CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1x smartphone China Mobile A3S
1x carica batteria da 1A, 5V (con adattatore EU fornito dallo store)
1x cavo usb micro -> usb tipo a
1x manuale di istruzioni Cinese (con qualche parte in Inglese)
1x Spillino per estrazione vano Sim CARATTERISTICHE
Altezza: 148mm
Larghezza: 74mm
Spessore 8.5mm
Peso: 150g
Rete dati: dual nanosim (entrambe le sim vanno in 4G ma la connessione dati è attivabile solo per una delle due alla volta)
FDD-LTE:
4G TDD-B41, 4G TDD-B40, 4G TDD-B39, 4G TDD-B38, 4G FDD-B7, 4G FDD-B3,
3G WCDMA:
3G-B39 (TD 1900+), 3G-B34 (TD 2000), 3G-B5 (850), 3G-B2 (1900 PCS), 3G-B1 (2100)
2G GSM:
850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz
Android: 7.1.1
Camera frontale: 5MP fuoco fisso f/2.8
Camera posteriore: 8MP AF f/2.2
Bluetooth: 4.1
WIFI: 802.11 b/g/n (2.4Ghz)
Led di notifica (unico colore: bianco)
Impronta digitale posteriore
GPS/A-GPS/Glonass
Batteria: 2800mAh
Tutte le mie opinioni a seguire si basano anche sul fatto che il dispositivo ha un prezzo aincredibilmente basso rispetto ad un dispositivo di pari livello di marche più conosciute, quindi i miei pareri positivi tengono anche conto di questo fattore.
CAMERA
FOTO:
Le fotocamere sono una unità da 8Mp f/2.2 posteriore ed una unità da 3Mp (interpolati a 5Mp) frontale. Le foto scattate sono buone, ovviamente non paragonabili con foto scattate con top di gamma, però si difendono abbastanza bene. Buona anche la gestione degli ISo con flash attivo. La fotocamera frontale risulta sufficiente per qualche selfie e video chiamata.
VIDEO:
I video sono abbastanza buoni.
Con entrambe le fotocamere(utilizzando opencamera) potrete registrare video:
1920x1080 (Full HD)
1280x720 (HD Ready)
720x480 (SD)
640x480 (VGA)
Utilizzando l'app di google camera invece, per la fotocamera frontale, saranno disponibili solo le ultime tre risoluzioni
SOFTWARE
All'interno è presente android 7.1 e ci sono le app google di base. Di aggiuntivo, China Mobile mette un interfaccia e launcher customizzato. Anche la gestione notifiche, animazioni e quick setting, non è allineata all'esperienza google pura.. Tutto ciò di cui avrete bisogno lo troverete sul playstore.
Il telefono risulta comunque sepre abbastanza veloce e fino ad ora non ho mai avuto rallentamente significativi.
Alcune parti del menu e del dialer telefonico, non sono tradotte in Italiano, causando qualche problema a chi non mastica la lingua anglosassone.
Nessun aggiornamento da parte del produttore e patch di sicurezza ferme a Dicembre 2016 (a tal proposito, se si vuole qualcosa di meglio, si deve ricorrere al modding, con la presenza di una ottima rom cutom portata da un Asusk Z520KL con patch aggiornate a ottobre 2017 e sistema tradotto alla perfezione con pack Asus e tool veramente ben funzionanti).
DISPLAY
Il display è abbastanza bello. Buona la luminosità, anche sotto il sole, e la reattività dei tocchi. Come già scritto sopra è un HD e le immagini risultano nitide anche considerando la diagonale di 5,2" che probabilmente non sarebbe avvantaggiata da un display FullHD (poi non dimentichiamo che il driver di questo A3S è il prezzo bassissimo)!.
Presenza di opzioni per la rimozione della luce Blu e il bilanciamento dei colori. WIFI Display presente!
BATTERIA
Partendo con il 100% di batteria alle 7:00 di mattina alle 20:00 ho circa il 15-20%. Tutto però dipende dall'utilizzo, ma in generale la giornata la si riesce a fare senza problemi
Il tempo di ricarica è di circa 2 ore e mezza, principalmente a causa del caricabatteria da un solo ampere. Ho provato anche con carica batterie più potenti ma il risultato non è cambiato.
Ho notato un consumo elevato di batteria durante lo standby.. quindi sia usandolo, sia lasciandolo in standby, più di 1 giornata piena non riuscirete a fare!
RICEZIONE DATI - WIFI e CHIAMATE
La ricezione è ottima, non ho mai avuto problemi durante le chiamate e in quest'ultime la comunicazione risulta chiara per entrambe le parti.
Anche il WiFi, disponibile nella frequenza a 2,4Ghz, risulta stabile nell'aggangio e potente.
Entrambe le sim, come già detto sopra, vanno in 4G (pur limitando la fruibilità del 4G per assenza di B20). Buono anche l'audio tramite altoparlante, pur posizionato dietro, risulta ben udibile anche poggiando il dispositivo.
