Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
[CWM+Kernel] Guida installazione CWM+kernel(XXLD8 stock)
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da spick Visualizza il messaggio
    quindi si può sbrandizzarlo,poi installare ma cwm e poi fare il root.In questo caso si può continuare a sbrandizzarlo magari dopo l'uscita di un nuovo kernel,oppure la cwm non lo permette?
    Seconda domanda,si può invertire le fasi,cioè fare prima il root,poi cwm e poi sbrandizzarlo?In questo caso cosa comporta?Si annulla una di queste fasi?Grazie per le risposte.
    si puo,ma se sbrandizzi,la cwm se ne va perchè quando fleshi il fw completo rifleshi anche la recovery originale.
    Quote Originariamente inviato da Mikrokernel Visualizza il messaggio
    Io il Root c'è l'ho già posso saltare la parte dove si fa il root?
    in teoria non si dovrebbe fare,ma se non va basta rifarlo,1 file è!
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
    Senior Droid L'avatar di Mikrokernel
    No Mikrokernel, non è necessario se hai già eseguito il Root ti basta fare solo la procedura di CWM
  4. #13
    Camposano (NA)
    ma che ti rispondi solo tu??
    by
    Gg636(il saggio )
  5. #14
    ho appena fato il test con Root Check e si congratura con me perche il mio cell ha il root :-D
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da antonio8297 Visualizza il messaggio
    Ed ecco la CWM sull'ace2:
    Piccola premessa:
    Questa procedura fa invalidare la garanzia ed alzare il counter,che al momento non può essere azzerato.
    Dopo la notizia riportatavi da me eccola rilasciata da antsm il kernel con il supporto alla cwm.
    Features:
    *XXLD8 stock kernel
    *Backup sulla sd esterna(se c'è)
    *Supporto agli script init.d
    Ecco una semplice guida all'installazione:
    Premessa:Io non mi assumo nessuna responsabilità per eventauli danni al vostro terminale.Comunque è stato testato da molti utenti su xda.
    Flash del kernel con la cwm(5.0.2.6)
    1) Scaricate Kies sul proprio pc, installatelo e fategli fare tutti gli update
    2) Collegate il telefono e verificate che kies lo legga (perfetto, ora sono installati tutti i driver)
    3) Chiudere tutti i processi di Kies tramite Gestione Attività (da CTRL+ALT+canc)
    4) Scaricare Odin3 v.1.83 sul pc e aprirlo sempre da pc
    5) Spegnere il telefono e accenderlo in download mode ("Vol giù+ Home + accensione contemporaneamente").
    6) Collegare il telefono al pc e attendere che il telefono venga riconosciuto da odin.
    7) Flashare I8160XXLD8_CWM_5.0.2.6_ANT.tar.zip usando Odin in PDA,re-partition non deve essere spuntato.
    Root:
    1) Scaricate il file update.zip da qui
    2) Copiate il file sulla scheda SD del telefono (sia sulla memory che sulla memoria dati interna, non so quale delle due legge ma credo quella interna).
    3) Spegnete il cellulare e riaccendetelo in modalità recovery (Tenere premuto il tasto centrale + volume su, ed accendere il telefono).
    4) Spostatevi con il bilanciere del volume su “install zip from SD card”.
    5) Selezionate 'choose zip from sd card'
    6) Selezionate il file precedentemente copiato all’interno della memoria SD.
    7) Aspettare fino alla schermata di conferma.
    8) Cliccare su “reboot system now” per riavviare il telefono.
    9) Dovreste avere ora l'app " Superuser " installata.
    Adesso avrete installata la cwm e il root.
    Ciao a tutti e buona continuazione!
    Fonte:
    Xda(ovviamente): [Q] How to root Galaxy Ace 2 i8160? - Page 41 - xda-developers
    fatto! procedura completa rapida e funzionante al 100%!! installa super su, e la cwm! ottimo procedimento e grazie infinite!
    chiedo al mod se può mettere in rilievo questa discussione, che funziona perfettamente e fa anche il root, mi sembra il minimo! :-)
  7. #16
    e scusate questo è l'unico procedimento per installare la cwm su l nostro Galaxy Ace 2??
    e cosa può fare di preciso la CWM?
  8. #17
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da DarkJhack Visualizza il messaggio
    Fatto! grazie per la segnalazione, mi ero dimenticato di mettere in rilievo!
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato corradossj per il post:
    anto999 (15-09-12),DarkJhack (15-09-12)
  10. #18
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    Ma TU sei il mio Mod Preferito!!!!!!!!!!!
  11. #19
    grazie..
  12. #20
    Scusa ma nn t avevo visto :-(
    Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
