Utente del giorno: 4eyes81 con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 16 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 157
[Guida] Invertire Sd Interna con Esterna
  1. #51
    ciao, .. io sono newbie, è "vold.fstab" è lo stesso come in galaxy ace plus,.. mi dispiace
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da sriewy Visualizza il messaggio
    ?!?! non si è capito cosa hai chiesto, puoi gentilmente scrivere in modo chiaro la domanda?!
    E non si tratta di essere newbie o meno, si tratta di impostare una domanda in modo corretto...
    mi dispiace
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    Come da richiesta di diversi utenti, sistemo la guida, mettendo in risalto la soluzione del problema.
    Si ringrazia peppe76, che ha trovato il metodo per invertire la memoria della sd con la memoria interna del telefono, in modo da riuscire ad installare nel telefono applicazioni pesanti anche diversi giga (un limite massimo dipende ovviamente dalla dimensione della sd)
    Ovviamente non mi assumo alcuna responsabilità nè io nè androidiani, farete tutto a vostro rischio e pericolo!
    Ma procediamo con la vera e propria guida. Riporto alla lettera l'esperienza di peppe76:
    Requisiti:
    - permessi di root (x la guida c'è una discussione in rilievo)
    - applicazione tipo Root Explorer, ES Gestore File, ASTRO ecc. con i permessi di root abilitati in modo da leggere e scrivere la memoria di sistema
    - il file vold.fstab modificato da scaricare qui e da copiare nella memoria del telefono.
    Preparazione:
    Io ho eseguito questa modifica con nessuna app installata tranne ES Gestore File per essere sicuro di non fare casino con le altre app. Chi è più coraggioso può intanto fare una copia di sicurezza di tutti i dati importanti e poi se qualche applicazione sembra installata ma non si avvia bisogna disinstallarla, reinstallarla e spostare i dati salvati nella nuova posizione. Comunque SE NON VI RITENETE TROPPO PRATICI CONSIGLIO VIVAMENTE DI PARTIRE DA ZERO.
    Procedura:
    - con Root Explorer andare alla cartella /system/etc o /etc (è la stessa cosa, una è il collegamento dell'altra) e rinominare o copiare in una nuova cartella il file vold.fstab (es. vold.fstab.originale)
    - mettere il file vold.fstab modificato nella cartella system/etc ed uscire da Root Explorer
    - spegnere e riaccendere il cellulare
    - per vedere se la modifica ha avuto effetto, premere il tasto home finchè appare una finestrella, cliccare su gestione attività e poi su memoria.
    Ulteriori dettagli li potete trovare leggendo completamente il thread.
    ok perfetto la guida è ottima, ma non è che così facendo poi non si possono più ricevere gli aggiornamenti vero?
    ad esempio quando ariverà ics potrà venire installato o darà problemi se si è effettuata questa modifica?
  5. #54
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da DarkJhack Visualizza il messaggio
    In teoria no...in pratica non ne sono sicuro al 100%, in quanto per fare il root bisogna usare un kernel modificato...bisogna vedere come si comporta kies in queste situazioni...cmq al massimo esiste odin che risolve tutti i nostri problemi di update...
  6. #55
    Credo di aver capito come poter effettuare questo procedimento anche con molte applicazioni installate senza perdere nulla... Allora questo procedimento inverte la memoria di sistema con la sd giusto? Quindi se si spostano grazie ad un app come booster le nostre apps sulla memoria di massa, una volta effettuato il procedimento ciò che avevamo sulla memoria di massa dovrebbe essere ancora lì, dati compresi... Mentre viene invertita la memoria di sistema.. Cosa ne pensate secondo me potrebbe funzionare... adesso faccio alcune prove poi vi faccio sapere :-)
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
  7. #56
    Senior Droid L'avatar di Mikrokernel
    scusate sono confuso ma che modifiche apporta questa guida? Ho provato a fare delle foto e me le mette ancora nella mem del cell, ora mi ha replicato le cartelle che avevo prima nel cell anche nella sd....a che serve replicare le cartelle nella sd?
    Ultima modifica di Mikrokernel; 11-09-12 alle 19:32
  8. #57
    Allora, seguendo esattamente tutti i passaggi, sono riuscito ad effettuare la procedura con ben 74 app installate, e senza perderne nemmeno una!!
    ora vi spiego come ho fatto: ho innanzitutto utilizzato l'app root explorer, ho spostato tutte le mie 76 app che ho installato da quando possiedo il telefono, nella memoria di sistema, la memoria del telefono e ho lasciato libera, la memoria di massa, una volta effettuato tutto il procedimento, ho riavviato il dispositivo e ho ancora tutte le mie app, i miei dati e tutte le mie impostazioni, ma a disserenza di prima ho 29 gb di memoria di massa!!
    una figata pazzesca! consiglio questo metodo a tutti quanti, poichè aumenta in modo incredibile le potenzialità del nostro galaxy ace 2!
    se avete domande chiedete
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DarkJhack per il post:
    Mirkett0 (05-10-12)
  10. #58
    Androidiano L'avatar di NEOGENIO
    Italia, Sicilia
    Samsung Galaxy W
    Ciao, è possibile apportare manualmente la modifica senza sotituire il file valida anche per altri apparecchi android?
  11. #59
    Non é possibile far puntare la cartella sd alla microsd piu tosto che alla memoria interna?
    Ricordo che nel forum corrado aveva girato una specie di script che teoricamente faceva questo, ma il risultato è stato che ha copiato la cartella sd (o come cavolo si chiama) nella microsd con tutti i file e sotto directori, sotto la directory external_sd ma cmq i programmi continuano a puntare alla memoria dell cell e nn alla mikrosd...
    Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
  12. #60
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da Mikrokernel Visualizza il messaggio
    Prova a vedere nelle impostazioni di link2sd! C'è un menu apposito!!!
