Purtroppo niente unroot per adesso...su xda ci dicono che per unrootare il telefono bisogna flashare il firmware originale sopra, sovrascrivendo il root...quindi fai tranquillo quello che devi fare..
Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
Grazie mod. Solo una domanda, le procedure di unroot (quelle che noi non abbiamo) mantengono tutto alle condizioni in cui si era un attimo prima, con tutte app e i vari settaggi/account, ecc al loro posto, mentre flashando torno alle condizioni iniziali dovendo rifare tutto a manina o con dei ristemi di backup-restore? Giusto? Se la risposta fosse sì (perchè altrimenti aspetto l'unrooot), qual è il miglior metodo da voi provato tra i vari nandroid, titanium e simili. Scusate, ma nelle varie sezioni si legge tutto e il contrario di tutto, mi piacerebbe avere un idea un po' più chiara...
Titanium funziona eccellentemente, però sappi che per utilizzarlo hai bisogno del root... (un cane che si morde la coda?! Si)
Funziona come deve e salva dati+applicazione.
Altrimenti per fare il backup delle sole app puoi usare App Backup & Restore, funziona perfetto ma solo con le applicazioni (non ripristina i dati).
Per i contatti ti consiglio di sincronizzare la rubrica con gmail e risolvi una volta per tutte.
Per i messaggi funziona molto bene My Phone Explorer, e funziona senza root
Per la domanda che mi hai fatto, la risposta è "dipende".
Dipende da te, se vuoi che tutto vada per il meglio, ti conviene fare un wipe data e un wipe cache da recovery, in modo da ri-azzerare il telefono e non avere alcun tipo di problema. Altrimenti il flash conserva SOLITAMENTE i dati e le app (ma non è una regola!)
pippo21 (23-08-12)
cmq opterei per sistemare il thread e aggiungerlo alla sezione modding..... ciaoooo
io ci sono riuscito ....... l'unica cosa che nonostante danno nel market FIFA 12 compatibile con il nostro dispositivo dopo la schermata iniziale non va
Peppe, non riesco a spostare il file in .etc perchè root explorer dice :The file system is read only e, se clicco su mount R/w non succede niente!
Ti prego aiutami, con un solo giga di memoria di massa posso installare al massimo 3 applicazioni un po' più decenti...
Grazie in anticipo.
allora,ho i permessi di root ma root explorer non mi fa modificare la cartella etc e dice: file system is read only e quindi non posso modificare vold.fsp
Perchè?
Prima vai nell'app SuperSU e guarda se c'é Root Explorer con di fianco il # verde. Se é rosso tappaci sopra e poi su 'Dimentica'. Quando apri di nuovo Root Explorer e abiliti il mount r/w, quando te lo chiede, premi su 'consenti'.
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Ultima modifica di peppe76; 28-08-12 alle 20:03
Samsung Galaxy Ace 2 - GT-i8160
MrMat (30-08-12)
