Riposa meglio grazie al filtro offerto da “Night Mode Style” riducendo la quantità di luce blu emessa dal tuo display.
Infatti secondo diversi studi, riducendo la luce, il corpo umano produce melatonina, una sostanza che agisce sull'ipotalamo e ha la funzione di regolare il ciclo veglia-sonno. Tuttavia, alcune lunghezze d'onda della luce (come per esempio quella blu e verde) inibiscono la produzione di melatonina; poiché i dispositivi emettono principalmente luce blu, è consigliabile ridurre tale spettro in modo tale da evitare che il corpo smetta di produrre melatonina.
Grazie al filtro offerto da “Night Mode Style” è possibile proteggere gli occhi senza affaticarli.
In questo modo potrai continuare ad utilizzare il tuo dispositivo anche la notte senza influenzare negativamente il sonno.
Grafica
L’applicazione si presenta con una grafica semplice e intuitiva seguendo le linee guide introdotte da Google con lo stile Material Design e per questo è di facile utilizzo per chiunque. A differenza di altre applicazioni, “Night Mode Style” offre un’interfaccia poco dispersiva e tutto il necessario è reperibile dall’unica schermata iniziale.
Funzionalità
Con la versione FREE la durata della modalità notte è limitata a circa 10 minuti; sbloccando la versione PRO non ci sarà più tale limitazione e in più si avrà l'accesso a tante fantastiche funzionalità!
L’applicazione permette di abilitare il filtro con un semplice Tap sul pulsante “Abilita” nella barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo. Una volta abilitata la modalità notte comparirà un pannello che permetterà all’utente di personalizzare al meglio il filtro offerto da “Night Mode Style”; tale pannello consente di modificare l’intensità del filtro impostando un valore compreso tra 0 (equivalente alla disattivazione del filtro) e 10 (valore massimo che eliminerà quasi del tutto lo spettro blu). L’intensità può essere modificata dall’utente manualmente agendo sulla “SeekBar” oppure automaticamente dal pannello abilitato premendo sul pulsante “Automatica”.
In tale pannello è possibile applicare il filtro con bassa intensità il cui valore corrisponde a 2, alta intensità equivalente al valore 8 oppure con media intensità, ovvero valore pari a 5, cercando di equilibrare la quantità di luce gialla con quella blu, ovviamente riducendo al minimo quest’ultima.
Inoltre la versione PRO consente, attraverso le Impostazioni, di attivare il filtro automaticamente in un determinato intervallo di tempo; in questo modo non sarà più necessario attivare il filtro manualmente aprendo l’applicazione ma ci penserà “Night Mode Style” stessa a farlo. Un’altra funzione utile è il tema scuro; infatti molti utenti preferiscono un’interfaccia scura per salvaguardare la vista, soprattutto durante la notte.
Lingue supportate
L’applicazione è disponibile sia in lingua italiana che inglese.
Autorizzazioni
L’applicazione non richiede permessi speciali se non quello di “Spostamento su altre app” per i dispositivi con versione di Android maggiore di Marshmallow; tale permesso è richiesto in quanto “Night Mode Style” necessita di posizionare il filtro anche al di fuori dell’applicazione stessa.
Conclusioni
Il team MC SOFT non garantisce la totale sicurezza in termini di salute delle persone. Il team MC SOFT non è responsabile per eventuali danni diretti o indiretti che potrebbero derivare da Night Mode Style.
Screenshot
Changelog
Versione 2.2:
Link al Play Store:
Night Mode Style (Modalità notte) on Google Play
