Come mai temporanea? Ma se installo la cwm recovery, poi non posso più riavere la recovery stock?
PS: Ancora non sono riuscito a trovare la voce per attivare la modalità memoria di massa quando si collega il cellulare al pc tramite cavetto usb...
Ultima modifica di dario82ct; 03-01-14 alle 03:43
Grazie mille
Quindi, se ho ben capito devo:
1 - Installare la CWM temporanea (file update.zip)
2 - Ottenere i permessi di root (file superSU-v1.25+.zip)
3 - Installare la CM 10.1
4 - Installare le GAPPS
Facendo così perdo tutti i dati e le configurazioni ma il bincounter resta a 0 e quindi non perdo la garanzia
E' giusto o mi son perso qualcosa???
Scusate lo stress, ma il telefono è della mia ragazza e io non ho molta dimestichezza con i sistemi Android
edit: nella SD che userò per l'installazione devo inserire i file zippati o estratti?
Ultima modifica di lubramb; 03-01-14 alle 11:01
Tutto giusto, i file lasciali zippati cosi come li trovi :-) dopo il root e prima di flashare la cyanomod farei un backup della rom
Ultima modifica di crazyfunny; 03-01-14 alle 11:20
Perfetto, domani vedo di capire cosa deve salvare, sincronizzo, controllo e poi procedo
Grazie ancora
Il root non farlo, non serve per installare la cyano.
Ma con che sistema sei? Ancora con gingerbread o già con jelly bean? Nel secondo caso sarebbe bene che installi la XXMG2 come base per le cyano. Se invece sei ancora con gingerbread devi prima passare a jb seguendo la guida in sezione e flashhando la mb4 coi 3 file, poi aggiorni alla XXMG2.
Ultima modifica di asdroid; 03-01-14 alle 12:33
C'è su JB 4.2.2.
Cosa sarebbe la XXMG2 ? Invalida la garanzia?
In pratica procedo come per l'installazione di una ROM originale solo che con Odin gli vado a installare la CM , giusto?
Se si, la ROM italiana dove la trovo? E' stabile e veloce come quella indicata in questo post? A me serve per risolvere il problema di impallamento del telefono, non essendo mio e non avendo necessità di smanettarci su tutto il giorno mi basta renderlo stabile e veloce (considerando che viene usato per whatsapp, foto e qualche giochino da poco)
Purtroppo non lo ho sottomano, le uniche info le posso reperire da un post aperto un paio di giorni fa:
Versione Android: 4.1.2
Banda Base: I8160XXMG2
Kernel: 3.0.31-1106830
Build: J2054K.I8160XXMG2
Nella Memoria del telefono ci sono 650 mega disponibili (su 1,20gb).
Memoria di massa libera: 666 mb
La scheda SD esterna ha 13 gb su 15 liberi.
