente inviato da nio74android Visualizza il messaggio
    Scusa invece di utilizzare un database di Access utilizzi un database mysql e tramite la libreria jdbc gli passi quello che devi passare... Senza usare web app e altro usi java per fare tutte due le cose
    Purtroppo è un software magazzino fatto con database access non da me ma sono riuscito a recuperare l pw del DB e volevo fare una app che legge i prezzi dei codbar
    Quote Originariamente inviato da Chry1911 Visualizza il messaggio
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    ...fatto con database access
    Allora probabilmente ci troviamo in un ambiente Windows.
    Il PHP non è necessario, ma non sfuggirai alla soluzione che ti ha proposto FoxtrotOne.
    L'app che gira sul dispositivo non si può connettere DIRETTAMENTE al DB Access (a meno di fare truschi strani sulla rete, mappare un disco fisico su un server ad una app su dispositivo mobile... mamma mia!)
    Quello che devi fare è una applicazione web che:
    - riceve il codice dal dispositivo Android
    - legge il db Access, filtrando per il codice ricevuto
    - se trova la risposta, invia il prezzo al dispositivo mobile
    - se non trova la risposta, invia una parolaccia
    Puoi evitare il PHP, perchè in ambiente Windows è più usato il linguaggio ASP, oppure Asp.Net (C#, VB)
    Parli di una NAS, probabilmente c'è almeno un server Win2005, Win2008, o successivi.
    Perciò una soluzione semplice come questa ms access database connectivity in android - CodeProject non funziona?
  9. #8
    May 2010
    Rivoli
    Non saprei, puoi sempre provare...
    La soluzione proposta da FoxtrotOne è quella standard, che si usa nella massima parte dei casi, non solo su Android o per Access, ma in tutti quei casi in cui uno o più client si devono connettere ad un db server.
    Il primo dubbio che mi viene in mente, riguardo alla [ms access database connectivity in android - CodeProject], è il seguente:
    - la tua app Android non è l'unica che si connette a quel database; sicuramente ci sarà l'applicazione principale (web, .exe, altro ...) che ne fa uso.
    - se l'app principale, per leggere e scrivere i dati, blocca IN MANIERA ESCLUSIVA l'accesso al db Access, la tua app è tagliata fuori.
    ... e tu impazzisci a capire perchè certe volte funziona, e certe volte fallisce.
  10. #9
    Varese
    Quote Originariamente inviato da TheCopacabanaMan Visualizza il messaggio
    copacabana credi che la sua app potrebbe avere la mutua esclusione e quindi mettere in stato di wait gli altri che provano a connettersi??
    non pensi che abbia un server che rilascia delle socket o che in modo che l'accesso sia concorrenziale??
    dovrebbe avere un modo per far si che uno accede da terminale e uno da smartphone....
    Peccato che se l'applicativo invece che usare quello schifio di access usasse mysql o altro con java in 10 secondi farebbe quello che lui desidera
  11. #10
    May 2010
    Rivoli
    ...abbia un server che rilascia delle socket o che in modo che l'accesso sia concorrenziale??
    Potrebbe anche essere. Ma un db Access non è progettato per avere più client connessi contemporaneamente, quindi bisognerebbe verificare se c'è la possibilità di più accessi concorrenziali.
    Si accede tramite ODBC? In questo caso, forse la concorrenzialità è possibile
    se l'applicativo usasse mysql o altro
    Giusto: in questo caso non si porrebbe il problema, perchè sarebbe il motore Sql a fornire le diverse connessioni.
