Utente del giorno: carotix con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 68 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 14 primaprima ... 311121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 131
[ AIUTI & INFO ] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE A8 2018 [SM-A530F] (no modding)
  1. #121
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Se ti disconnetti dalle rete (Wifi e dati) cosa succede ?
    Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
    Che funziona tutto perfettamente e riesce a scaricare app e aggiornamenti , ma Non di tuttoperche mi dice che vuole connettersi al di fi visto che ci sono tanti gb da scaricare
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,876 volte in 3,388 Posts
    Quote Originariamente inviato da mignoletto Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere un aggiornamento del firmware... comunque con il wifi deve riuscire a scaricarlo... o hai qualche app che crea problemi... se vuoi testare che il telefono funzioni, devi fare i wipe e provare sul pulito, cioŔ senza caricare backup o installare app....
    Si e quello che ho fatto,per├▓ come entro nella schermata home (dopo le varie conferme iniziali del cellulare nuovo ) ripartono gli aggiornamenti delle app in attesa.
    E comunque in generale anchenquando e tutto "fermo" e provo io a scaricare un app a caso non scarica in Bel niente , download infiniti ,mi sta venendo il dubbio sul mio wifi...
    Ultima modifica di jonn; 12-07-18 alle 13:29
  5. #124
    A questo punto verifica bene tutto e poi decidi cosa fare..
    Ps: evita post consecutivi a breve distanza di tempo...
    Questa volta ho unito io...
    Scusa mi sembrava di averli uniti, ora provo a verificare il segnale e nel caso a fare quello che hai detto della guida.grazie intanto
  7. #126
    Di nulla.... comunque da come hai spiegato nei penultimi post, non penso sia un problema di firmware... verifica connessione e cosa vuole scaricare e facci sapere.....
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    scusatemi per le domandi magari banali:
    - come posso impostare che tutti i vari salvataggi (app. foto, etc) vadano sulla SD
    - come vedo tutte le app presenti sul telefono senza doverle aggiungere volta per volta in una cartellina a piacere
    - visto che ho vari caricabatt. non type C, mi consigliate un adattatore o Ŕ rischioso ?
    - perchŔ per ogni app nuova che apro, mi chiede vuoi rendere accessibile a... (es. rubrica, galleria etc)
    - hanno rilasciato Oreo ?
    grazie a tutti
  9. #128
    Moderatore L'avatar di Ma551m0
    LocalitÓ
    Udine
    Galaxy S, Galaxy S2, A5 2016
    Ringraziato 2,323 volte in 1,762 Posts
    Quote Originariamente inviato da mapero Visualizza il messaggio
    grazie a tutti
    - Purtroppo non tutte le App lo Permettono. Lo puoi fare dall'applicazione stessa, laddove questa lo permetta appunto.
    - Che intendi dire? Non capisco, scusa.
    - L'adattatore non Ŕ assolutamente un problema. Lo puoi usare tranquillamente. Presta piuttosto attenzione al tipo di caricatore che usi (che sia compatibile e che l'erogazione del voltaggio sia compatibile col telefono).
    - Alcune Applicazioni per funzionare al meglio hanno necessitÓ di permessi di accesso. Pensa, ad esempio, se negassi l'uso del microfono a WhatsApp: gli negheresti il permesso di registrare un audio.
    - Questo non lo so. Dovresti verificare su sammobile.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ma551m0 per il post:
    mapero (18-07-18),Mirkett0 (18-07-18)
  11. #129
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    - quindi non Ŕ possibile a monte farlo con tutte le app che lo consentono?
    - il telefono Ŕ nuovo, prima se andavo nel sottomen¨ trovavo tutte app (forse fino a MM), ora ho solo 2 cartelline giÓ create: microsoft e google ee entrandoci mi chiede se voglio aggiungere altre app, cliccando si, si apre un elenco in ordine alfabetico.
  12. #130
    Buongiorno a tutti e grazie a chi mi risponderÓ io ho il telefono in questione e tranne una batteria un po "leggerina " lo trovo un ottimo terminale, ho solo un porblema io abituato a tasti fisici ho problemi con i tasti virtuali a scomparsa . C'Ŕ la possibilitÓ di far rimanere sempre in primo piano i tasti home back e app attive sulo schermo sempre visibili?
