ok grazie
ok grazie
Ragazzi a quanto pare abbiamo news! è stato fixato il bug della morte improvvisa, il thread originale è qui:
[GAME] ++==Temple RUN==++ 1.0.3 [ARMv6][UPDATE] - xda-developers
[4.2.1] Cyanogenmod 10.1 v0.2 by psyke83
provato la versione 1.0.3 sul mio galaxy 5 overcloccato a 768 Mhz con cyanogenmod, funiona divinamente, nn lagga è ultra fluido ma presenta acora il bug della morte improvvisa e dei punti esagerati!!
Ma ragazzi vorrei un info.
Portare la CPU a 768 che problemi da a parte la diminuizione di batteria?posso usarlo per il daily use o solo per il corretto uso di determinate applicazioni come temple?grazie!
Inviato dal mio GT-I5500 con Tapatalk 2
se la lasci overcloccata non ti dura neanche mezza giornata il coso!! utilizza solo per app che richiedono un processore più veloce, io addiritura faccio il downclock con 122 mhz minime e 480 mhz massime per il daily use(chiamare,internet(senza flash player)messaggi..) e la batteria si risparmia di molto e qnd non lo uso per niente metto il governor powersave che mette le prestazioni minime (in qst caso 122 mhz). Se devi giocare metti 604 610 o 700 con smartassv2 che và benissimo e 245 mhz minimi, (ma i "giochini" es. fruit ninja, vanno fluidi anche a 480 Mhz). Con le app che lo richiedono metti il massimo! problemi che ho riscontrato con 768 Mhz (scaricamento del 20 % di batteria in meno di 20 min, surriscaldamento (ma nn succede nnt è rarissimo che si rompe il coso), schermo bollente (ti scotti le dita certe volte, infatti mi sn preso un pennino per schermi capacitivi). Ovviamente tt qst è per chi ha la cyanogenmod 7. ciaoo!
Anche io il 90% del tempo lo uso con 122 / 480 Mhz di frequenza!
{ brvsn ~ CM7 on GT-I5500 ~ Tapatalk2 }
i governor della cpu, è il comportamento della cpu sulla scelta della frequenza, in parole povere un sistema che in automatico decide quali valori (sempre vincolato dalle imp massime e minime) di frequenza avere nel cell. (l'ho detto un pò a parole mie) Ecco le funzioni: prefomance; aumenta le prestazioni al massimo settato, ondemand: prestazioni bilanciate, conservative: = a ondemand ma tutto alla metà (valore di ondemand= X quindi X/2) và più lento a raggiungere il massimo delle prestazioni settate se necessario, powersave, prestazioni al minimo settate, perfomance: il contrario di powersave: prestazioni al massimo settate (nn la usare mai, solo se lo tieni attaccato alla presa di carica!! sennò neanche 1 ora ti dura la batteria), interactiveX: contrario di conservative, Smartassv2: il più usato (basato su interactivex con qualche modifica), userspace: governor manuale (letteralmente) permette di impostare le frequenze appunto manualmente. Ecco spero di esserti stato chiaro!!! Anche se ora si è andato in off-topic...
si sa nnt della 1.0.4 per armv6? Edit: il doppio post l'ho fatto perché quella risposta nn c'entra nnt con il topic!
