Ok! Mi fa piacere che hai risolto. ..
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
Ah ok... non saprei....
Sentiamo se altri hanno avuto il problema. ..
Hai installato qualche app (o launcher?) che possa interferire?
Come ultima spiaggia, puoi salvarti tutto, fare un ripristino di fabbrica e testare sul pulito, ma prima sentirei il confronto di altri che lo possiedono e vedrei se si risolve senza dover ripristinare
Mi ritrovo lo schermo con tutti i cristalli rotti sebbene lo schermo sia sano (ed il touch funziona).
Combinazione avevo installato giorni fa Airdroid e testato il remote attivando il Debug USB.
Speravo di utilizzarlo ancora adesso, ma evidentemente il Debug si è disattivato.
Come faccio adesso a sbloccarlo se adesso non vedo nulla?
Prima di portarlo al centro di assistenza volevo ripulirlo e poi qui dentro ci sono i codici di autenticazione associati al cellulare.
Grazie.
unisco al thread di aiuti e info ...
se vuoi cancellare tutto, devi andare in recovery e fare i wipe....
io avevevo scritto in https://www.androidiani.com/forum/ga...ml#post6799224 come procedere su un altro samsung....
qualcuno che ha il tuo stesso modello può controllare se i click corrispondono...
Ultima modifica di jonn; 03-02-17 alle 14:50
Non trovo la risposta appena inviata. È moderata?. Comunque dicevo che ciò che mi serve è sbloccare il Debug USB così che possa usare Airdroid dal PC.
Poi, una volta che ho attivato il collegamento, cambio le impostazioni che non voglio lasciare attive e porto l'A7 dal Centro di Assistenza Tecnica
Proprio nessuno sa dirmi se è possibile sbloccare il Debug USB senza passare dal menu visto che non si vede nulla?
Almeno a sapere in quale posizione è la voce del menu, magari con degli screenshot.
Visto che il touch funziona posso provare a navigare alla cieca.
l'obiettivo è attivare l'airdroid
Scusate, domando se questo telefono ha la banda 20, perchè dove abito io con Wind prende il 3G o l'H+
Ciao a tutti, dopo innumerevoli ricerche sulla durata della batteria dei vari samsung mi sono deciso a comprare l'a7 2017, ovviamente da sito straniero, convinto da tutte le fonti, nazionali e non, che lo davano come migliore samsung in quanto a tenuta di batteria, tanto da arrivare a 2 giorni con utilizzo medio.
Dopo i primi giorni di utilizzo noto però che le prestazioni sono ben lontane da questo standard. Ieri ad esempio ho iniziato la giornata con 85% e ho finito a stento con 20%. stamattina ho iniziato con 95% e tre ore dopo, pur non avendo fatto nulla col telefono, sono all'87%.
Mi pare quasi peggio dell'a5 che ho avuto per qualche giorno e che mi arrivava a fine giornata con 40%.
Premetto che di fatto non gioco a nulla e tengo solo le notifiche di app e mail per lavoro, con modalità risparmio media.
Mi aspettavo molto meglio francamente, non capisco se sia normale oppure sia difettato il telefono.
Voi che riscontri avete sulla durata della batteria?
Grazie.