4G VoLTE supportato (ovviamente l'operatore deve supportarlo)
GPS
Il gps funziona molto bene però il dispositivo non è dotato di compasso (sensore magnetico)
GPS con Glonass che mostra ottima ricezione, potenza segnale e velocità nel fix! IMPRONTA DIGITALE
Le impostazioni per lo sblocco tramite impronta sono le classiche di android 7 ed è possibile impostare un massimo di 5 impronte.
Se imposterete correttamente l'impronta vi assicuro che raramente avrete problemi di riconoscimento.
Per quanto riguarda la scelta di posizionare il sensore posteriormente posso dire che a è un ottima scelta. Per dispositivi oltre i 5 pollici lo sblocco posteriore risulta più comodo, soprattutto quando si prendo lo smartphone dalla tasca.
LED DI NOTIFICA
E' presente un led di notifica bianco sulla parte superiore del display, più precisamente a sinistra della fotocamera. Tale led si accenderà durante la ricarica (non sembra attiva in fase di notifica o chiamate perse).
DESIGN
Lo smartphone ha un bel design, materiali e assembaggio curato, è abbastanza compatto e lo spessore è molto contenuto. Forse risulta un po’ poco ottimizzato, con cornici generose.. SENSORI
Sono presenti i seguenti sensori: Luminosità, Distanza, Accelerometro
CONCLUSIONI PRO:
- Qualità/prezzo eccezionale: 50€ circa per un 5,2" HD, Snapdragon 425, 2+16Gb è davvero un prezzaccio!
- Bello esteticamente, costruzione in metallo
- Buon display e vetro 2.5D
- Riconoscimento dell'impronta molto buono
- Presenza del led di notifica (purtroppo solo bianco, e funzionante soloin fase di ricarica)
- Foto Discrete
- Dual sim entrambe in 4g
- Buona la durata della batteria
- OTG
- Disponibilità TWRP e almeno una rom Custom Asus Zenfone 4 che consiglio
CONTRO:
- Assenza B20 e B1 sul 4G
- Mancano la Bussola e il Giroscopio
- Traduzione dei menu in Italiano deficitaria, qualche problema con le app Dialer e Contatti con caratteri cinesi
- Aggiornamenti inesistenti, costringendo al modding se si vuole "svecchiare"
- Nessuna cover o pellicola di protezione a corredo
Procedure Modding per Esperti(dopo il disclaimer sotto spoiler):
ATTENZIONE:
Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
Sito 4Pda (usare traduttore): https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry73022535
Strumenti flash ADB:QFIL:Miflash https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=895813
Procedura flash TWRP da MIflash (Tradotto)
1. Scarica MiFlash https://www.androidfilehost.com/?fid=890278863836288758
2. Scarica Twrp v2 https://www.androidfilehost.com/?fid=890278863836287271
3. Scarica il driver firmato QDLoader HS-USB Driver
4. Aprire MiFlash (per sistemi x64 si apriranno schermate che sconsigliano di installare driver non certificati, aceettate comunque di installarli ... e ancora installate il driver non firmato QDLoader HS-USB per il vostro sistema)
5. Spegni il telefono. Premere i tasti "+" e "-" sul telefono e collegare il cavo USB al PC. Il dispositivo QDLoader 9008 dovrebbe apparire nel Task Manager nella sezione Porte.
6. Eseguire MiFlash e fare clic sul Browser nell'angolo in alto a sinistra del miflash, specificare il percorso della cartella con twrp2 decompresso. Facciamo quindi clic su Aggiorna, viene visualizzato il numero di porta e premere flash
6.A. Se lo schermo nero non si ripristina, premere a lungo il pulsante di accensione aiuta ad accendere il telefono.
7. Entrare nella recovery TWRP (premendo il volume + e POWER, entrare nel menù cinese e fare clic su di recovery, il telefono si riavvia in TWRP), andiamo nella pulizia/WIPE (quindi scorrere verso destra la linguetta di selezione) e e formattare i dati interni, è possibile riavviare di nuovo in TWRP.
8. connettere il china mobile a un computer (quando si è in twrp) e copiare da gestione risorse il firmware/ro che esiderate e che avete preventivamente scaricato sul pc.
8.1.IN TWRP prima di installare il firmware (punto 9 ... si consiglia il WiPE pulire / Dalvik e la cache, il Format Data - Il Format System, poi non si riavvia TWRP ed immediatamente procedere alla installazione della ROM (punto 9))
9. Selezionare Installa, cercare il file Zip nella cartella dove lo avevate copiate, scorrere verso destra il cursore e installate, attendere il completamento del firmware. Fare clic su Riavvia nel sistema operativo.
9.a. Se la schermata nera non si riavvia, premere a lungo il pulsante di accensione aiuta ad accendere il telefono
9.b. Il Primo avvio è molto lungo, pazientare
