Esattamente nel logcat mi scrive " Process com.example.pincopanco has died".L'unico warning che mi si presenta nella console è " WARNING: the application does not specify an API level requirement!
Ed è proprio quello il problema Devi definire il progetto quale API usa, e il minSdkVersion nel manifest. Strano, dovrebbe costringerti a metterlo alla creazione del nuovo progetto.
Turbonigro (29-07-10)
Ahahah, ora ho corretto la mera figuraccia , però l'applicazione parte ma non riesce a visualizzare le immagini, forse è per le dimensioni troppo elevate e forse perchè nel main non ho specificato un ridimensionamento?
Non credo che sia per quello, bisognerebbe rivedere il codice. Se il codice è simile a quello di prima ti sei dimenticato di fare il findViewById di Gallery.
Infatti ho riscritto tutto e ora mi restituisce un errore java.lang.NullPointerException
Ultima modifica di Turbonigro; 02-08-10 alle 16:08
Nessuno sa come rimuovere questo errore?
Dovresti postarci parte del codice e poi anche il log che viene fuori oltre al nullpointer.
Quel problema l'ho risolto e ora, grazie ad un amico, il codice è stato reso decente . Ora vorrei aggiungere un ImageSwitcher o un GridView, però aggiungendo a questo xml l'imageView , sembra non cambiare niente (le immagini vengono visualizzate a schermo intero, senza nessuna griglia ) :
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:background="#ff000000"
<ImageSwitcher
android:id="@+id/switcher1"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_alignParentRight="true"
android:layout_alignParentBottom="true"
<ImageView
android:id="@+id/image1"
android:layout_width="320px"
android:layout_height="250px"
android:scaleType="fitXY" />
<Gallery
android:id="@+id/gallery1"
android:layout_height="wrap_content"
</RelativeLayout>
Ultima modifica di Turbonigro; 03-08-10 alle 10:43
