Questa procedura inverte le sd ed e' mai stata provata?!
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Salve , sto sbattendo per spostare o far installare direttamente su sd esterna ma niente.
Anche con il root il programma app2sd mi sposta da telefono ad sd interna e non esterna.
Ho provato con tanti programmi tipo a2sd ,Move2sd Enabler e cosi' via, modificando "adb shell pm setInstallLocation 2" ma il risultato e che la sd esterna il cell la vede e ci naviga ma non viene spostato o installato niente dentro.
Ho letto che si e' parlato di varie formattazioni e di ingannare il cell facendo credere ad esso che la sd esterna e' quella interna.
Perfavore aiutatemi che mi scoppia la testa , grazie.
Ciao , forse intendi ad applicazioni che devono essere per forza installate nella memoria di sistema ? Quindi le app non si avviano se installate su sd esterna ?
Oggi ho fatto una strana scoperta....
.. ovvero dopo aver installato DiskUsage ho visto che nella sd esterna vi e' un area nascosta ai vari programmi di esplorarazione con abilitati la visualizzazione dei file nascosti , essa e' come una cartella di nome App2SD , che ripeto la vedo solo qui e contiene diversi programmi non tutti che ho spostato nella SD interna tramite il programma App2SD. In conclusione sembra che un app installata ha delle parti nella memoria di sistema , altre nella sd interna ed altre nascoste nella microsd esterna.... mi sta' per scoppiare il cervello!!!
Per caso esiste un software di installazione manageriale che quando avvio l'installazione di un app mi dia la possibilita' di scegliere dive voglio installarla come avviene in windows ? Grazie...
Io ho risolto come dice il titolo, ho invertito la sdcard interna con quella esterna. Praticamente il sistema crede che la memoria di massa interna dedicata allo spostamento delle app e per lo scaricamento dei dati sia invece la micro sd esterna.
Basta avere i permessi di root e modificare il file vold.fstab in /system/etc. Il file già modificato per il nostro Ace 2 l'ho trovato nel forum di XDA nel solito thread su come fare il root. Occhio che l'utente ha postato due file, il secondo è quello buono, nel primo c'è un errore di sintassi.
Con questo sistema si ha la possibiltà di installare le app, che prevedono lo spostamento sulla sd, direttamente sulla sd esterna, così se l'app richiede il download di dati aggiuntivi (tipo fifa12 che vuole 1,6 GB) li fa scaricare senza problemi.
Comunque questa modifica è meglio farla con il telefono "pulito" cioè senza nessuna app installata (a parte SuperSU e RootExplorer o similari) altrimenti vien fuori un casino con i collegamenti dei dati alle app. Quindi vanno reinstallate o, quando si può, spostare manualmente le cartelle dei dati da una memoria all'altra.
Samsung Galaxy Ace 2 - GT-i8160
Grazie x l'aiuto , ma quale sarebbe il file giusto ?
Forse sono riuscito a trovare la discussione ma essendo in inglese non e' del tutto comprensibile.
Oltre alla funzione dell'a sd esterna , sarei interessato all'overclock del cell e sembra che ne trattano ma non so' se si puo' fare senza problemi e dove puo' essere spinto ? Ho notato che parlano di firmware modificati sono sicuri o quale consigliate ? Grazie e scusatemi x le domande ma sono nuovo di android.
Il file giusto è quello a pagina 8 post #75
modified_vold_Ace_2.zip (volevo metterti il link ma non me lo accetta)
Ricordati di salvare una copia dell'originale e il file .apk di Root Explorer (o ES Gestore File o ASTRO) nella memoria principale del telefono.
Per l'overclock ancora non c'è un kernel valido, quelli postati cambiano solo il valore nominale dei Mhz ma le prestazioni sono le stesse. I test effettuati lo confermano, ci stanno ancora lavorando.
Ozzyno (07-08-12)
Grazie Peppe, cosa intendi x originale e il file k@. apk di Root Explorer?
Il file vold nel cell lo trovo sia in \system\etc\vold.fstab
e sia in etc\vold.fstab
che differenza c'e' e quale mi devo salvare per poi essere sostituida da quella modificata?
Ultima modifica di Ozzyno; 07-08-12 alle 14:29
