Caricamento ImageView runtime.. con immagini da SD
    Apr 2011
    Ciao a tutti..
    confesso che pensavo di faticare meno a fare sta cosa.. ma a quanto pare commetto qualche errore e non mi accorgo dove.
    Devo mostrare delle immagini che stanno su sd.. e lo devo fare runtime.
    Il problema è che non visualizzo nessuna immagine.
    Che passaggi devo seguire? Io per ora faccio questo:
    Carico l'immagine da file in questo modo..
    ..dove il path contiene il percorso assoluto dell'immagine su sd..
    e per mostrare l'immagine ho fatto questo..
    Dove sbaglio?
    Grazie mille
    Jan 2011
    Ciao sinceramente non so di preciso dove sbagli ma ti so dire che questo codice funziona perché mi sto ritrovando con il tuo stesso problema:
    public class ViewImmagini extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle icicle) {
    super.onCreate(icicle);
    setContentView(R.layout.immagini);
    /* Find the gallery defined in the main.xml
    * Apply a new (custom) ImageAdapter to it. */
    ((Gallery) findViewById(R.id.gallery))
    .setAdapter(new ImageAdapter(this));
    TextView jpgName = (TextView)findViewById(R.id.jpgname);
    String myJpgPath = "/sdcard/Inverno.jpg";
    jpgName.setText(myJpgPath);
    public class ImageAdapter extends BaseAdapter {
    /** The parent context */
    private Context myContext;
    /** URL-Strings to some remote images. */
    private String[] myRemoteImages = {
    "/sdcard/Multimedia/Immagini/image_LARGE_1.jpg",
    "/sdcard/image_LARGE_1.jpg",
    "/sdcard/Desert.jpg",
    /** Simple Constructor saving the 'parent' context. */
    public ImageAdapter(Context c) { this.myContext = c; }
    /** Returns the amount of images we have defined. */
    public int getCount() { return this.myRemoteImages.length; }
    /* Use the array-Positions as unique IDs */
    public Object getItem(int position) { return position; }
    public long getItemId(int position) { return position; }
    /** Returns a new ImageView to
    * be displayed, depending on
    * the position passed. */
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ImageView i = new ImageView(this.myContext);
    ImageView jpgView = (ImageView)findViewById(R.id.jpgview);
    String myJpgPath = "/sdcard/Multimedia/Immagini/image_LARGE_1.jpg";
    BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();
    options.inSampleSize = 2;
    Bitmap bm1 = BitmapFactory.decodeFile(myJpgPath, options);
    jpgView.setImageBitmap(bm1);
    i.setImageBitmap(bm1);
    /* Image should be scaled as width/height are set. */
    i.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_CENTER);
    /* Set the Width/Height of the ImageView. */
    i.setLayoutParams(new Gallery.LayoutParams(180, 150));
    return i;
    /** Returns the size (0.0f to 1.0f) of the views
    * depending on the 'offset' to the center. */
    public float getScale(boolean focused, int offset) {
    /* Formula: 1 / (2 ^ offset) */
    return Math.max(0, 1.0f / (float)Math.pow(2, Math.abs(offset)));
    A questo punto io vorrei visualizzare un elenco di immagini che ho nella sd prendendo i percorsi (esempio sd/Immagini/prova.jpg) in un database locale sqlite..Secondo te come potrei fare??
    Dovrei utilizzare i cursor per prendere i dati dal db?
    Apr 2011
    si io utilizzerei cursor..!
    Cursor c = iltuodatabase.query(...etc etc);
    while(c.movetonext())
    // con c.get-tipodelcampo(indice) estrai il campo che ti serve e ci fai quello che vuoi..
    Jan 2011
    E io pensavo dopo aver preso il percorso di visualizzarli in una gallery...solo che devo anche lì fare un ciclo e visualizzarli..adesso provo intanto a recuperare i dati con un cursor e ciclarli..
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    Perche' scomodare il database Sqlite?
    Non potete leggere direttamente l'elenco dei file dentro una data directory, magari scartando tutto ciò che non è .Gif & .Jpg?
    Apr 2011
    Ovviamente si.. però se sta usando sqlite.. immagino abbia le sue buone motivazioni.. Detto questo.. certo che si.. sarebbe sicuramente più immediato e facile leggere direttamente da una cartella.. potendo!
