Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
XPOSED FRAMEWORK MARSHMALLOW 6.0.1 STOCK A5 SM-A520F (installazione e moduli)
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Lightbulb
    XPOSED FRAMEWORK e MODULI VARI FUNZIONANTI SU A5 A520F CON ANDROID 6.0.1 STOCK
    Richiede i permessi di root e una custom recovery installata (io ho usato la twrp)
    Premessa :
    Apro questa discussione per riunire qui la procedura di installazione di Xposed e i moduli funzionati (e che nanturalmente ognuno di noi usa se gli possono piacere o servire) sul nostro A5 2017...
    ricordo che la sezione ufficiale dedicata ad Xposed, qui sul nostro forum, è Xposed Framework e moduli e che consiglio di visitare per novità e moduli da testare e riportare in questo thread....
    Ne io ne il forum, siamo in alcun modo responsabili in caso di problemi o malfunzionamenti arrecati all' apparecchio... la guida è nata dalla mia esperienza personale ed è stata testata sul mio s5 duos...
    prima di incominciare, come sempre prima di qualunque operazione di modding, fare un backup dei propri dati/file, onde evitare brutte sorprese qualcosa andasse storto...
    Thread ufficiale per i file aggiornati: [UNOFFICIAL][5.1/6][v84.0][4 May]Xposed for Samsung Lollipop/Marshmallow
    Credit: wanam e rovo89
    Installazione
    • Consiglio di avere la batteria carica almeno al 50% (o avere a portata di mano il carica batterie)....
    • per comodità ho riunito i file d' installazione in questo archivio....
    • estrarre i file in una cartella (avremo XposedInstaller_3.1.1.apk, xposed-v87.1-sdk23-arm64-custom-build-by-wanam-20161125.zip e xposed-uninstaller-20160211.zip) e copiarli nella memoria interna del telefono o nella sd (o in una cartella della memoria interna o della sd)...
    • cliccare su XposedInstaller_3.1.1.apk e installarlo come fosse una normale app...
    • riavviare in recovery, installare xposed-v87.1-sdk23-arm64-custom-build-by-wanam-20161125.zip (è la versione per il nostro A5) e riavviare...
    • attendere pazientemente il riavvio (potrebbe rimanere fermo sulla scritta samsung per parecchi minuti), verrà poi fatta l' ottimizzazione di tutte le app e al termine android si avvierà...
    • Riaprire xposed installer, cliccare download, dalla lente (cerca) digitare il nome del modulo che ci interessa, scorrere la lista, cliccarci sopra, scorrere nella paginata versioni, cliccare sul download voluto e installarlo...
    • Tornare in xposed installer, cliccare su moduli e spuntare l' app (modulo) installata, uscire, riavviare dal tasto dedicato (acconsentire ai permessi di root) e al riavvio i moduli saranno abilitati...
    • dopo il riavvio cercare il modulo nelle app, aprirlo e configurarlo in base alle proprie esigenze...
    Discussione ed elenco completo dei download dei moduli : [INDEX] Xposed Modules Collection | Post Mod… | Xposed General | XDA Forums (alcuni compatibili con i nostri samsung e altri no)...
    se dopo aver installato xposed o attivato/modificato qualche modulo , il dispositivo dovesse andare in bootloop, da custom recovery flashare lo zip xposed-uninstaller-20160211.zip e al riavvio l' xposed sarà disabiltato...
    BUONA CONTINUAZIONE!!!
    Ultima modifica di jonn; 28-05-17 alle 18:39
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    Mirkett0 (28-05-17),Varioflex (28-05-17)
    riservo....
    INDICE MODULI TESTATI
    • AppOpsXposed (permette di modificare i permessi nascosti delle app).... (installato e testato personalmente)
    • CPUTemp (indica la temperatura della cpu nella barra di stato).... (installato e testato personalmente)
    • Sim Editor (aggiunge/modifica il numero personale nella sim).... (installato e testato personalmente)
    post in aggiornamento..... (aggiungerò i moduli man mano che verrano segnalati e testati)....
    Ultima modifica di jonn; 28-05-17 alle 18:28
    Nuovo thread dedicato ad xposed per il nostro A5 2017....
    Chi testasse nuovi moduli, funzionanti sul nostro samsung con android MM, può parlarne qui...
    e man mano verranno aggiunti al post #3...
    Buona continuazione!!!!!
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 56 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Premessa :
    Installazione
    La seguente guida è funzionante anche per android 8.0 oreo? E un'altra domanda, è possibile far funzionare contemporaneamente sia magisk che supersu? Per avere sia i moduli di magisk che di xposed framework? Anche se in primis mi interessava avere xposed con magisk invece di supersu
    Ultima modifica di AntoKeMz; 06-10-18 alle 17:04
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da AntoKeMz Visualizza il messaggio
    Questa guida funziona con android 6... con oreo non ho più approfondito, ma già con nougat e samsung, xposed non era compatibile....
    Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
    Ho visto dei thread su xda di gennaio 2018 in poi dove parlano della compatibilità di xposed con android 8, ma non trovo da nessuna parte citare l'a5 2017, ma nemmeno un altro device specifico. Quindi c'è o non c'è la possibilità che sia compatibile o no con questo device?
