scusa non ho capito, posso flasharla anche su MB4?
ahh e ti invalida la garanzia??
No, non te la invalida.. Però ti consiglio di flashare solo sulla mb2.. Ho sbagliato prima, mi sono dimenticato della preload..
Powered by Galaxy Ace 2 Official 4.1.2
Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
Sì certo, la rom pulisce tutto da sola..
Topic aggiornato alla v7
iSNoW (02-03-13)
Riscontro un piccolo bug non mi funziona il wi fi ...allora avevo alcune mod installate sulla MB4 stock ora riflasho e carico la batteria al 100% dopo vi faccio sapere
UPDATE:Problema risolto riflashando la rom stock mb4 allo stato iniziale(senza mod) e riutilizzando la guida per installare la rom ..funziona davvero bene ottimo lavoro !
Ultima modifica di Fra9090; 03-03-13 alle 18:47
ricorda il segreto per un buon soufflè di patate .............sono le patate
ragazzi ho parlato personalmente con Kyrillos per fargli presente di un bug presente nelle sue rom, ovvero gli script che sono presenti per la gestione della ram non vengono attivati, ovvero il sistema rimane con i parametri vecchi e quindi la parte di ottimizzazione ram non è assolutamente presente, stessa cosa per il fix della velocità della sd. Per ovviare a questo vi consiglio di usare ram manager dal play store, in ogni caso lui stesso mi ha detto che risolverà a breve..
iSNoW (03-03-13)
Se apro Odin le uniche 2 stringhe utilizzabili sono PIT e PDA. Non posso utilizzare nè CSC e nè tutte le opzioni a sinistra
